Прогревочные обороты не включаются на холодный запуск. Особенно в дождливую погоду. Заменил катушку, результата нет. На холодную двигатель потраивает. Периодически не держит холостые, глохнет. Подскажите в чем проблема?
РS: а как правильно запускать двигатель на холодную? Что нужно нажимать? Слышал, что перед запуском нужно выжать педаль газа. Может я что-то не правильно делаю?
Карбюратор - Не включаются прогревочные
Отправлено 20 December 2015 - 15:08
Отправлено 20 December 2015 - 15:16
Но в сухой мороз при запуске движок потраивает 3-4 секунды и включаются сразу прогревочные.
Отправлено 20 December 2015 - 15:25
Перед запуском один раз нажать педаль газа и отпустить
Отправлено 20 December 2015 - 15:30
Заводить потом без педали?
То есть уже не нажимать никуда, только повернуть ключ зажигания?
Сообщение отредактировал MaxK418: 20 December 2015 - 15:31
Отправлено 20 December 2015 - 15:33
Да, заводить без педали, повторное нажатие збрасывает прогревные на одну ступень, но и при этом тоже должен завестись, только обороты будут низкиеЗаводить потом без педали?
Отправлено 20 December 2015 - 15:36
Спасибо
Отчитаюсь позже
Отправлено 20 December 2015 - 15:38
Немазашо, удачи !Спасибо
Отправлено 20 December 2015 - 21:17
Неа, не включаются прогревочные.
Потраивает
Отправлено 20 December 2015 - 21:55
Кстати, нетрудно проверить - карбу не хватает топлива или он наоборот давится лишним бензином ?Потраивает
Сейчас как раз сырость, подходящие условия.
При запуске как только мотор затрясет, надо быстро снять любую возд трубочку
на впускн. коллекторе слева от подушки карба. Если стало хуже - топлива не хватает,
если лучше - перелив. Проще показать машину, не то на покупку "оригинальных" ненужных деталей
уйдет больше денег чем проблема вообще стоит ))
Сообщение отредактировал mrTakker: 20 December 2015 - 22:00
Москва контакты в личке
Отправлено 20 December 2015 - 22:01
Прогревное надо чистить ( столбик ), может переливать из-за него, нижним клапаном порегулировать пробовал ?Потраивает
Отправлено 20 December 2015 - 22:04
столбику сырость как раз пофиг, он больше именно мороза не любит )Прогревное надо чистить ( столбик ), может переливать из-за него, нижним клапаном порегулировать пробовал ?
Отправлено 20 December 2015 - 22:07
Завтра утром буду заводить в -30, может и правда не любитстолбику сырость как раз пофиг, он больше именно мороза не любит )
Отправлено 20 December 2015 - 22:15
Хочу подъехать в следующие выходныеКстати, нетрудно проверить - карбу не хватает топлива или он наоборот давится лишним бензином ?
А что по деньгам?
Отправлено 20 December 2015 - 22:17
Стараюсь не лезть туда куда голова не лезет)Прогревное надо чистить ( столбик ), может переливать из-за него, нижним клапаном порегулировать пробовал ?
Отправлено 21 December 2015 - 07:30
Интересно, каким образом - т.е. за счёт чего?повторное нажатие збрасывает прогревные на одну ступень..... только обороты будут низкие
#18
Отправлено 21 December 2015 - 07:40
У меня при повторном нажатии не скинется на вторую ступень, покуда двиг не прогреется до той температуры на которую настроена пружина столбикаДа, заводить без педали, повторное нажатие збрасывает прогревные на одну ступень, но и при этом тоже должен завестись, только обороты будут низкие
w124 1987 m102 stromberg 175CD газ-бензин, 2013-2018 верный немец
audi a4 2008 1.8T 61000км. полет нормальный
#19
Отправлено 21 December 2015 - 07:43
Чем вы чистите прогревочное? HiGear и прочие очистители помогают но не на долго, видимо выработка уже. У меня иногда заедает столбик в разных положенияхПрогревное надо чистить ( столбик ), может переливать из-за него, нижним клапаном порегулировать пробовал ?
#20
Отправлено 21 December 2015 - 07:46
АцетономЧем вы чистите прогревочное? HiGear и прочие очистители помогают но не на долго, видимо выработка уже. У меня иногда заедает столбик в разных положениях
