Диффдавление меряй,накручен ЭГРД у тебядоброго дня!!!
я насколько помню при вытащеном предохранителе из реле перегрузки обороты повышаются!!!!
эгрд глюк
#21
Отправлено 29 December 2015 - 11:06
#22
Отправлено 29 December 2015 - 11:47
уже три эгрд сменил с каждым такая беда... ничего не меняется
#23
Отправлено 29 December 2015 - 12:47
Значит косяки в электрике,не должно быть тока на горячую на ЭГРД,ток на нем-0,те снятие фишки никак не должно отражаться,раз меняются обороты ,значит меняется диффдавление,лямбда есть на машине?ДТОЖ живой?уже три эгрд сменил с каждым такая беда... ничего не меняется
#24
Отправлено 30 December 2015 - 10:15
доброго дня!
лямбды нет на машине! ДТОЖ двух контактный и надо проверить честно не смотрел, знаю одно,
то что при снятии фишки с датчика обороты уменьшаются и машина глохнет...может с этим какая нить беда.
#25
Отправлено 30 December 2015 - 16:47
помогите пожалуйста!!!!
#26
Отправлено 30 December 2015 - 17:54
Попробуй поменять фишки на датчике местами,там один сигнал идет на ЕЗЛ второй на КЕ.Раз лямбды на машине нет ,значит ток идет от ДТОЖ через ЭБУ,то есть ЭБУ видит холодный двигатель,уменьшает давление в нижней камере через ЭГРД.Тебе надо выставить диффдавление 0,4.В обеих камерах дозатора есть заглушки,сначала меряешь в верхней потом в нижней,вместо реле ТН в это время ставишь перемычку.Разница между камерами должна быть 0,4 кг.Например если в верхней у тебя 5,7(у меня такое) то в нижней должно быть 5,3.регулируется шестигранником на 3 по моему в ЭГРД,винт регулировки находится под заглушкой под простую отвертку.Заводское заглубление винта регулировки 6,6 мм .Ну как то так,в темах по КЕ это все есть.Диффдавление выставлять при отключенной фишке ЭГРД.доброго дня!
#27
Отправлено 31 December 2015 - 08:02
фишки менял местами ничего не меняется, остается так же...
#28
Отправлено 31 December 2015 - 16:45
оставь датчик в покое,зачем тормошишь?фишки менял местами ничего не меняется, остается так же...
#29
Отправлено 04 January 2016 - 14:48
...вообще товарищи, чет до меня наколбасили я понимаю, проводка под котором в норме, а вот на раз еме эбу изолентой замотано... Над там смотреть, ток вот холодно... Подскажите ещё пожалуйста, какая распиновка должна быть, где поглядеть можно?
#30
Отправлено 04 January 2016 - 14:53
На горячую на эгрд есть питание, насколько понял не должно быть такого, на pxx , тож питания есть, а на нём должно быть?
