эгрд глюк
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 25 December 2015 - 09:10
доброго дня форумчане!!!
вопрос таков, при отключении разьема с эгрд обороты увеличиваются в 2 раза, 190e 1985г.
разьясните вроде не должно происходить такого
#2 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 25 December 2015 - 09:27
машина без лз...
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 December 2015 - 11:18
Накрученный винт ЭГРД?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 25 December 2015 - 11:22
машина без лз...
Без РХХ и ЭГРД как?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 25 December 2015 - 11:48
заведенная при отключении pxx машина вообще никак не реагирует, снимаю разьем с эгрд обороты взлетают...
3 шт сменил эгрд везде такая фигня...
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 December 2015 - 12:09
Если и вправду происходит так как рассказываешь, и не попутал ничего, то предположение одно, ЭГРД выдаёт очень низкое дифдавление, а СО накручено так, чтоб поступал бенз на хх. Возможно порвана мембрана, давление верхней и нижней камеры сравнялись, что объясняет неработоспособность разных ЭГРД. Одно не понятно, если дифдавление = ноль, то как двигатель работает? откуда бенз?
#7 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 25 December 2015 - 12:31
двигатель работает, провалов при езде нет, обороты плавают на холостом....
да и при включении перемычки вместо реле бензонасоса форсы пищат при надавливании на лопату и налив практически обинаковый ток не замерил сколько )))
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 December 2015 - 14:06
А если снимаешь сначала с РХХ, а уже потом с ЭГРД, чтоб оба были сняты, тоже обороты увеличатся?
Да и вообще фото и видео Что ты там с чего снимаешь...
Сообщение отредактировал Leop: 25 December 2015 - 14:09
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 December 2015 - 20:17
Чё вы тут рулетку устроили?
Топистартер,чё тебя не устраивает?Жрёт нормально бенза?Заводится на холодную и горячую нормально?Если всё да,то обедни СО и всё устаканится и не мешай машине работать.
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 December 2015 - 10:17
Я б немного по-другому сказал.. " Не лезь в машину коли ездит!" А то всегда руки чешутся, что страшный вред для механизмов..
#11 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 28 December 2015 - 09:26
... с PXX разьем снимаю и ничего не меняняется, как ток с эгрд разьем скидываю обороты взлетают ...
по бензу жрет литров 15, заводиться на холодную хорошо, а вот на горячую над покрутить стартером...
пытался обеднить, вообще перестает заводиться, вернул назад...
уже замаяла меня!!!
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 December 2015 - 09:39
Проверь,не капают ли форсы при отключенном насосе.На горячую,похоже.Ну и подсосы ищи.
#13 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 28 December 2015 - 10:02
подсосов нет! ....форсы не капают при отключеном насосе! чет конечно не пойму немножко, а как они капать то будут...
#14 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 December 2015 - 12:30
Скорее фишки спутаны РХХ и ЭГРД "При отключений РХХ обороты не меняются" что постоянно на 1100? И полярность проверьте, на эгрд черный с права и коричневый со стороны лобового, на рхх не помню
Сообщение отредактировал koNaBai: 28 December 2015 - 12:32
#15 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 28 December 2015 - 13:12
проводка не тронута, что до меня было не известно конечно, но разьемы не трогались вроде....
#16 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 28 December 2015 - 13:15
а может из-за релле бензонасоса обороты плавать? релле пропаивал, в районе катушек плата темная со стороны пайки? или если релле намахивается тто насос работать не будет
#17 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 December 2015 - 20:31
Ну так легко исключить же. перемычку вместо реле и посмотрите. как понять намахивается?
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 December 2015 - 21:22
Помимо бензонасоса на реле еще докуя функций,как исключить в посту выше.На перемычке даж ездить можно.
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 December 2015 - 21:33
?на ХХ плавают из-за потенца ??... с PXX разьем снимаю и ничего не меняняется, как ток с эгрд разьем скидываю обороты взлетают ...
уже замаяла меня!!Снимаешь фишку с ЭГРД -меняется дифф,при правильном диффдавлении изменений происходить не должно тк ток на ЭГРД -0.Если ЛЗ нет то откуда ток на ЭГРД?От ДТОЖ,пред вытащи из реле перегрузки на горячем,посмотри как будет работать.
#20 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 29 December 2015 - 09:15
доброго дня!!!
я насколько помню при вытащеном предохранителе из реле перегрузки обороты повышаются!!!!
