Зазор свечей
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 December 2015 - 20:55
Завязывай хрень всякую думать . Колхоз конечно дело добровольное , но правильного в этом не вижу ничего . Если параметры катушки не совпадают с номинальными , какая в чёрту нормальная работа ? Какой временный вариант ? Вариант для чего ? Ну может быть только коммутатором рискнуть или с трассы доехать попытаться до дома . Но это не временный , а экстренный тогда уже .
Так та Я как раз и про это думал :hi:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#22 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 December 2015 - 21:00
Лучше нам Еугений поведай почему постоянная езда на холодном моторе расходует много топлива????
#23 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 December 2015 - 21:05
Да я только недавно узнал что не родная катушка стоит, чо то думаю какая то знакомая конструкция, явно не мерсовская))))), по экзисту стал ползать, а там вообще другая должна быть. Буду искать родную.
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 December 2015 - 21:37
??? Иди в кубики играй )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 29 December 2015 - 23:02
Проверь сопротивление в кОмах нармуль буд 1кОм :applause:
Хорошо, спасибо
#26 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 08:33
Зачем я буду трогать твои игрушки? :confused: :biggrin: :confused:
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 December 2015 - 08:34
мои - это стаканчики с трубочками ) бери кубики , надо с чего-то начинать )
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 08:39
Я надеюсь не эти
  • 73939643_2_644x461_stakanchiki_disney_s_trubochkoy_i_igrushkoy_fotografii.jpg
#29 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 08:41
Шутки шутками, вернемся к проблеме автора. Чем у него закончилась там история?
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 08:46
А теперь давайте поговорим а межэлектродных зазорах
Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает очень много топливной и воздушной смеси, вероятность поджига которой очень велика.
К сожалению, при большом зазоре, вероятность обрыва искры намного больше. На высоких оборотах это проявляется как пропускание воспламенения в определенных цилиндрах (двигатель троит). Часто топливо взрывается уже в выхлопной системе и слышны хлопки.
Происходит это из за того, что энергии катушки не хватает чтобы пробить большой зазор с такой большой скоростью (частотой) работы свечи.
При маленьком зазоре искра будет очень мощная, но очень короткая. Из-за малого доступа к топливно-воздушной смеси это может стать проблемой и свечи просто начнет заливать.
Проявляется это опять в том, что двигатель начинает троить.
На больших же оборотах очень вероятен поджиг дуги на свече. Из за короткого промежутка и больших оборотов, искра просто не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы.
Это опасно, так как может привести даже к сгоранию катушки зажигания - по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода (контактов катушки зажигания).
#31 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 December 2015 - 10:23
Пока так поезжу, а после праздников буду искать катушку...
#32 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2015 - 12:41
Ну тады Бог помощь! И с наступающим!!!
#33 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 December 2015 - 14:26
Спасибо, С наступающим!
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2016 - 17:47
Я надеюсь не эти
Пробовал - плавятся )
#35 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 January 2016 - 15:04
Так ты сам угол посмотри стробоскопом . Косвенно зазор влияет на напряжение в момент искры между катодом и анодом свечи , а также немного на УОЗ . Чем больше зазор , тем меньше УОЗ , позднее зажигание . При малом зазоре возникает нестабильность ХХ , плохая тяга с низов . При большом зазоре возникает плохое воспламенение смеси на больших нагрузках в силу увеличения давления и ухудшения других условий поджига рабочей смеси в камере сгорания . Если тебе нужно увеличивать зазор , стало быть система зажигания на штатном зазоре не выдаёт необходимое напряжение пробоя . Я бы посмотрел катушку и качество плюса на ней .
С наступившим! Вопрос про опережение, метки как выглядят по которым можно проверит стробоскопом зажигание?
Сообщение отредактировал alexmymail: 07 January 2016 - 15:04
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2016 - 18:54
На демпфере шкива коленвала есть метки , прямо шкала 5|0|4|0|3|0|2|0|1|0|0|T|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0 как-то так . Плюс на лбу крепится кронштейн для датчика верхней мёртвой точки (провод идёт в диагностическую колодку) , у этого кронштейна есть слева носик , направленный на шкив . Это и есть место , где смотрится угол положения коленвала по этой шкале . Т.е. стробом туда на ХХ светить и смотреть . Значения шкалы правее 0Т - это опережение зажигания относительно ВМТ , поскольку достигаются они раньше , чем шкив до 0Т доворачивается .
#37 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 January 2016 - 21:50
Понятно, спасибо.
#38 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 January 2016 - 22:08
#39 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 January 2016 - 23:12
Спасибо за картинку
#40 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2016 - 09:27
Спасибо за картинку
Шкала правильно нарисована , а метка нет . На 102-м такой штырёк на лбу , а на 103-м у кронштейна датчика ВМТ слева ушко - по нему смотреть .
