Если трубки будешь менять, закрепи их на фиксаторы чтобы меньше вибрировали при работе мотора. Трубки наверное не закреплены и фиксаторы поломаны.в начале проблемма была ,с клапаном,поборол воздух,около месяца все хорошо,а тут с утра как то тяжко завелся,только что ходил заводить,не завел,в трубках воздух,а последние два дня под 5-6 штуцер стало течь содярка,как то так
течь ТНВД 606мотор
#21
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 January 2016 - 12:23
#22
Отправлено 31 January 2016 - 12:35
Прочти ещё раз что написал Cannibal Mad и сделай.
Сообщение отредактировал Larikov124: 31 January 2016 - 12:41
#23
Отправлено 31 January 2016 - 13:29
Не в том дело, её вообще не следовало создавать. Если что, то читаем пункты правил 3.1, 3.2.1) ненравится тема? - переместись в другую себе по душе.
3) раз разжёвывали, тебя не заставляют разжёвывать в третий раз. Мне не впадлу.
поиск даёт исчерпывающие ответы:
http://www.oldmerin....hp?sh...E0 ????
http://www.oldmerin....h...516&hl=ELAB
и т.д.
2) все эти жуткие ответы основаны на реальной 8 летней практики и опыта на своём авто.
За 8 лет ни разу не завести дизель без впускного коллектора... Причём так уверенно заявлять о невозможности этого? Жуть.Неполучится снять коллектор, т.к. надо смотреть на заведённой машине
У Вас хорошая машина - если этого не приходилось делать. Отчасти даже завидно немного.
W123 240D - продан
#24
Момент затяжки трубок высокого давления всего около 30 Нм. Резьба крупная, герметик не допускается. При сломанных/отсутствующих фиксаторах трубок вполне нормальное явление, что они могут ослабиться. На других, более крупных и ответственных дизелях, проверка затяжки трубок форсунок внесена в соответствующие перечни производимого ТО.4) поджать можно ключём, но они обычно сами не откручиваются, поджимать там некуда. Все эти нищебродские ремонты штуцеров решат проблему 50/50. При копеечной стоимости этих трубок.
Если для Вас минимум 10$ за одну трубку высокого давления - копейки и если Вы их меняете каждый раз когда они начинают подтекать - то великое Вам почтение.
Но по мне - жуть...
Течь штуцера ТНВД из-за уплотнения - это отдельная тема, никого отношения к трубкам не имеет и уже тем более их заменой не решается. Жуть...
Верю. А вот в то, что они при этом 100% не занесли никакой грязи в ТНВД - не верю, хотя допускаю, что такое тоже возможно. Жуть...5) этот клапан меняли при мне 2 раза, сам лично видел, стоял в 0,5 метре от капота. Не веришь? Приезжай покажу сервис где это умеют, хотя не дизелисты. icon_mrgreen.gif
Вопрос - зачем играть в совершенно ненужную лоторею, когда можно открутить 2 десятка совершенно ненапряжных болтов и работать как на витрине.
99%Трубки наверное не закреплены и фиксаторы поломаны.
W123 240D - продан
#25
Отправлено 31 January 2016 - 15:40
трубки все закреплены как положено,фиксаторы все новые,все крепежи трубок год назад менялЕсли трубки будешь менять, закрепи их на фиксаторы чтобы меньше вибрировали при работе мотора. Трубки наверное не закреплены и фиксаторы поломаны.
#26
Отправлено 31 January 2016 - 15:48
'Cannibal Mad' можно еще вопрос,если подтекают штуцера,система будет воздушится?или завоздушивание системы это другая история?Куда я попал? Это что ещё за тема?
Что за жуткие вопросы и не менее жуткие ответы на них?
Люди! А читать форум пробовали? Уже всё было - расжевывывали не раз и не два.
Автор! Я так и не понял, что оттуда у тебя течёт - из-под штуцера ТНВД или из-под трубки высокого давления, что идёт на форсунку?
Трубку можно просто поджать.
Если течёт из-под штуцера, то нужно менять уплотнение штуцера - деталь конечная, операция достаточно несложная, но нужно немного специнстумента.
Процедура подробно описана в соседних темах.
Заменить клапан ELAB без съема коллектора - сильно, это как про гинеколога, который клеил обои через замочную скважину.
#27
Отправлено 31 January 2016 - 16:46
Будет.если подтекают штуцера,система будет воздушится?или завоздушивание системы это другая история?
Велик colnago
