Есть вопрос, мотор 606.962, воздушится система, топлива капает снизу так называемого полицейского клапана, трещин повреждений нет, пластикавые трубки заменил, на соединение клапана с насосом прокладку заменил, когда ставил эту прокладку, как то она не очень плотно встала, делаю вывод что прокладка правильного размера хотя заказывал по каталогу, может у кого было так, кто что подскажет, зарание спасибо!
течь ТНВД 606мотор
Отправлено 04 January 2016 - 22:18
Отправлено 05 January 2016 - 10:59
все монжеты поменяйте по топливному фильтру,вход обратка топливной магистрали и тнвд
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 29 January 2016 - 09:49
Это клапан отсечки с подходом 3 трубок и разьёма? Чёрный крепится сбоку тнвд? Если о нём речь, то было такое. Потёк он сам по себе. Заметил прошлой зимой, когда постоянно наблюдал желтоватую лужу под мотором на снегу. Когда приехал в сервис искать утечку оказалось с него капает по капле за 10 сек, хоть ведро подставляй. Решилось всё заменой на новый. Б/у клапан с помойки ставить не рекомендую, возможно с него капать не будет, а вот заклинить может и утром авто не завести.есть вопрос,мотор 606.962,воздушится система,топлива капает снизу так называемого полицейского клапана, трещин повреждений нет
Отправлено 29 January 2016 - 11:24
тоже самое и у меня, вот только не капает, а прям мини водапад на холодную как прогреется нормально
как написали выше только замена, но перед этим снять впускной коллектор и посмотреть откуда бежит, бывает колечко разрушается уплотнительное на входе в ТНВД,если так то его легко подобрать в автомагазинах куча наборов колечек.
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 29 January 2016 - 11:56
Неполучится снять коллектор, т.к. надо смотреть на заведённой машине, на заглушеной может и не капать. Поменять клапан можно не снимая коллектор, тощими ручками можно подлезть. Мне меняли (2 раза) не снимая коллектор, отсоеденив трубки от топливного фильра.тоже самое и у меня, вот только не капает, а прям мини водапад на холодную как прогреется нормально
У меня 606.961
Сообщение отредактировал spinal77rus: 29 January 2016 - 11:58
Отправлено 29 January 2016 - 12:24
хм снять его и завести, ничего страшного=) зато видно всё хорошо=)
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 29 January 2016 - 19:33
Как может завестись мотор со снятым впускным коллектором? Непредставляю. Эксперимент не проводил.хм снять его и завести, ничего страшного=) зато видно всё хорошо=)
Отправлено 30 January 2016 - 19:21
всем спасибо зо ответвы,клапан заменил течь прикратилась,но вот сегодня опять как то тяжко завелся,открыл капот и увидел что трубки метал чиские которые от тнвд к форсункам идут,на пятый и шестой цилиндр, в месте соединения на тнвд мокрые,то есть под штуцером который из тнвд выхожит сырит солярка,как понял под ним должно быть уплатнение которое дало течь,так вот вопрос каким ключем можно открутить эти штуцера которые многогранные,и если их откручу а потом наместо после замены этих уплотнений закручу,нужно что либо регулировать,или просто затянуть и все?
Отправлено 30 January 2016 - 19:54
не по теме но запросто=)
Автору темы, лучше их не трогать, где то тема была. их по особенному закручивать надо потом....
Отправлено 30 January 2016 - 20:01
как не трогать,солярка сырит,и плохо потом с заводкой,
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 30 January 2016 - 21:20
Вот я полагаю от вибрации с течение времени у тебя скоро там микротрещина появится, мотор затроит, и польёт ещё больше. Покупай новые и меняй обязательно!тяжко завелся,открыл капот и увидел что трубки метал чиские которые от тнвд к форсункам идут,на пятый и шестой цилиндр, в месте соединения на тнвд мокрые,то есть под штуцером который из тнвд выхожит сырит солярка,как понял под ним должно быть уплатнение которое дало течь,так вот вопрос каким ключем можно открутить эти штуцера которые многогранные
Проходили знаем!
Затягивать бесполезно. Не затянешь, ещё больше польёт. Там трещины на трубках над штуцером.
Сообщение отредактировал spinal77rus: 30 January 2016 - 21:21
Отправлено 30 January 2016 - 22:04
спасибо,то есть ни чего страшного нет?
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 30 January 2016 - 22:14
Вринципе нет, если устраивает троение мотора и ручей салярки на асфальт.спасибо,то есть ни чего страшного нет?
Отправлено 30 January 2016 - 23:56
я имел ввиду процесс ремонта,ни чего страшного в этом нет
Отправлено 31 January 2016 - 00:00
а вот заводиться авто как воздух в системе то есть стартером долго кручу,после ночи простоя,из за этого так происходит?
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 January 2016 - 01:17
Нет, трубки откручиваются с форсунки, и с тнвд. Только на каждый цилиндр своя трубка по изгибам, покупать конкретно под нужный цилиндр. Коллектор впускной придётся снимать, подругому руками там не подлезть. +прокладка под впускной.я имел ввиду процесс ремонта,ни чего страшного в этом нет
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 January 2016 - 01:24
Да, воздушится система. Необязательно в трубках высокого давления. Там пластиковых много с резиновыми прокладочками. С годами они рассыхаются и начинает сопливить везде саляра.а вот заводиться авто как воздух в системе то есть стартером долго кручу,после ночи простоя,из за этого так происходит?
Я например поменял всё скопом сразу, абсолютно каждую трубку и прокладку без исключений сопливит или нет. После этого не одной капли под машиной.
Ещё один момент что плохо заводится может подклинивать стартер. Стартер сам бодро крутит? Равномерно? Или с амплетудой?
И клапан отсечки? Новый или б/у? Если б/у он тоже может подклинивать поэтому долго заводится.
#18
Отправлено 31 January 2016 - 11:56
Куда я попал? Это что ещё за тема?
Что за жуткие вопросы и не менее жуткие ответы на них?
Люди! А читать форум пробовали? Уже всё было - расжевывывали не раз и не два.
Автор! Я так и не понял, что оттуда у тебя течёт - из-под штуцера ТНВД или из-под трубки высокого давления, что идёт на форсунку?
Трубку можно просто поджать.
Если течёт из-под штуцера, то нужно менять уплотнение штуцера - деталь конечная, операция достаточно несложная, но нужно немного специнстумента.
Процедура подробно описана в соседних темах.
Заменить клапан ELAB без съема коллектора - сильно, это как про гинеколога, который клеил обои через замочную скважину. ![]()
W123 240D - продан
#19
Отправлено 31 January 2016 - 12:14
в начале проблемма была ,с клапаном,поборол воздух,около месяца все хорошо,а тут с утра как то тяжко завелся,только что ходил заводить,не завел,в трубках воздух,а последние два дня под 5-6 штуцер стало течь содярка,как то так
#20
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 January 2016 - 12:19
1) ненравится тема? - переместись в другую себе по душе.Куда я попал? Это что ещё за тема?
2) все эти жуткие ответы основаны на реальной 8 летней практики и опыта на своём авто.
3) раз разжёвывали, тебя не заставляют разжёвывать в третий раз. Мне не впадлу.
4) поджать можно ключём, но они обычно сами не откручиваются, поджимать там некуда. Все эти нищебродские ремонты штуцеров решат проблему 50/50. При копеечной стоимости этих трубок.
5) этот клапан меняли при мне 2 раза, сам лично видел, стоял в 0,5 метре от капота. Не веришь? Приезжай покажу сервис где это умеют, хотя не дизелисты.
