Заводится и глохнет w124, не работает тахометр
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Omi_inc
Omi_inc
  • Cообщений: 25
    w124 230E 1990
Отправлено 26 January 2016 - 00:59
Всё забывал спросить, когда контакты на бензонасос были перемкнуты, двигатель троил меньше, не было такого, что если набрать на хх 3000-4000 оборотов и отпустить педаль газа, обороты как-бы проваливаются, подтраивает и снова выравниваются до нормального хх, сейчас, когда всё работает без перемычки, снова начал подтраивать, куда копать?)
Mercedes-Benz W124 1990г. 2.3 M102, 5МКПП, 132 л.с.
#22 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 January 2016 - 09:46
Перемычка или реле это неважно. Причина скорее всего в потенциометре,- изношен или неправильно настроен. Проверьте напряжение
при работающем двигателе на ХХ между верхним и средним контактом потенциометра.
Должно быть от 0.6 до 0.7 Вольта.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#23 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 12 February 2016 - 16:37
Добрый день! А с тахометром как вопрос решился? У меня при работе стартера он от 0 до 3000 скачет, а как запустится, так нормально.
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2016 - 18:08
массу двигателя на кузов и на аккуме клемы почисть
еще с кузова на коробке
#25 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 February 2016 - 09:10
Спасибо!
#26 ОФФЛАЙН   Самат
Самат
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 May 2016 - 16:53
Прошу прощения, что отвечал так долго, в общем, проблема была вот в этой штуке
Как оказалось, сигнал TD проходил через неё, электрик просто отключил её вернув в заводское состояние. Что это за хрень и кто её поставил - понятия не имею, но электрик сказал(передам дословно), что это "для уменьшения кол-ва выбросов в окружающую среду и толку от неё нет н###я", всем спасибо за ответы :rolleyes:
у меня аналогичная проблема мерс 124 м 102 но до разборки движка все работало появилось это после сборки может подскажешь есть мысли
#27 ОФФЛАЙН   слава AMG
слава AMG
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 March 2017 - 20:37
Прошу прощения, что отвечал так долго, в общем, проблема была вот в этой штуке X3ADxK-0O0c.jpghPqsTOnyyHE.jpg Как оказалось, сигнал TD проходил через неё, электрик просто отключил её вернув в заводское состояние. Что это за хрень и кто её поставил - понятия не имею, но электрик сказал(передам дословно), что это "для уменьшения кол-ва выбросов в окружающую среду и толку от неё нет н###я", всем спасибо за ответы :rolleyes:
я прошу прощения за беспокойство ну у меня вот точно такая же проблема! Фото не грузятся сегодня целый день провел у электрика так и не смогли решить дилему ! Не можешь мне фото скинуть или объяснить что да как ?
