Можно ли заводить 102 без подключенных патрубков?....
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 January 2016 - 04:28
непанятна.на донорском 2.3 с 3 конт рхх стояли вакумные трампы и тсз,и дырки под датчик езл вроде нет
после перестановки как реализован езл?если у тебя 2х конт рхх,то явно езл,сверлил дырку в блоке?
на фото дозатор от одного ке,расходомер от другого и вообще конструктор какой-то,чё там тебе Игорь настроил?
Сообщение отредактировал davidson: 14 January 2016 - 04:45
#22 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 14 January 2016 - 12:07
это я такой покупал. там раньше был мега колхоз (стоял газ, какие-то кнопки для повышения оборотов, чтобы машина типа в холода получше заводилась и еще куча разной хрени), от которого я пытаюсь избавиться. Дырок ни каких не сверлил.
На фотах КЕ который стоял у меня на родном двигателе. Правда после установки нового двигателя (когда он не захотел нормально заводиться) решил поменять КЕ (поставил со старого двигателя). Лучше не стало, поменял обратно.
Сообщение отредактировал chubbchubb: 14 January 2016 - 12:08
MB W124 230E 4-МКПП WDB1240231A071434/ЗЕЛЕНОГРАД/+79091508696
апполоноподобная внешность, непревзойденный ум, покладистый и жестких характер, огромная харизма, выдающиеся половые признаки!
это все не про меня...
#23 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 14 January 2016 - 12:11
А чего за датчик ЕЗЛ, где он должен находится?
#24 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 14 January 2016 - 14:38
Кстати, парни, чисто пабраццки, может есть у кого фотки подкапотного с подключениями нашими (на 230 w124)
завтра поеду в гараж дальше шаманить. очень хочется все же самому сделать и завести машину. если кто закинет сюда буду признателен
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 January 2016 - 14:41
Зажигание щас какое стоит?
#26 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 14 January 2016 - 14:52
да хрен его знает. Катушка не менялась, как стояла так и есть. Трамблер соответственно переехал с донорским движком. В эту тему вообще не лезли.... пока что....
#27 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 15 January 2016 - 19:27
Проверь еще раз положение бегунка по риске при ВМТ шкива.
проверили, выставили, процесс пошел. заводиться стала лучше
#28 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 15 January 2016 - 19:31
Плюс ко всему вроде поставили все трубочки по местам и стало еще лучше. прокачали сцепу, и о чудо. Выехал из гаража, покатался по кооперативу, вроде все нормально, но как же без НО...
поехал домой, а машину как будто за хвост тянут. едет хреново, почихивает, попердывает.
Видать все же не все правильно мы там подключили. Нужно ехать за помощью к знатокам. Видать завтра поеду, а то машина не валит, хотя что там не валит, едет с трудом прямо скажем.
Большое спасибо за советы и подсказки всем участвующим. Без ваших советов, боюсь, сегодня бы из гаража опять на своих двоих попер бы, а тут хоть и тяжеловато, но домой уже на колесах. Прогресс...
#29 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 16 January 2016 - 20:32
Короче найухувертили мы при сборке своими кривыми руками стока, что не каждому дано)))
созвонился вчера с davidson"ом, договорились о встрече. сегодня приехал к нему. пару часов и машину не узнать. прет яки бешанная. даже не думал, что может так ехать, но все познается в сравнении.
короче все хорошо, что хорошо кончается, а я в след. раз постараюсь все же не лезть в то, в чем хреново разбираюсь, а если и лезть, то под надзором знающих и понимающих людей. всем спасибо, Давид, тебе в особенности за ремонт и рекомендации
#30 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 January 2016 - 00:32
из приколов
и она между прочим своим ходом приехала
вот так вот КЕ!но один январь не проедет с такими косяками
#31 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 17 January 2016 - 15:12
из приколов
да да, к сожалению наших рук дело...
#32 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 18 January 2016 - 09:25
На последнем фото ТС видно что отсутствует клапан дополнительного воздуха, то бишь ХХ, соответственно при его отсутствии заводится будет только при полном нажатии на газ.
Сообщение отредактировал SmitGN: 18 January 2016 - 09:29
