Бак сосёт воздух
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 20 January 2016 - 08:05
Я свой так выправил.Соединил между собой трубки вентиляции и дунул в трубку подачи.Выправился как миленький.Естесственно шланг между трубками на хомуты посадил,и желательно пробку бака поменять на маслозаливную.Думаю,что родная будет травить из за клапана сброса давления.Давление воздуха было 6-8 атм.
Сообщение отредактировал Reinhard: 20 January 2016 - 08:06
  • мамоныч это нравится
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#22 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 20 January 2016 - 08:10
Ещё раз пжл. и помедленее) соединил трубки две с адсорбера, крышку поставил с движка и дунуть в какую тогда
VIN WDB1240421B989006
#23 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 20 January 2016 - 12:55
В принципе пофиг в какую дуть.Главное,чтобы все трубки(кроме одной) были заглушены.В какую удобней продувочный пистолет от компрессора засунуть,в ту и дуть.Остальные заглушить.Только дуть нужно прямо в бак а не в трубку адсорбера.Трубку может сорвать .Там хомуты пружинные.Или трубка может лопнуть.Давление нужно примерно 6-8 атм.
Сообщение отредактировал Reinhard: 20 January 2016 - 12:57
#24 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 20 January 2016 - 19:59
Ну а стрелка как вернётся назад, почему не падает
#25 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 21 January 2016 - 15:18
Трубу датчика погнуло.Нужно доставать и выправлять.Там не сложно.У меня тоже больше пол бака не показывало.
#26 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 23 December 2016 - 15:52
Капец, сосал сосал, досасался, на заправке пистолет начал отстреливать, доливал уже в канистру, и потом с канистры еле залил бенз, седня поменял бак, благо остался от донора, но сплющело его конечно капздец.
#27 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 December 2016 - 16:55
Ну вот теперь и систему вентиляции бака делай ,а то с этим будет тоже самое ...
#28 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 23 December 2016 - 18:34
да вроде как дули по трубкам компрессором, замнет если опять (тьфу тьфу),бесплатная замена)
#29 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 December 2016 - 18:53
Так предупредить просто ,если при открытии крышки бака будет сильное пссс внутрь но сомнет ...хотя бы если делать лень в пробке малюсенькую дырочку ,но может выливаться при полном баке ,как времянка не надолго ...,потом пробку на свалку
