Сейчас завел машину, пока грел, сзади начался стук, как будто на багажник что то падало, потом стрелка уровня топлива подскочила на полный бак, вышел, и еле оттянул крышку с бака, чо за фигня такая.
Бак сосёт воздух
Отправлено 15 January 2016 - 12:24
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 15 January 2016 - 12:57
адсорбер меняй, бак тоже меняй, его сплющило.
Сообщение отредактировал Kolokol: 15 January 2016 - 12:57
Отправлено 15 January 2016 - 14:13
А где эта вентиляция то?Вентиляция бака забита, грохот это был звук сплющивания бака, сними и посмотри, он теперь у тебя в 2 раза меньше чем был
Отправлено 15 January 2016 - 14:17
Адсобер новый, бак слава богу есть ещё один, кстати без крышки поездил, перестал сасать, бак надо глянуть, что с ним тамадсорбер меняй, бак тоже меняй, его сплющило.
Отправлено 15 January 2016 - 14:45
из бака к адсорберу магистраль идёт, где-то в ней лёд.
Сообщение отредактировал Kolokol: 15 January 2016 - 14:46
Отправлено 15 January 2016 - 14:55
Из за бенза короче, с ослиной кто то разбанчил, хотя ночью был +, в мороз -15 зародилась с полтычка, во дворе так другие не заводилисьиз бака к адсорберу магистраль идёт, где-то в ней лёд.
Отправлено 15 January 2016 - 15:04
Было такое. Трубка вытяжной вентиляции прогнила в районе левого переднего колеса и забилась.
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
Отправлено 15 January 2016 - 15:14
Да в том то и хз, т.у.кузов собрали с голячка, летом, все новое или по крайне мере хорошее стоИт.Было такое. Трубка вытяжной вентиляции прогнила в районе левого переднего колеса и забилась.
Отправлено 15 January 2016 - 18:24
За левым крылом абсорбер. Можно обшивку арки снять, вытащить абсорбер, снять трубку и попробовать подуть.
Пешеход
Отправлено 15 January 2016 - 18:32
В какую дуть то, там из три, ну третья идёт под капот, а в какую из двух тогдаЗа левым крылом абсорбер. Можно обшивку арки снять, вытащить абсорбер, снять трубку и попробовать подуть.
Отправлено 16 January 2016 - 16:33
Сегодня уже стрелка бака назад не возвратилась, бак помялр, чо делать то? И чем это грозит если так оставить
Отправлено 16 January 2016 - 17:12
Привет продувай от абсорбера или снимай слив весь бенз продувай или меняй бак если что бак есть у меня
Отправлено 16 January 2016 - 17:20
заедь в какой нить шиномонтаж и дунь в бак компрессором, заткнув горловину естессно. Если повезет то выправитса. Если нет то меняй ибо влазить в него теперь будет литрофф 10-15 горючки и показометр работать не будет.Сегодня уже стрелка бака назад не возвратилась, бак помялр, чо делать то? И чем это грозит если так оставить
Отправлено 16 January 2016 - 17:23
Бак тоже естьПривет продувай от абсорбера или снимай слив весь бенз продувай или меняй бак если что бак есть у меня
Вот же блин бедищезаедь в какой нить шиномонтаж и дунь в бак компрессором, заткнув горловину естессно. Если повезет то выправитса. Если нет то меняй ибо влазить в него теперь будет литрофф 10-15 горючки и показометр работать не будет.
Отправлено 16 January 2016 - 17:27
попробуй, на форде замятый так выправлял.Вот же блин бедище
#18
Отправлено 16 January 2016 - 17:29
Да придётся, не буду искать не лёгких путей, начем с малогопопробуй, на форде замятый так выправлял.
#19
Отправлено 16 January 2016 - 20:46
В шланги от адсорбера которые идут, можно дунуть комрессором?
#20
Отправлено 16 January 2016 - 21:13
конечно можно только открой крышку заливной горловины и слушай булькать бенза будет или нет только аккуратно пары не нюхни бензы
