Зеркало от w220 в w124
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 02 February 2016 - 13:42
Серый - это общий на моторы
Не упирается))) как вариант поставить джойстик от дорестайла под одно зеркало))) и гармония и фарш)))
Ага, разобрал зеркало, сделал фото.
Там питание затемнения 1,5 -3 v 0,3 мА
Разве не 12v?
Заметил))) при переделке на оригинальное крепление зеркало в стекло не упирается? и куда интегрировать джойстик управления зеркалом
У меня есть джойстик от w140, там как раз есть режим управления салонным зеркалом. Но поискав схему, понял что он подключается через какой то блок. Еще не нравится что на джойстике есть режим складывания зеркал, который не подрубить в 124ый.
Джойстик от дористайла хорошая идея..
#22 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 02 February 2016 - 15:28
столько гемора и затрат, вместо того, чтобы просто рукой за лепесток потянуть на родном 124м зеркале? :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#23 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 February 2016 - 15:33
я думаю автор не обидится за репост с мбклуба.
http://mbclub.by/for...hp?f=70&t=93026
#24 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 02 February 2016 - 16:08
И дешевле и намного проще поставить зеркало от 210-го с автозатемнением.
Если я,не механик и не электрик,сделал это сам.
И встает как родной.
Кстати,солнцезащитные козырьки с подсветкой тоже от 210-го встают на 124-ый.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#25 ОФФЛАЙН   KlimicH
KlimicH
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 February 2016 - 23:29
Сделал себе в 124-й тоже такое зеркало, обошёлся без джойстика. В корпус зеркала установил платку с ардуиной, и теперь при включении зажигания или при кратковременном нажатии на кнопку, установленную на месте светодиода, зеркало автоматически возвращается в ранее запомненное положение. Запоминание положения происходит при долгом нажатии на кнопку. Установил ещё две кнопки возле фонариков, каждая плавно включает и гасит свой фонарь. При этом из зеркала выведено всего три провода (+, общ. и упр. затемнением). Фото и видео выложить к сожалению не могу, машина в Тирасполе а я в Москве.
WDB1240191B952065
#26 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
    s124 2,5turbo 1992г. 5-МКПП
Отправлено 10 February 2016 - 10:48
Помогите разобраться с подключением.
Зеркало от w211. Номер A2118101817.
Из зеркала выходят два провода с разъемами для подключения. Один плоский, для подключения встроенных в зеркало микрофонов. Он пока не в счет. Второй разъем более квадратный. Включает в себя 7 проводков.
желтый - ?
зеленый - "+" на левый плафон освещения
синий - "+" на правый плафон освещения
серо-синий - приходит в разъем на плате, вероятнее всего это "+" на затемнение
коричневый - масса, приходит на оба плафона освещения в зеркале
розово-зеленый - приходит на лампочку освещения кнопок, вероятнее всего это "+" на лампочку
коричневый - приходит в разъем на плате, вероятнее всего это "-" на затемнение.
Лампочка освещения кнопок должна включаться с габаритами , по идее. Т.е. запитать в принципе можно от подсветки кнопки люка?
Чем управляет желтый провод? Возможно это отключение затемнения, при включенной задней передаче?
#27 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 10 February 2016 - 18:17
Или отключает затемнение при включении салонного плафона освещения.
У меня,стоит от 210-го,есть такая функция.Вот только цвет провода не помню.
Когда включаешь освещение салона-зеркало автоматически темнеет...вот чтобы не было такого.
W124 OM605
#28 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 February 2016 - 21:17
А как оно работает, это отключение затемнения? На желтый провод нужно подать "+" от плафона салонного освещения?
#29 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 13 February 2016 - 09:03
Нет,там же "+" и "-" постоянно.
Другой провод...именно там "+" когда лампочка горит.
Вот хоть убей не помню...больше года назад ставил.
Это снимать нужно чтобы увидеть.
Схему подключения плафона надо смотреть.
W124 OM605
