поиграла внучка с компом
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 15:12
https://www.esetnod3...al#tabs-refresh
Подозреваю,что тоже недоступно(
#22 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 15:14
не хочет....
#23 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 15:38
Хренова...Антивирь есть какой на компе?
#24 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 15:52
. Иногда действие вируса могут привести к повреждению протокола tcp/ip. В этом случае, проблемы с доступом к сайтам также неизбежны. Чтобы проверить это и исправить, нужно открыть командную строку windows и ввести "route -f", нажать Enter, дать команду "netsh winsock reset" и снова Enter, затем "netsh int ip reset" и ещё раз Enter. Это необходимо сделать для сброса и восстановления протокола tcp/ip. После этих действий потребуется перезагрузка компьютера или ноутбука. После перезагрузки снова попробуйте войти на какой-нибудь сайт или страницу в интернете.
Что еще можно сделать если у вас не открываются сайты? Нужно проверить реестр windows, его настройки. Возможно что вредоносная программа внесла в него изменения, поэтому и не загружаются страницы. Для того чтобы открыть реестр, жмём сочетание клавиш, кнопка win + r и пишем regedit. Так открывается реестр во всех современных версиях windows, xp, 7, 8, 8.1, 10. В реестре нас интересует следующий раздел HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE/MicrosoftWindows/NTCurrentVersion/Windows, здесь нужно обратить внимание на параметр AppInit_DLLs. Если он не пустой, это плохо, похозяйничал вирус. Нажав на нем правой кнопкой, выбрав изменить значение, удаляем прописанный там текст. Тоже самое делаем по адресу HKEY_CURRENT_USERSOFTWARE/MicrosoftWindows/NTCurrentVersion/Windows. Перезагружаем компьютер, пытаемся открыть сайт или страницу в интернет-браузере. (с)
Проверьте систему на наличие "левых" прокси-серверов. Для этого нужно зайти в панель управления, затем в свойства обозревателя или свойства браузера в ОС Windows 8, 8.1, 10. Во вкладке "подключения" нажать "настройка сети", не должно быть прописано ничего, галочка должна стоять только на пункте "автоматическое получение параметров". Если прописаны какие-то прокси или сценарии, удалите их и попробуйте открываются ли у вас сайты после этого.
С просторов)
Сообщение отредактировал shure58: 21 January 2016 - 15:55
#25 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 16:01
пробую....
#26 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2016 - 16:19
пробую....
Нуна этот вариант проделать
Использование средства восстановления системы для восстановления Windows XP
Если Windows XP запускается, можно воспользоваться средством восстановления системы для возврата системы к более ранней рабочей точке. Выполните следующие действия.
Войдите в Windows как администратор.
Нажмите кнопку Пуск и выберите команды Все программы, Стандартные, Служебные и Восстановление системы. Запускается средство восстановления системы.
На странице Восстановление системы выберите команду Восстановление более раннего состояния компьютера (если она уже не выбрана), а затем нажмите кнопку Далее.
На странице Выбор контрольной точки восстановления выберите самую последнюю контрольную точку системы в списке Выберите в списке контрольную точку восстановления, а затем нажмите кнопку Далее. Может быть отображено сообщение средства восстановления системы, в котором перечисляются те изменения конфигурации, которые будут выполнены. Нажмите кнопку OK.
На странице Подтверждение выбора точки восстановления нажмите кнопку Далее. Средство восстановления системы произведет возврат к предыдущей конфигурации Windows XP, а затем выполнит перезагрузку компьютера.
Войдите в Windows как администратор. Отображается страница Восстановление системы завершено. Нажмите кнопку OK.
Теперь Вин7
Кликалка)
Если конечно оно было включено Удачи!
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#27 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 16:48
фигня какая то, ни чё не получается.....
голова уже не соображает...
пойду отвлекусь...
попозже помучаю...
Всем откликнувшимся Спасибо...
может кто через вьювер сможет помочь?...буду признателен... :redface:
#28 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 20:47
Удалёнкой это вряд-ли можно решить( Похоже,Надо с физического носителя ставить антивирус и шерстить систему.
#29 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2016 - 20:52
Так что не попробовал сделать откат системы?
#30 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 21:12
делал, не помогло....
почистил Д диск, начал С чистить....показывает что должно пройти пять этапов, у меня два проходит и останавливается....
пока так.....
ладно ютюб работает, там смотрю...
#31 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2016 - 21:19
Другой браузер загрузи тогда этот удали
#32 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 21:29
а на каком лучше работать?
#33 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 21 January 2016 - 21:32
ценного много в памяти компа? если нет,снеси винду и установи заново..
#34 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2016 - 21:39
А какой был? Мне ГуглХром нравится а если ты пользующийся сервисами Яндекса то установи Яндекс браузер
#35 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 21:52
загрузи
Тут на саппорт гугла не пускают.....)
#36 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 21:53
откель???
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2016 - 22:02
Попробую зайти удаленна автору поста Ссылка для автора!!! Ссылка
как кочнеш прогу скинь мне ID свой я зайду удаленно
Вирусов нет 100% отвечаю :biggrin:
#38 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2016 - 22:06
Прога не большая меньше 1-го метра весит
