поиграла внучка с компом
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 03:21
что нужно сделать?
желательно объяснить наглядно, где что понажимать... :redface:
Страница недоступна.
Подключение к www.yandex.ru прервано.
Обновить страницу
Проверьте соединение с интернетом Перезагрузите все маршрутизаторы, модемы и прочие сетевые устройства.
Разрешите браузеру Yandex доступ к сети в настройках брандмауэра и антивируса. Если браузер уже в списке программ, для которых разрешен доступ к сети, удалите его из списка и добавьте снова.
Если вы используете прокси-сервер... Проверьте настройки прокси-сервера или обратитесь для этого к администратору. Если прокси-сервер использовать необязательно, вы можете его отключить. Выберите: > Настройки > Показать дополнительные настройки > Изменить настройки прокси-сервера... > Настройка сети и снимите флажок «Использовать прокси-сервер для локальных подключений».
#2 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 21 January 2016 - 04:25
проверь настройки браузера или сделай по умолчанию т.е сбрось
Сообщение отредактировал driv3rMB: 21 January 2016 - 04:25
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#3 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 04:42
а где это? искать....
и еще при включении выскакивает синяя страница и пишет про ошибки на англицком языке :redface:
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 21 January 2016 - 05:01
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 21 January 2016 - 07:44
если пишет на синем экране смерти,то это писец винде.
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 21 January 2016 - 08:54
Сфотографируй экран с ошибкой и сюда выложи, покумекаем.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 January 2016 - 09:17
что нужно сделать?
нажми кнопку "вкл.вайфай" :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 13:29
синюю картинку не получается... :redface:
а говорят можно подключиться к компу как то удаленно и "поремонтировать" (гаечные ключи не предлагать) :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 13:34
когда включаешь комп, выскакивает синий экран и если сразу не удалить-стереть его, то потом секунд через 10 начинает идти бегущая строка (их много-занимают весь экран)...и минут через 20-30 всё это останавливается, и всё. Приходится выключать...комп и по новой.
#9 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 13:48
#10 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 14:20
Нее...это не BSOD!
Уже хорошо.
Чекдиск-полчаса не показатель,может дольше.
Пуск-панель управления-сетевые подключения.(что там?)
#11 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 14:26
Нее...это не BSOD!
Уже хорошо.
подключение к сети есть, я же в ОМ выхожу...
#12 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 14:31
Сменить поисковик? )))Попробуйте гугл)
#13 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 14:39
https://support.goog...r/3296214?hl=ru
#14 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 14:44
сюда не даёт войти...
#15 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 14:47
Поздравляю!Это,конечно, не грипп....но вирус наверняка)
Лечить!
Сообщение отредактировал shure58: 21 January 2016 - 14:47
#16 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 14:48
Лечить!
а как? :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 14:53
Запустите браузер Chrome.
Откройте меню Chrome Chrome menu в правом верхнем углу окна.
Выберите Настройки.
Нажмите Показать дополнительные настройки в нижней части страницы.
Нажмите кнопку Сброс настроек в соответствующем разделе.
В открывшемся окне выберите Сбросить.
з.ы. очень временная мера(даже если получится)
Сообщение отредактировал shure58: 21 January 2016 - 14:54
#18 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 15:00
Выберите Настройки.
не получилось.....
а если попробовать....Team Yiewer
мне ребята как то помогали......
#19 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 21 January 2016 - 15:02
Дык! дело-то не во вьювере.Дело в ребятах!Есть-смело привлекайте!
#20 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 January 2016 - 15:04
так они не с форума,...и счас временно недоступны :mrgreen:
