Ик замок
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 March 2016 - 19:15
на машинах с ик есть электро клапан, стоит около бака, если не разблокировано с ключа, подачи топлива нет, если речь о сарае то это 100%
предохранитель надо не шевелить, а вытащить и осмотреть
клапан на схеме №203, выкинь его из системы и соедини напрямую
у меня на авто с ик нет клапана 100% , так как завожу закрытое авто с пульта ,
#22 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 March 2016 - 19:21
если в темноте , или камерой телефона посмотреть в глазок ключа , что происходит ? , моргает , постоянно горит , или ток при нажатии на кнопку ?
#23 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 March 2016 - 19:30
да с обоих,компрессор другой подкинул тоже эфекта ноль ((
релюха за приборкой синяя трехногая 0015429919 оно или нет? перемыкал во всех положениях эфекта ноль,мне уже пофиг на центральный замок мне бы машину с ключа заводить))))
От блока ик фиолетовый провод идет на управление стартером , это скорее всего минус на релюху блокировки ,
#24 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 21:14
только при нажатии моргает
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#25 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 21:15
как это мне поможет?
#26 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 21:18
нет там реле 5 ножек должно быть или 4 точно не помню
рядом с синей серебристое реле пятиногое но я думаю это релюха на сигнал или еще что тк у меня много таких валяется оно почти на всех авто стоит
#27 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 March 2016 - 21:28
это оно и есть :redface: реле блокировки стартера. Там ниче хитрого - управление с блока ИК, один толстый провод - с замка зажигания, а другой на стартер.
Оно их и перемыкает
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 06 March 2016 - 21:29
Украинский мерседес клуб
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 March 2016 - 21:51
значит ключ рабочий
#29 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 March 2016 - 21:58
Завтра проверю у себя ,и отпишусь , скорей всего на этот провод нужно подать минус , при закрытии на нем пропадает сигнал , и пробовал отрезать этот провод , без него стартер не крутит
Сообщение отредактировал profix by: 06 March 2016 - 22:04
#30 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 07 March 2016 - 11:17
Оно их и перемыкает
Спасибо мужик!! это оно и оказалось,перемкнул два контакта машина завелась!!)) пока буду ездить так,закрывать машину с личинки, но все равно хотелось бы узнать причину отказа замка, с чем он завязан
1 блок комфорта
2 блок самого ключа(справа под сиденьем)
3 компресор
4 ключ ик
5личинка
на самом деле все подкидывал другое эфекта сука ноль
#31 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 March 2016 - 14:20
1 блок комфорта
3 компресор
4 ключ ик
5личинка
может ключ отвязался , может провод перегнил какой то (бывает и такое , всетаки в полу провода) , и еще , на заведенную и возможно с просто включенным зажиганием ик не работает ,
#32 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 March 2016 - 22:04
если всё другое подкидывали, то проблема остается только в проводке или разъемах
У меня было как-то, что-то сидение поднимал заднее и пошевелили компрессор .... так у меня машина глюканула начала закрывать окна и защелкнула двери. Повезло одна дверь была открыта, т.к. с ключа машина не хотела открываться. Так проблема оказалась в разъеме, который к блоку ИК подключается в нем контактики как-то перемкнулись
#33 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 March 2016 - 21:28
А где находится блок ИК в 124-м универсале?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#34 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 March 2016 - 22:04
под задним седлом , возле мотора центрального замка
#35 ОФФЛАЙН   Roman-Piter
Roman-Piter
  • Cообщений: 9
    S124 111.940авт."Дракон"
Отправлено 01 March 2018 - 17:05
Под задним сидением.Компрессор со стороны пассажира,а блок ИК со стороны водителя.сидушки поднимиш и увидишь два вымирающих прямоугольника. Сн
Снимаеш обшивку или разрезаешь.
