Ик замок
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 21 January 2016 - 21:55
Закрыл сегодня своего 124 с пульта ик ключ который,сходил на час,прихожу ключ не работает думал батарейки,поставил новые не работает,предохранитель "с"шевелил,провода с блока комфорта снимал ставил(года три назад был такой глюк помогло) ребят куда еще копать!!!! подскажите!! машина дизельная видимо что то отключается не могу завести вопроса два
1 как оживить ик замок?:
2 как завести авто если первый пункт провал,стартер напрямую крутит
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 21 January 2016 - 22:04
смотри в гугле, там когда батарейка садиться, блок теряет брелок, там процедура с опусканием пипки в салоне, вообщем гугл есть два способа
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 January 2016 - 22:10
#4 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 21 January 2016 - 22:56
что то не пойму в конце сколько надо прерывистых нажатий?
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 21 January 2016 - 23:15
Два раза нажимаешь на кнопку и в течении 30 секунд после этого заводишь машину.
Но шестое чувство, подсказывает мне, что причина у вас не в ИК-ключе...
Если машина стоит на горке, - может соляры добавить надо, или сама соляра банально замерзла на морозе?
Сообщение отредактировал роман с180: 21 January 2016 - 23:18
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 22 January 2016 - 08:11
не брат эта машина у меня семь лет,и далеко не первый дизель,что то там в насосе отсекает,пока замки ключом не откроеш не заводится,ладно сегодня сниму корпус фильтра подберусь к насому гляну,может еще блок комфорта другой подкину
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 22 January 2016 - 11:28
Даже без снятия блокировки позволяет крутить стартеру? Если так, то значит в реле блокировки стартера уже поковырялись.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 22 January 2016 - 12:10
сигналка блокирует бензонасос
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#9 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 January 2016 - 12:23
Штатный блок ИК блокирует только стартер. ТС пишет про дизель - какой в манду там БН?
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 22 January 2016 - 15:19
на машинах с ик есть электро клапан, стоит около бака, если не разблокировано с ключа, подачи топлива нет, если речь о сарае то это 100%
предохранитель надо не шевелить, а вытащить и осмотреть
клапан на схеме №203, выкинь его из системы и соедини напрямую
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 05 March 2016 - 23:12
ребят подниму тему ик замок не работает,глюканул в режиме закрыто,машину завожу напрямую плюс на стартер,с ключа не заводится,как сделать чтобы с ключа заводилась??? и вообще из за чего глюк может быть??
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 March 2016 - 10:23
за приборкой где-то реле блокировки стартера стоит, может оно виновато
Украинский мерседес клуб
#13 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 11:29
уже что то спасибо,надо подумать как перемкнуть его,вопрос почему блин замок отказывает открываться что в нем может сломаться то??
#14 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 March 2016 - 11:32
А че там думать там вроде надо 2 толстых фиолетовых провода перемкнуть, один может быть с полоской
ключ 1 или 2? С кнопки в салоне замки открываются/закрываются?
#15 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 12:23
ключ один, с кнопки никогда не закрывались
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 March 2016 - 14:10
кнопка работает напрямую от компрессора, т.е. даже если ключ не работает с кнопки должно откр/закр - это первая проблема и скорее в компрессоре, может в проводке
если ключ привязать пытались и ключ не закр/откр я бы искал на пробу у кого-то рядом перекинуть блок и ключ для эксперимента
А может просто общая проблема в проводке или в разъеме который в блок вставляется
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 06 March 2016 - 14:26
#17 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 14:38
тоже грешу на компрессор,но у меня такого нет блин он под квадратную фишку,насчет ключа у меня все работало после смены батарее я просто закрыл машину с ключа и больше с него она не открылась
достал приборку там синее реле перемыкаю стартер молчит,ключ как в холостую крутится
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 March 2016 - 15:21
машина ключем не открывается, кстати, с обоих портов?
#19 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 March 2016 - 16:19
да с обоих,компрессор другой подкинул тоже эфекта ноль ((
релюха за приборкой синяя трехногая 0015429919 оно или нет? перемыкал во всех положениях эфекта ноль,мне уже пофиг на центральный замок мне бы машину с ключа заводить))))
#20 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 March 2016 - 19:09
нет там реле 5 ножек должно быть или 4 точно не помню
