холодный пуск
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 January 2016 - 17:16
Ну и я тогда про холодный пуск,заипал уже,при заводке обороты прыгаютдо 1500 и не падают,осенью такого не было.Вот пытаюсь теоретически вычислить проблему.Приходится несколько раз перезаводить ,если потеплее может со второго раза стать 900,если сильно холодно раз 4-5 приходится глушить -заводить.И еще в недавние морозы заметил такую вещь-заводишь-оброты1200,потом плавно растут если не заглушить вплоть до 2000,потом глушу.Смотрел смесь на горячую по току на ЭГРД-0Ма,на оборотах тоже.Реле ТН может не выключать ПФ?Или авто заглохнет?Или ЭГРД глючит?Во время утренней поездки может самопроизвольно поднять обороты до 2000,приходится в ходу глушить-заводить.Но это все на холодную.Есть у кого какие мысли по этому поводу?Вопрос к гуру КЕ.Ни бокса ни гаража нет,на улице дюже холодно.
У меня вылечилось заменой пнд
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 January 2016 - 19:59
Новый относительно у мну.
#23 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2016 - 20:09
отключи на утро рхх,как будет напиши
#24 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 January 2016 - 20:13
Хорошо,попробую.Грешил тоже на него,промыл,на аккуме счелкает,шторка ходит.
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2016 - 20:17
грешить пока рано ,но нужно узнать как с откл будет
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 January 2016 - 21:17
Я понял,попробую
#27 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 January 2016 - 07:46
Я понял,попробую
Походу у меня это было с 035 прогревочные под 2500 5 минут могли так держаться, сейчас поставил 015 и прошло, прогревочные тоже как надо 27 сек 1200 оборотов
Сообщение отредактировал koNaBai: 29 January 2016 - 07:49
#28 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 January 2016 - 13:46
Как Вы говорите прогревочные? практически не зависят от потенциометра
Сообщение отредактировал ed174: 29 January 2016 - 13:49
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#29 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 January 2016 - 19:18
Короче сдернул с утра фишку с РХХ-завелся,обороты 650,без прогревочных,одел назад-стало 900.Такие дела,правда сегодня у нас было +2 гр.
#30 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 January 2016 - 19:49
Сегодня с утра был минус 2 и обороты опять 1200,по мере работы ДВС поднялись до 2000,заглушил-завел-900
#31 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 31 January 2016 - 08:54
Практически??? так зависят или нет?
Читайте выше "У меня вылечилось заменой пнд"
#32 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 31 January 2016 - 14:47
Основная зависимость от головы
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#33 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2016 - 15:24
Ага.Франклина например
#34 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 January 2016 - 15:38
А по моему случаю,что скажете,уважаемый?
#35 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2016 - 16:52
а чо тебе сказать?
#36 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2016 - 16:54
а чо тебе сказать?
надо было подождать,нагреть.а ты взял да надел
650 возможно .потому как многа бенза при запуске,подождал бы пока без фишки поднимутся
а по рхх постучал?надо напруги на нем в тот момент смотреть и диагностику на ошибко
фото потенцо есть?
Сообщение отредактировал davidson: 31 January 2016 - 16:58
#37 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 January 2016 - 17:04
фото потенцо есть?
Тогда еще раз,когда снял фишку перед заводом,он работал у мну минут пять.Сколько надо ждать,до полного прогревания?По РХХ не стучал,тк фишку сдергивал без снятия воздухана,чисто перед отбытием на работу,фото потенца нет,напругу в КД могу сейчас пойти завести ,померять.
#38 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2016 - 17:08
епрст постучать надо когда фишка надета и обороты 2000
900 по идее тоже много на хх.и какая напруга на потенце при 900об?
з.ы чинить КЕ без снятия воздухана- секс по интернету
#39 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 January 2016 - 17:13
Сходил,завел(правда я с утра уже ездил)Напруга в КД-7,14 ,на АКБ 14,3.Вся эта шняга происходит с утра,когда похолоднее,правда сегодня с утра когда заводил ,температура на улице была +2,обороты 1200,заглушил,со второго раза -900,так и поехал
#40 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 January 2016 - 17:15
В течении дня все без проблем,только при первом пуске утром возникает эта беда.Завтра буду с утра заводиться,постучу по РХХ,отпишусь.
