Коды ошибок W124 двигатель 102.982. 1990г. 2.3
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 February 2016 - 15:05
Ну, ну а чо! Хирурги вон по телевизору операции делают :biggrin: "Плашек 5/8 дюйма нет, а трамвай хотят пускать!" (с) :biggrin:
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#22 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 15:48
Отзвонились мне из сервиса, говорят завели...ничего нигде не лазили работает часа полтора не глохнет....них........я ни кто не врубается....что за мистика?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#23 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 16:14
выгнали на улицу,поработала 3 минуты, обороты начали прыгать, открыли капот заглохла...завели...поработала 1 минуту запрыгали обороты, начала глохнуть и двигатель начал работать в обратную сторону, по звуку как будто пропуски в зажигании.Что это?
#24 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 16:22
Не заводится, давление 5,5, свечи сухие......
#25 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 February 2016 - 16:27
В следующий раз когда не будет заводиться по стучите по эгрд
#26 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
крышку трампа сними и загляни,если назад двиг крутит значит искра не так идет
Сообщение отредактировал davidson: 11 February 2016 - 16:28
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
А в нижней камере сколько?
По ЭГРД стучали?
#28 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 16:31
стучали,ноль....
#29 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 16:32
Что там должно быть? новая крышка....
#30 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 16:33
По ЭГРД стучали?
где мерять в нижней камере?
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2016 - 16:37
стучали,ноль....
Так может умер уже? Если не хотите мерить давление в нижней камере, значит ищите донора ЭГРД.
Если кажется что троит, так может и действительно троит. ВВ часть очень хитрая. Пошевелишь работает, заглушил не работает.Опять пошевелил, где то контакт появился и опять работает. Проверять провода на сопротивление. Менять на донорские. Если давно не меняли , так и нефиг угадывать. Поменять и все. То же касается и крышки трамблера и бегунка.
#32 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2016 - 16:42
вот тоже"новая была"
однако холодный работал.как нагреется глох
при попытке завести крутил назад
мокрая тоже может так делать
по проводам и катушке может перебивать
#33 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 16:45
Где мерить давление в нижней камере? не троит..
В боксе стояла ведь 1,5 часа работала, выключали заводили 5 раз заводилась....выгнали на улицу и вот такое......
#34 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 17:25
вверху на дозаторе открутили трубки которые идут на форсунки, бензина нет, а давление 5,5 на приборе есть...
#35 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2016 - 17:29
надо нажать на тарелку
#36 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 17:44
мои спецы уже домой пошли..... завтра я сам там буду....
прододжение следует....
#37 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 February 2016 - 19:38
:super: Сделали!!! предыстория:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=192335&st=0&p=2302391&#entry2302391
продолжение в этой теме... Благодаря davidson "ЧЕРНЫЙ"+79268973193 его консультациям по телефону. Буду проездом обязательно заеду отблагодарю... короче: купил калошу со шлангами у Мерс-124, моя была вся в дырках и трещинах(на ней в Крым ездил), как и нижний от него шланг, у MAZDAY купил катушку, крышку трамплера с бегунком и все себе заменил. Поэтапно все делали как говорил -davidson, далее подстроили смесь, потенц, замеряли еще компрессию, во всех цилиндрах-10, и вуаля....шепчет мой Конь вороной!!!! сегодня покатался по городу пока нареканий нет тьфу-тьфу....буду смотреть какой расход покажет...
Далее по регламенту мне нужно:
- прокладку поддона, порекомендуйте какую лучше и примерная цена?
- передний сальник, какой лучше и примерная цена?
- антенна Хиршман
#38 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 February 2016 - 13:51
Ну а мастера то толковые были? Стоит к ним обращаться?
#39 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 16 February 2016 - 14:22
Неплохие, перед Крымом всю подвеску заменили, доволен...сейчас ищу сальник передний, поеду к ним.
#40 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 February 2016 - 14:24
Да я про КЕ... Можно к ним из Ижевска приехать?
