Коды ошибок W124 двигатель 102.982. 1990г. 2.3
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 09 February 2016 - 00:16
Всем привет! отвез своего верного Коня на эвакуаторе в сервис, никак не хочет заводиться. Завтра будем делать диагностику через колодку.
Прошу, у кого есть расшифровка ошибок накидайте сюда.
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 February 2016 - 00:23
это самый глупый процесс который можно делать с КЕ :)
всё гораздо проще и быстрее выясняется.
#3 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 09 February 2016 - 00:24
[/quote]
Как? подскажи......
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2016 - 00:29
Как? подскажи......
с помощью манометра и тестера...
#5 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 09 February 2016 - 00:36
Их к диагностической колодке не надо подключать?
#6 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 09 February 2016 - 01:06
Можно будет тебе позвонить, сможешь подсказать, что куда вставлять и для чего?
моя предыстория почему не заводится:
http://www.oldmerin....p;#entry2302391
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 February 2016 - 22:31
Если там понятия не имеют о КЕ ,лучше не связываться
#8 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 10 February 2016 - 20:00
Ждем что скажут ремонтники...
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 February 2016 - 20:56
Если они умные скажут-- найди знающего
если нет-то может кончится например так
#10 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 10 February 2016 - 21:58
а вот сюда я им не разрешил....
замеряли давление....при включении зажигания 3,5 на заведенном двигателе 5,5
заводится..... минут пятнадцать работает потом глохнет, 2-5 попытки повторно не дают результата. Постоит опять заведется....
Что еще может глючить?
#11 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 11:57
Сегодня опять утром в гараже заводили.....завелась, поработала минут 10 и просто заглохла...
И не хочет заводиться.....
Какие мысли по этому поводу?
#12 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 February 2016 - 12:19
Т.е. проблема связана как-то темп.двигателя?. За 10 мин он сильно "прогревается"?
Сообщение отредактировал созерцатель: 11 February 2016 - 12:20
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2016 - 12:34
Тут нужно уточнять
Завелась и разгазовывается нормально или нет?
Либо двигатель не снимает обогащение и заливает
Либо что мало вероятно после снятия обогащения в виду подсосов на воздухе не работает.например в галоше дырка
Все надо определять на месте
Электроника отобразит в колодке диагностики и т.д
Сервис- пусть поработают
хотя 545 97 32 на разрыв цепи датчика температуры отреагироавал бы тока в колодке диагностики,без обогащения в системе
возможно смесь сильно накручена механически
Сообщение отредактировал davidson: 11 February 2016 - 12:52
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 February 2016 - 13:06
Тут нужно уточнять
Я вот так и не пойму, настраивает систему человек без электроники или нет?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 13:13
Прогревается до 85 включается вентилятор... отключается.... глохнет, может завестись, может нет... Тяжело предположить.... вот пол дня простояла остыла вся и не хочет заводиться..
Сообщение отредактировал Пермь: 11 February 2016 - 13:16
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2016 - 13:24
у них там консилиум :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 13:41
не могу до сервиса дозвониться....трубку не берут... завтра сам там буду....
кому можно будет позвонить по вайберу, ватсапу,скайпу....
напишите позывные......
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 February 2016 - 14:22
W201_2.3_ 5мкпп "ЧЕРНЫЙ"+79268973193
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 February 2016 - 14:37
о!!! Челябинск.... каждую неделю ездил туда в командировку....
это вайбер, скайп, ватсап? заодно завтра по видео глянешь, мож что под замену....
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2016 - 14:38
:mrgreen:
