om606 замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 15 February 2016 - 20:38
При снятие башки ее полюбому надо шлифануть,а насчет толщины можно померить насколько выступают форкамеры и поршня
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#22 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 15 February 2016 - 21:09
ЗАЧЕМ??? шлифовать ГБЦ если она исправна, можно просто проверить её плоскость , если она в порядке, то не надо её трогать.
#23 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 15 February 2016 - 22:11
это практически закон моторов от 5 цилиндров,но дело хозяйское,лучше отдать 600руб и снять десять соток чем потом 10 за сьем башки
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 February 2016 - 11:51
Странный закон, ничем не подтверждённый.
Боюсь, что шлифовка бошки стоит куда дороже 600 рублей - один съём форкамер чего стоит.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 16 February 2016 - 12:41
на 100% согласен, проверить плоскость если не горбатая нечего ее тереть
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 February 2016 - 13:26
Нормальный шлифовщик проверит плоскость (ему же надо знать с какой стороны шлифовать, чтоб снять по-минимуму) и пошлёт куда подальше, если она ровная.
А ещё кроме плоскости нужно не забыть померить высоту головы перед шлифовкой.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 February 2016 - 19:08
+100500
Лучше перебздеть, чем недобздеть. Тем более, что вылезти все может не сразу, а через какое то время и как правило в самый не подходящий момент. Да и на станке плоскость проверят немного точнее, чем линейкой, которую ровную и поверенную тоже еще найти надо. Ну а если снимать-ставить гбц - это хобби, то можно и так ставить. Я бы еще мастера сменил, т.к. это его вопросы разбираться с толщинами прокладок и прочими нюансами ремонта. А то получается что ты мне дал, то я и поставил, болты закрутил и гарантию несу только за то, что болты не открутятся.
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 February 2016 - 21:45
Если проверять плоскость на станке, то это считай, что её создать заново.
Но проверять, безусловно, надо.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 16 February 2016 - 21:46
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 16 February 2016 - 23:17
Привет,конечно первый раз сталкиваюсь с проблемой замены свечей со снятием гбц,толщина прокладки влияет на толщину снятия с гбц при шлифовке, вот так,если гбц не точили то бери стандарт и ставь
неправда.
шлифовка гбц неимеет никакого отношения к подбору прокладки гбц по толщине.
подбор прокладки головки блока цилиндров по толщине подбирается не с идентефикации старой прокладки,а подбирается исключительно в зависимости от выступания всех! поршней над плоскостью блока цилиндров, т.е. по самому высокому вылету конкретно взятого из всех имеющихся в двигателе поршня. т.е. первым делом поршня чистятся от нагара (обязательно!), дальше измеряется вылет каждого по отдельности поршня над плоскостью блока цилиндров (замеры выступания *вылета* или как хотите, проводятся исключительно в плоскости пальца поршня так как поршень качается на пальце и в других *участках* конкретно взятого поршня могут быть погрешности), результаты *вылета* каждого поршня фиксируются (можете карандашом на бумаге) и по результатам замеров, за самым *большим* вылетом конкретно взятого поршня и подбирается прокладка головки.
т.е.
-старую прокладку выбросить и забыть (нафсегда).
-произвести замеры выступания (вылета) всех поршней над плоскостью блока цилиндров.
-по результатам вылета, подбирать прокладку гбц.
Настоящее имя Миша.
#30 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 16 February 2016 - 23:27
http://www.oldmerin....=...t&p=2278918
Сообщение отредактировал M1SHANYA: 17 February 2016 - 22:32
Настоящее имя Миша.
#31 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 25 February 2016 - 22:39
подскажите высоту новой головки? и правда что с нее можно снимать всего 4 сотки?
#32 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 February 2016 - 23:51
За высоту не скажу, но снимали с бошки первый раз около двух десяток и второй раз почти столько же и все было нормально.
#33 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 26 February 2016 - 07:27
вот мне интересно третий раз 20 соток можно снять с обычной прокладкой?
#34 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 March 2016 - 13:54
+100500
Абсолютно согласен.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#35 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 March 2016 - 14:01
Ты либо не видел как шлифуют ГБЦ, либо видел как это делают бестолочи.
Из своего опыта: если снимаю ГБЦ - шлифую ВСЕГДА. Если снятие ГБЦ не связано с деформацией или заменой самой ГБЦ - то говорю об этом шлифовщику и он шлифует наждачным кругом, а не фрезой (впрочем не уточнял если разница - просто наблюдаю всегда из-за его плеча). Так вот там в начале шлифовке все оч. наглядно и если ГБЦ не поведена, то снимается там не более чем ты рукой с мелкой наждачкой проведешь и такая проверка лучше любой линейки.
#36 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 April 2016 - 23:14
+100500
Лучше перебздеть, чем недобздеть. Тем более, что вылезти все может не сразу, а через какое то время и как правило в самый не подходящий момент. Да и на станке плоскость проверят немного точнее, чем линейкой, которую ровную и поверенную тоже еще найти надо. Ну а если снимать-ставить гбц - это хобби, то можно и так ставить....
камрады, подскажите! Если из-под прокладки сифонит (некритично) маслом наружу в районе 1-го цилиндра (602-ой мотор), всегда ли это говорит о поведёной плоскости ГБЦ или есть вероятнось отделаться заменой продавленой прокладки?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2016 - 08:11
Причина течи - просевшая прокладка. Кривые плоскости второстепенны.
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 April 2016 - 08:16
Сними клапанную крышку и подтяни болты. Без фанатизма конечно
#39 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2016 - 09:44
Лучше менять, пока до стука в первом цилиндре не дошло. Да и кольцо железное на прокладке вокруг цилиндра обычно трескается и прогарает.
Велик colnago  :wub:
#40 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 08 April 2016 - 10:33
камрады, спасибо за советы! Собираюсь с мыслями всё таки поменять прокладку, но хотелось бы отделаться малой кровью, без лишних телодвижений :biggrin:
