om606 замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   Kinescop
Kinescop
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 February 2016 - 17:54
Вечер добрый, нужна не большая консультация в одном серьезном вопросе) Вообщем дело в том что месяц назад поехал к механику поменять свечи, ну и конечно же что бы их заменить не обошлось без снятия головы, и теперь понадобилась прокладка гбц, я естественно поехал в магазин и заказал по вину это прокладку не оригинал конечно а аналог так как за оригинал отдавать 13т рублей возможности не было, так вот приехала прокладка отвез механику а у него на счет нее возникли сомнения мол она не обжатая 1,8 мм а старая снятая после обжатия 2,0 мм и вот у него сомнения мол он поставит новую и она будет травить или клапана застучат и тд говорит что он не знает как быть и не хочет на себя ответственность брать, но прокладка аналог оригинала и на мой двигатель если верить производителю подходит, так вод подскажите кто знает что делать и как быть ? авто w124 om606 300D без турбины, прокладку заказал фирмы AJUSA 10107900, сравнивал с другими прокладками по толщине они такие же
#2 ОФФЛАЙН   evgenAMG
evgenAMG
  • Cообщений: 370
    W124 300D
Отправлено 13 February 2016 - 18:02
Привет,конечно первый раз сталкиваюсь с проблемой замены свечей со снятием гбц,толщина прокладки влияет на толщину снятия с гбц при шлифовке, вот так,если гбц не точили то бери стандарт и ставь
#3 ОФФЛАЙН   Kinescop
Kinescop
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 February 2016 - 18:26
Ясно, только я не знаю точили его или нет ) и если даже точили то вариантов с прокладкой просто нет по сколько я в инете просмотрел все варианты включая оригинал и у них толщина 1,65 1,88 не больше где взять толще я просто не представляю если только от другого авто....
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 February 2016 - 18:33
на прокладках есть обозначения толщины вырезы дырочки и тд.
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 February 2016 - 18:54
Насколько знаю, толщина прокладки не влияет на момент шлифовки гбц. Прокладка толще ставится только при шлифовке блока. ГБЦ в шлифовку полюбому, если нет желания потом еще раз подымать.
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 February 2016 - 18:59
есть ремонтные прокладки, они толще
при замене свечей попасть на снятие гбц как нефиг делать...
и чтоб ответить что да как надо вин
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 February 2016 - 19:02
и чтоб ответить что та как надо вин
На эти моторы есть только одна ремонтная прокладка на 0.2мм толще, только в оригинале и по цене героина.
  • Казыбек это нравится
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 February 2016 - 19:08
#9 ОФФЛАЙН   Kinescop
Kinescop
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 February 2016 - 19:25
вин - WDB1241311C152317
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 February 2016 - 19:43
не совсем так Elring 201.043
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Kinescop
Kinescop
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 February 2016 - 19:54
ага цена у нее только 17 штук и толщина 1,85 на 0,03мм меньше чем у той что я купил даже... так что если там стояла ремонтная которая толщей была теперь обычную я поставить не могу что ли ?
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 February 2016 - 20:01
вы где цены смотрите?
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Kinescop
Kinescop
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 February 2016 - 20:25
в интернете на сайтах
#14 ОФФЛАЙН   Kinescop
Kinescop
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 February 2016 - 21:42
так что господа как быть ? если до этого стояла ремонтная прокладка и теперь поставить обычную проблемы буду последствия ?
#15 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 13 February 2016 - 21:56
ставь обычную и не парься всё будет хорошо :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 13 February 2016 - 21:59
На предмет шлифовки ГБЦ существуют кольца под форкамеры- там шаг 0,3- 0,4, кажется. Про прокладки не знаю- но чтоб поднять форкамеры в епц есть варианты точно.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#17 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 13 February 2016 - 22:03
A 601 017 04 60 A 601 017 02 60 A 601 017 03 60
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 February 2016 - 22:11
+ставишь обычную прокладку,ни на что не влияет кроме степени сжатия и приближения форкамеры к ВМТ,для этого и есть прокладки под форкамеры.Да и темы в дизелях есть про это,пошукай.
#19 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 13 February 2016 - 22:15
один раз клиент припер к-кт прокладок клап. крышок этой фирмы на 119. Привез- поставили. Через неделю меняли на Erling. Потекло все по периметру.
Сообщение отредактировал Gogi: 13 February 2016 - 22:16
#20 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 14 February 2016 - 15:20
если там толковый мастер делает то пусть померяет саму ГБЦ ,терлась уже или нет ,правильно кстати мастер заметил: откуда взялась прокладка ремонтная на ДВС ,значит что то там уже мудрили? ,нужно все мерять а уж потом делать выводы ,какую прокладку ставить что бы при запуске не попасть еще на большие бабки
