Решил восстановить кондей на W124
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 13 April 2017 - 21:38
На следующей недели я поеду в Джанкой, можем где-то по пути встретиться, или если бываешь в Севастополе, звони. У нас есть толковый электрик по мерсам, берет много, но дело знает.
#22 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 24 April 2017 - 13:18
Спасибо всем за помощь!
Работы пока приостановлены так как проблема с гаражом, ищу гараж в аренду.
Все работы пока виртуально.
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2017 - 13:50
На бензинке и дизеле разные проводки для кондея, придётся  изрядно помучаться, чтобы внедрить кондей. Проще выдрать свою проводку и вставить дизельную, чтобы без потрошения своей обойтись.
#24 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 25 April 2017 - 17:14
Уменя с этим проблем небыло, подключил все без проблем. Только реле добавил.
#25 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 25 April 2017 - 17:47
Я в гараже только торпедо снимал для замены печки, остальное частями на улице делал, но в гаражном кооперативе.
#26 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 26 April 2017 - 13:12
Сегодня отмыл компрессор (Компрессор 1021310101) и выявил что на проводах (идущих к разъему) закрепленных металлическим полухомутиком к корпусу стерта изоляция и они замыкают между собой и на корпус. В связи с этим утверждение, что компрессор до того как его сняли был в рабочем состоянии  вызывает большое сомнение.
Поэтому чтобы свести к минимуму бесполезные заправки кондиционера (1500р) надо его вскрывать и смотреть его нутрянку, но для этого я думаю, что нужен какой-то ремкомплект резиночек и прокладочек.
Подскажите где и как  поискать ремкомплект на мой компрессор 1021310101?
Плюс еще вопрос как проверить датчик который сзади?
И еще, я где то видел достаточно подробный фотоотчет по переборке именно мерсовского компрессора, там кажись что то было про ремкомплект, но на этом сайте не смог найти, может кто встречал на других сайтах?
Видео из поста Putniksev видел.
Сообщение отредактировал Pdimon: 26 April 2017 - 13:22
#27 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 26 April 2017 - 13:24
У тебя за аккумулятором должна быть такая колодка
В него надо вставить такое реле D-klima
Где:
31   масса
GM+ Датчик коленвала
TD датчик скорости
 VL выключатель по схеме S27/1 на тросике газа под капотом (я не подключал)
15  +от зажигания
87 питание на компрессор
GK+ на компрессор
GK-  на компрессор
KL  на черный датчик на осушителе.
Вентилятор у тебя один, но с двумя скоростями. Первая скорость включается от датчика на осушителе.
Вторая от температурного датчика на голове (аварийное включение при перегреве)
Обе скорости включают два реле в блоке предохранителей. на осушителе два датчика, один для вентилятора первая скорость, второй для включения компрессора.
Кронштейн для компрессора есть? Радиатор и осушитель надо новые. Мне радиатор стал 7 руб. Осушитель 1 р.
Наличие испарителя: посмотри там где входит одна трубка печки в салон со стороны руля, Рядом должен быть trw. Прямоугольный алюминиевый кубик с двумя отверстиями и шпилькой с резьбой.
К сожалению такой колодки у меня нету, есть только пару проводов которые пока не известно откуда идут.
#28 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 26 April 2017 - 13:49
Всю инфу которая будет мне попадаться буду выкладывать сдесь, может кому то еще понадобится
Вот нашел часть инфы по переборке компрессора
https://www.drive2.r...page=0#comments
#29 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 April 2017 - 13:52
и не будет, у тебя бензинка по vin была...
Сообщение отредактировал JH: 26 April 2017 - 14:01
#30 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 26 April 2017 - 14:05
Да была бензинка, прошлый хозяин менял мотор.
Мож кто подскажет на какие мотры ставился мой компрессор 1021310101
По поводу разборки компрессора, если не найдется ремкомплект, может имеет смысл разобрать компрессор а при сборке старые резинки поставить на хороший герметик?
#31 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 26 April 2017 - 15:15
Да без разницы, я уже писал, мне прислали все, в том числе и проводку с бензином. Этот разъем есть и на бензин и на Диз. Чуть отлично в функционале. В бензинке с кондеем там стоит реле два в одном, часть реле отвечает за работу кондиционера, а часть за работу бензонасоса. В дизеле там вместо бензонасоса кикдаун. Смотри схему.
#32 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 April 2017 - 15:16
Герметик ни в коем случае не применяется.
#33 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 April 2017 - 15:33
 Возможно и так, если не реализовывать систему ELR, без которой при включении компрессора будут проседать обороты на ХХ.
#34 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 26 April 2017 - 16:46
В симферопольском автомагазине подсказали ремкомплект на мой  компрессор - это MSG RK0005 или MSG RK0019 (можно загуглить есть фото), какой из них думаю будет понятно после разборки компрессора, цена порядка 2т.р.
Пока ищу фотоотчет по разборке и главное по сборке компрессора.
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 April 2017 - 19:12
тут
#36 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 27 April 2017 - 10:33
Pdimon напиши в личку свой телефон.
