Убегающий антифриз m104
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2016 - 16:36
еще что может быть так это всегда полный бачек омывателя и вот он полный от антифриза ...
искать еще можно как - есть уф красители - их залить в антифриз или масло ...ну смотря что течет - потом поездить и лампой просветить там где течет будет ярко салатовым оттенком в свете ультра-фиолета .
если совсем руки опустятся то герметика добавить - главное чтобы не помпа - туда нельзя - сначала заткнет потом загудит
Сообщение отредактировал KOTYARA: 22 February 2016 - 16:36
#22 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 22 February 2016 - 16:40
И не омывайка, перебирал недавно кипятильник.
Видимо все таки самое неприятное и это сечет прокладка, буду доливать и ездить пока это не проявит себя более явно.
#23 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2016 - 16:43
сзади мотора обычно течет
#24 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 13 May 2016 - 13:09
Итак парни новые улики в расследовании.
Потеплело и антифриз перестал уходить, были жаркие деньки в апреле ездил в соседнюю область, климат печку не включал вообще и за 700 км антифриза вообще не убавилось. Потом опять похолодало, при работе печки антифриз убавляется.
Лазил по шлангам к печке и из нее, ниче не обнаружил.
Клапана же стоят на выходе из печки? Если бы текла печка текла бы все время?
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 May 2016 - 13:46
посмотри трубку возле ГТЦ
#26 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 13 May 2016 - 13:49
Возле ГБЦ? не понял какую, можно поподробнее?
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 May 2016 - 13:58
в отсеке, где вакумный усилитель
#28 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 13 May 2016 - 14:13
Смотрел, но проверю еще раз, если есть другие догадки тоже выслушаю и проверю.
#29 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 May 2016 - 21:00
а еще сними все ковры передние до голого пола
если радиатор печки течет - там это будет видно
а так верный вариант - на правильное СТО где есть спецдевайс для опрессовки системы.
делать правда надо на холодный мотор
#30 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 13 May 2016 - 21:40
От выхода радиатора отопителя, который на водительской стороне, идет алюминиевая трубка на обогрев бачка омывателя. Снимал прошлым летом с донора эту трубку и она оказалась подгнившей с низу (что было совсем не заметно).
Глянь ее - вдруг там подтекает ( а стекает оно на стык двигла и коробки и вполне может испарятся).
W124 2.3 АКПП 1991.
#31 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 13 May 2016 - 21:44
Очень похоже, у меня зимой бочек замерзал, а где эта трубка идет? за двигатель по щиту?
#32 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 May 2016 - 00:29
На дорестайле со 102 двиглом трубка была стальная и шла по моторному щиту над двиглом.
А вот на рестайле со 104 трубка другая и идет позади моторного щита, между ним и нишей отопителя.
W124 2.3 АКПП 1991.
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 May 2016 - 10:08
при кондейной печке на ковры не потечёт...
смотреть надо на дренажи снизу.
#34 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 16 May 2016 - 11:47
Да, но печка же перекрывается на выходе? Если бы печка текла текла бы все время?
#35 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 May 2016 - 20:28
У меня было подобное, в итоге заменили прокладку, шлифанули голову, ещё кой-чего попутно поменяли (п-образку, сальник КВ и т.п.), и все стало ОК. Прокладка была пробита в районе 3-4 или 4-5 цилиндров. Правда потом ещё поменял шланг, идущий сзади головы в сторону моторного щита, ибо он потек (треснул), и антифриз уходил со скоростью 1-2 л. в час, наверное :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#36 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 May 2016 - 21:28
Во во, и я за то чтоб эту алюм трубку проверить...
W124 2.3 АКПП 1991.
#37 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 May 2016 - 09:44
Вопрос в том, что антифриз пропадает, а куда - неясно. Даже если стоят всякие защиты и т.п. жидкость все равно где-то капнет. Если попадает на кузов и собирается в какой-то полости - опять таки скорее всего как-то выплеснется. Если в ДВС - то сгорит/попадёт в масло, масло АКПП.
#38 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 May 2016 - 01:08
бывает что течёт очень по малу и это практически не заметно. надо оставить машину на ночь на подъёмнике или на яме и снизу утром поискать капли антифриза на коробке...
#39 ОФФЛАЙН   Kust27
Kust27
  • Cообщений: 12
    E 280 , 1993
Отправлено 04 December 2016 - 15:46
добрый день, у меня та же проблема: медленно неизвестно куда уходит антифриз (потеков под машиной пока не обнаружил). иногда с выхлопной выходит облако пара на холостом ходу. и странный (сладкий) запах в салоне. подскажите, что делать, где копать?
#40 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 04 December 2016 - 16:17
Повело голову от времени и местного перегрева, это нормальное явление для м104, скорее всего в районе 5-6 цилиндров.
Облако пара из выхлопной выходит утром или после долгой стоянки, после заводки двигателя, так?
Перспективы - менять прокладку ГБЦ с шлифовкой блока.
Если с деньгами совсем туго - добавить Хайгировский герметик радиатора в антифриз, только не целый флакон, а для начала только половину.
Надеюсь, что масло в моторе нормального цвета и катастрофически не убывает.
Сладкий запах в салоне - запах антифриза, может конечно и радиатор печки подтекает... Сними ковры спереди, посмотри, понюхай. Летом конечно, было бы попроще с ремонтом...
Сообщение отредактировал роман с180: 04 December 2016 - 16:26
  • Said_sl это нравится
Роман Е200
