Убегающий антифриз m104
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 11:16
Парни, посоветуйте как быть. Заменил радиатор, заменил все прокладки и кольца на помпе, заменил расширительный бачок, крышку бочка... Под машиной сухо, никаких течей не наблюдаю, но за месяц бачок пустеет. Уже не знаю что с этим делать, может залить герметика для систем охлаждения? Кто-нибудь может посоветовать проверенный?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2016 - 11:26
герметик ни в коем случае. а пар белый не идет из глушителя? свечи все одинаково выглядят? посомтреть бы, много ли залито в переливном бачке под правым коылом. но имхо раз за месяц уходит, то там пусто
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 February 2016 - 11:29
Стекло не запотевает, в салоне сладковатый привкус не присутствует?
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 11:31
Свечи менял осенью, все одинаково выглядели. Белый дым присутствует, но вроде ниче необычного, в основном на холодную на морозе.
Сообщение отредактировал Falkrum: 20 February 2016 - 11:33
#5 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 11:32
Если печка включена то не запотевает. Антифризом в салоне не пахнет.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2016 - 11:45
ну чудес не бывает, либо на улицу. либо в выхлоп, либо в масло либо в акпп, либо в салон. про отсутвие луж- возможно оно переливается на ходу. попробуй надть до=ругой сливной шланг и его в бутыь под капот. только учти, потом назад надеть родной сливной шланг будет оч сложно
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 11:51
Это который с фланца крышки бачка ОЖ? Как вообще это работает? Если ОЖ идет в цилиндр то газы должны идти в бачок? Но там ни давления ни газов...
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 February 2016 - 12:12
Посмотри под аккумом. там трубки-шланги подогрева омывайки. :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 12:13
Смотрел, сухие.
#10 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 February 2016 - 14:34
Смотрел, сухие.
У меня была прокладка головы посечена, именно на холодную сочилось в 3,4 цилиндры, на горячую течь закрывалась, и дыма не было, долго ездил так, доливал по 1 литру тосола каждые пару месяцев, пока в один прекрасный день не погнало масло в 3 цилиндр, пришлось по быстрому купить другой столбик в сборе :rolleyes: так мне показалось дешевле и быстрее, мой блок так и остался валяться, еще поршня не доставал, посмотреть что там к чему :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 14:39
По свечам определил 3,4 цилиндры? Когда масло погнало черным задымил? Дуло в бачок ОЖ?
Сообщение отредактировал Falkrum: 20 February 2016 - 14:40
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 February 2016 - 14:44
в салоне ковры поднимать целиком для начала
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 February 2016 - 16:23
Все проверять, но я склонен думать в сторону пробитой прокладки.
Nissan Murano 3.5 CVT
#14 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2016 - 16:24
Ну так в том и вопрос как проверить?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 February 2016 - 18:16
а что там проверять? на этих моторах заводской регламент - каждые 150 тысяч менять прокладку под башней в качестве профилактики.
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 February 2016 - 19:30
нет таких регламентов :)
это все интернет-байки
делать нужно аккуратно и по технологии потому что
и радиаторы иногда чистить хотя бы
куча причин почему это может быть
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 February 2016 - 23:31
Сервисную книжку от любого 124-го почитай, чуть дальше второго ТО.
#18 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 February 2016 - 10:46
Заснял выхлоп
Холодный старт -5°
Прогрев +60°
Прогрев +85°
https://youtu.be/KUkAEkErhjs
ОЖ залил до середины бочка, после прогрева поднялась на 3см.
Комментируем.
#19 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 21 February 2016 - 11:44
Сейчас погода в масть , выморози машину и опресуй систему охлаждения под давлением , если все нормально -- замени прокладку ГБЦ.
#20 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 22 February 2016 - 09:05
Опресовка давлением ничего не даст, надо проверить прокладку на подбой газов. Это спец прибор и спец жидкость. Короче вместо пробки бачка ставится спец ёмкость в которую заливается спецжидкость, при малейшей утечке в прокладке жидкость меняет цвет. Вообще при пробое прокладки мотор перегревается, а печка перестаёт греть. 104 мотор страдает пробоем прокладки в районе 5-6 цилиндров.
