Показания давления масла на горячем движке впечатляют.
Проблемы с запуском
#21
Отправлено 24 February 2016 - 18:15
Мерседес w124 230E KE-Jetronic МКПП 1992 г.в. EZL
#22
Отправлено 24 February 2016 - 18:16
форсунки новые. Вот только пусковую не проверялБыла подобная ситуация на горячую, подссыкала форсунка и возникал удар. После замены прошло.
#23
Отправлено 24 February 2016 - 22:09
Сам трамблёр стоит по метке ? Понимаю , что EZL , и это тем более обостряет проблему . Если трамблёр по шлицам на попал , то при запуске может искра попадать не на тот цилиндр . Проверить : выставить ВМТ первого цилиндра по шкиву колена и чтобы риска на распредвале сошлась с видимой через крышку маслозаливную плоскостью привалочной . Ну всё как по книжке . Далее снять крышку распределителя зажигания . Увидеть в направлении , где ранее стоял на крышке "сосок" первого цилиндра , риску на корпусе трамблёра . Бегунок должен быть направлен на эту риску +- по козявку .Удар слышишь при запуске? Бывает что даже стартер остановливает
Сообщение отредактировал qwertyz: 24 February 2016 - 22:11
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24
Отправлено 24 February 2016 - 23:19
Все стоит по меткам. УОЗ по стобоскопу в нормеСам трамблёр стоит по метке ? Понимаю , что EZL , и это тем более обостряет проблему . Если трамблёр по шлицам на попал , то при запуске может искра попадать не на тот цилиндр . Проверить : выставить ВМТ первого цилиндра по шкиву колена и чтобы риска на распредвале сошлась с видимой через крышку маслозаливную плоскостью привалочной . Ну всё как по книжке . Далее снять крышку распределителя зажигания . Увидеть в направлении , где ранее стоял на крышке "сосок" первого цилиндра , риску на корпусе трамблёра . Бегунок должен быть направлен на эту риску +- по козявку .
#25
Отправлено 25 February 2016 - 05:34
УОЗ по стробоскопу не зависит от положения трамблёра ! Поэтому и спрашиваю за положение крышки . И состояние крышки ?Все стоит по меткам. УОЗ по стобоскопу в норме
#26
Отправлено 25 February 2016 - 07:14
Трещин нет. Я другую крышку пробовал ставить тоже бу. Изменений нет. Сегодня попробую ещё одну поставить. Что я мог не так собрать? Раньше же такого не было. Наткнулся здесь на тему что крышку постели распредвала не правильно поставили. Надо проверитьУОЗ по стробоскопу не зависит от положения трамблёра ! Поэтому и спрашиваю за положение крышки . И состояние крышки ?
Сообщение отредактировал Игорь84: 25 February 2016 - 07:19
#27
Отправлено 25 February 2016 - 07:23
Сегодня попробую фото сделать меток.УОЗ по стробоскопу не зависит от положения трамблёра ! Поэтому и спрашиваю за положение крышки . И состояние крышки ?
Сообщение отредактировал Игорь84: 25 February 2016 - 07:25
#28
Отправлено 28 February 2016 - 12:48
Метки проверил, все в норме. Заметил одну странность-когда стробоскопом проверяешь. есть пропуски зажигания т.е. бывает лампа стробоскопа гаснет. Замечено на всех цилиндрах в этот момент двигатель немного подергивается. Что это может быть. Провода новые, крышку трамблера менял на БУ, катушку пробовал ставить БУ только по виду как жигулевкая (боченок) с донорора (TZS)Сегодня попробую фото сделать меток.
#29
Отправлено 28 February 2016 - 12:59
Реле бензонасоса от четырехцилиндрового стоит?
#30
Отправлено 28 February 2016 - 13:53
не помню по моему от четырех. Сегодня перепроверюРеле бензонасоса от четырехцилиндрового стоит?
#31
Отправлено 28 February 2016 - 14:09
А это не влияет . Коммутатор судя по тому , что УОЗ в норме , тоже как положено стоит .Реле бензонасоса от четырехцилиндрового стоит?
Под метками я понимал вот что - выставить колено по метке - ОТ на штырь в лобовине , далее убедиться , что распредвал риской на привалочную смотрит в сторону левого крыла . Если нет , колено на один оборот провернуть и опять выставить ОТ на штырь во лбу . Увидеть долгожданную риску на распреде через маслозаливную горловину . Далее снять крышку трамблёра и увидеть , что бегунок смотрит на риску на корпусе трамблёра +- по козявку . Если всё так , то замер компрессии и попробовать поставить квадратную катушку заведомо исправную с EZL .
#32
Отправлено 28 February 2016 - 14:14
все стоит пометкам: трамблер, колено, распредвал. компрессия маловата 8,5-9 вроде в норме. Но у меня стоит две прокладки (один деятель посоветовал) может из-за этогоА это не влияет . Коммутатор судя по тому , что УОЗ в норме , тоже как положено стоит .
Сообщение отредактировал Игорь84: 28 February 2016 - 14:27
#33
Отправлено 28 February 2016 - 14:15
А для чего нужен датчик ВМТ. Он тоже снимался. Может я не так его поставил??
#34
Отправлено 28 February 2016 - 14:29
Датчик ВМТ не влияет .А для чего нужен датчик ВМТ. Он тоже снимался. Может я не так его поставил??
#35
Отправлено 28 February 2016 - 14:33
буду пробовать катушку и крышку трамблера другую. Пропуски то откуда-то идут. И главное по всем цилиндрам.Датчик ВМТ не влияет .
#36
Отправлено 28 February 2016 - 14:34
и еще ПФ я не проверял. Может быть из-за этого??
#37
Отправлено 28 February 2016 - 15:37
Года два назад был такой случай. Только уже не помню, на каком двигателе, но стояло не то реле. К примеру на 103 от 102-го, или наоборот. Но было троение и пропуски. Пока не поставили родное реле.А это не влияет .
#38
Отправлено 28 February 2016 - 15:41
На ходу не заметно. На хх иногда подергивает двс, а при запуске удар (((Года два назад был такой случай. Только уже не помню, на каком двигателе, но стояло не то реле. К примеру на 103 от 102-го, или наоборот. Но было троение и пропуски. Пока не поставили родное реле.
#39
Отправлено 28 February 2016 - 19:12
Попробуйте без ремня завестись,скинте его.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#40
Отправлено 28 February 2016 - 22:06
А на что он может повлиять? Но попробовать можно. Выбора то не многоПопробуйте без ремня завестись,скинте его.
