Проблемы с запуском
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
    W124 230E ke-jetronic
Отправлено 23 February 2016 - 17:16
Достался мне мерин со снятой головой у старого хозяина двигатель начал троить и он его разобрал (хотел капиталить), на у него кончились деньги. Я поменял прокладку ГБЦ, собрал головку постели он тоже снимал, поставил на место и все заработало как надо кроме запуска. Я уже создавал здесь тему, но проблему так и не нашел. Раньше на холодную заводился хорошо, а теперь и на холодную тоже удар. На холодную заводишь двигатель аж останавливается. На горячюю крутишь стартером, потом удар и двигатель запустился, работает ровно, тяга хорошая. Проверял УОЗ на горячем 8* до ВМТ в книжке так же. Провода, свечи новые. Крышку трамблера, бегунок, коммутатор EZL, катушку менял на БУ все без изменений. Еще обратил внимание что при запуске стрелка тахомера лежит как вкопаная, хотя у других начинает шевелится, после запуска еще какое-то время не шевелится, потом показывает правильно. В чем может быть проблема??
Мерседес w124 230E KE-Jetronic МКПП 1992 г.в. EZL
#2 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 23 February 2016 - 19:25
Ты видео и фото собирался показать!
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#3 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 February 2016 - 19:48
Проверь сигнал с коммутатора на тахометр.
Он же (если мне не изменяет память, сигнал TD).
Возможно он шалит...
ЗЫ Было подобное на 110-ом моторе. Вскоре после этого, мотор не заводился в принципе. Отсутствовал сигнал на тахометр и на реле бензонасоса.
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
#4 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 February 2016 - 20:01
Да видео сейчас попробую снять.
#5 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 February 2016 - 20:02
:smoke:
Попробую проверить.
#6 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 February 2016 - 21:27
Кто подскажет как лучше проверить провод? Где то слышал что лучше лампочкой проверить
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 February 2016 - 22:20
Временно перед запуском вынуть реле насоса и поставить перемычку (соединить все 87е выводы и 30 (+ акк)) чтобы насос работал постоянно, потом заводить. Таким образом можно отделить неуверенный сигнал ТВ коммутатора от других возможных неисправностей
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 February 2016 - 22:44
Спасибо. Завтра проверю.
#9 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 February 2016 - 23:04
Если наслышан только о лампочке, то лучше к электрику...
Сигнал TD проверяется осцилографом... :redface:
ЗЫ Вариант с перемычкой, обязательно проверь.
Если заведётся и будет дальше заводиться, то проблема в коммутаторе или реле бензонасоса.
:smoke:
Сообщение отредактировал 3512: 23 February 2016 - 23:07
#10 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 February 2016 - 23:16
:smoke:
Так машина заводится с первого раза только с ударом. Тяга хорошая уоз по стробскопу в норме. Коммутатор пробовал менять. Завтра выложу видео запуска.
#11 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 February 2016 - 23:19
Поглядим... Может чего и надумаем... :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2016 - 06:48
Че то немогу видео прикрепить. Какой формат нужен?
#13 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2016 - 07:02
Сегодня было тепло в гараже на холодную завелся нормально
и вот
Сообщение отредактировал Игорь84: 24 February 2016 - 07:44
#14 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2016 - 07:18
Здесь слышно детаницию когда глушишь
#15 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2016 - 07:29
Какие будут соображения? После запуска двигатель работает отлично, тяга как у танка рывков нет. Обороты только немного плавают, но это скорее всего от потенца (дорожка протерта). Что поменял: форсы новые, стартер новый, провода новые, натяжитель цепи новый, цепь в норме, коммутатор БУ, крышка трамблера БУ, бегунок БУ. Все стоит по меткам. Старый хозяин говорит что до разборки такого не было. Было разобрано: снята помпа, головка, датчик который на шкиве коленвала, насос гур, все трубки, впускной, выпускной коллектор, трамблер. С головки были сняты крышки над клапанами и вроде все.
Сообщение отредактировал Игорь84: 24 February 2016 - 07:31
#16 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2016 - 07:41
Поробовал завести с перемычкой-результат такой же
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 February 2016 - 14:02
По видео, я так и не понял, что тебе надо от машины?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 February 2016 - 16:08
Показания давления масла на горячем движке впечатляют.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#19 ОФФЛАЙН   BlackJesus
BlackJesus
  • Cообщений: 29
    w124 m103
Отправлено 24 February 2016 - 16:56
Была подобная ситуация на горячую, подссыкала форсунка и возникал удар. После замены прошло.
#20 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 February 2016 - 18:14
Удар слышишь при запуске? Бывает что даже стартер остановливает
