Установка ASD управлением с кнопки
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 February 2016 - 22:51
зачем сбрасывать блокировку при торможении?
Чтобы не гробить фрикционные муфты, насильно проворачивая их в сжатом состоянии.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 28 February 2016 - 23:05
А если редуктор регулирует давление, то теоретически скорость движения блокировке вреда не должно приносить? Допустим если ехать 60км просто по заснеженному полю где не страшен занос при повороте?)
#23 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 29 February 2016 - 00:21
Как то не удобно будет держать кнопку когда застрянешь в грязи, я думал поставить звуковое сопровождение когда включена блокировка, что б потом не забыть выключить. Да с трубками пока все понятно, а там по ходу выполнения работ посмотрим) Еще вопрос по поводу жидкости для АСД что за жидкость туда заливать?
Писчалка тоже вариант. Не вижу что за машина? В спидометре w126 стоит релюшка/дребезжялка которая пищит при открытии дверей с включенными габаритами. Пищит исключительно противно. Можно через диодную развязку подключить ее.
Жидкость Febi 02615 ZH-M или оригинальный ZH-M.
Сообщение отредактировал Rebor: 29 February 2016 - 00:22
я на Drive2.ru
#24 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 29 February 2016 - 00:46
W124 тож такая писчалка имеется.
#25 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 February 2016 - 01:20
мысль здравая, но откуда больашя разница моментов на полуосях при торможении? При условии исправных суппортов с одинаковым тормозным моментом. И насколько сильно влияние нештатного и аварийного случая, когда тормозят стороны по разному? надо ли нам учитывать такой случай. или просто надо содержать машины в хорошем техническом состоянии?
#26 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 01 March 2016 - 13:18
Трубки не перепутайте, а то взрываются они очень эффектно и могут нанести трувму, если при этом под машиной быть. Надеюсь по описаниям все с трубками уже понятно?
А медные трубки можно использовать? И сколько масла в системе?
Сообщение отредактировал Semko: 01 March 2016 - 14:15
#27 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 March 2016 - 20:42
Можно и нужно. Масла 2 л.
Star Diagnosis
#28 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 01 March 2016 - 20:48
А трубки те что для тормозной системы продают подходят?
#29 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 01 March 2016 - 21:01
Когда был 126 с АСД тоже хотел сделать принудительное включение ,
Самый лучший вариант ,на мой взгляд , подключить к кнопке положения В на селекторе , и выключить не забудешь !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#30 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 01 March 2016 - 21:11
Это если автомат коробка.
#31 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 21:35
Медь можно. Долго искал официальные подтверждение. Нашел рекомендации на использование медных трубок в качестве тормозных. В гидравлике предельные давления соизмеримые. Поэтому можно. Тем более железные трубки сварные, а медные цельнотянутые. Так что не извесно что прочнее.
Не подходят.
Трубка подачи месла 6 мм наружный диаметр. Обратка одна 6 и другая 8 мм. На тормозах стоят трубки 4.75 мм. Штуцера соответсвенно под каждый диаметр свой. На тормозах M10x1, на 6 мм - M12x1, на 8 мм - M14x1.5.
я на Drive2.ru
#32 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 21:44
Редуктор давление не регулирует. Что вы имеете в виду?
Скорость движения не принесет вреда блокировке. Она принесет вред водителю, пасажирам и авто, когда машина улитит в кювет или выскочит на встречьку. А на встречке по закону подлости КАМАЗ :grob:
я на Drive2.ru
#33 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Не подходят.
Спс, буду искать. Для газовых установок продается труба с такими диаметрами, нужно попробовать.
Сообщение отредактировал Semko: 01 March 2016 - 21:52
#34 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 01 March 2016 - 21:50
НУ то есть не регулирует, а понижает давления, меня интересовала теория именно на бездорожье там где нет опасности встречного движения и кюветов. Блокировку можно использовать в зависимости от ситуации, но ясное дело с умом.
Сообщение отредактировал Semko: 01 March 2016 - 21:53
#35 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 21:53
да вот пока нет идей. про 30+кмч понятно - на скорости блокированный диференциал при повороте дает занос. а вот с торможением сложнее. поидее как раз заблокированный задний мост будет тормозить эффективнее, не допуская блокирования колеса на скользкой поверхности, если под вторым есть хороший зацеп. Абс на этих моделях тоже первого поколения, то есть трехканальная, и отдельно задние колеса не отслеживает, а только вместе...
Думаю что при торможении самое важное не сорвать колесо в скольжение. Жесткая сцепка дает жесткую передачу всех рывков от одного колеса на второе. Есть риск справоцировать срыв. Это как на механике и на автомате зимой. Автомат не имеет жесткого соединения с двигателем и на нем зимой машина не так срывается. А если поворот или неровности дороги - тут гарантировано проскальзывание одного колеса. Мне очевидно что независимые колеса, которые каждое само за себя будут оттармаживаться с меньшим риском скольжения/заноса.
Сообщение отредактировал Rebor: 01 March 2016 - 21:54
я на Drive2.ru
#36 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 22:20
Извините за назойливость. Но самое важное чтобы система безопасно работала как раз без применения ума!!!
Нужно обеспечить защиту от дурака (от склероза если хотите) когда с бездорожья выезжаешь на шоссе. Часто буксование в грязи бывает нервным и напряжным. Когда наконец выскочил на асфальт, "фух, наконец то" и педаль в пол. Психологически переключаешься в другой режим и может быть не до воспоминаний что нужно выключить блок. Писчалку может заглушать магнитовон. Вот не слушаю я магнитофон, а тут села подруга и включи говорит погромче... А за руль пришлось куму сесть, который про блокировку вообще не думает.
На затянутом ручнике ездил каждый водитель. Иногда можно долго не замечать что он натянут. А блокировка не ручник. Тут можно вспомнить, когда развернет на 180.
При разработке системы лучше принимать, что за рулем обезьяна.
Ради безопасности и компосирую тут уважаемому собранию мозг. Чтобы ни дай бог никто не пострадал.
Сообщение отредактировал Rebor: 01 March 2016 - 22:51
  • Петрович124 это нравится
я на Drive2.ru
#37 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 01 March 2016 - 22:56
Тоже верно, ну тогда может таймер поставить что б через пару минут отключал автоматически. Допустим 1 минуту.
#38 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 March 2016 - 22:59
Нужен не таймер, а отключение по скорости, т.е. как должно быть по родной схеме с реле ASD.
#39 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 March 2016 - 23:01
А это идея. На асфальте мне ни разу в голову не приходило втыкать первую. Правда и на второй тоже хотелось бы на блоке проехать, но идея хороша.
1979 год Пленум КПСС. Леонид Ильич неожиданно поднимает голову и восклицает - Идея! Народ вокруг засуетился, блокноты достает, ручки на готове записывать... - И де я нахожусь?
я на Drive2.ru
#40 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 01 March 2016 - 23:07
А чем измеряется скорость и с чем коммутируется по скорости система в родной АСД?
Сообщение отредактировал Semko: 01 March 2016 - 23:07
