Мерседес W140 S300, турбодизель, Расход топлива
Сообщений в теме: 532
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 March 2016 - 17:54
ptica12
Судя по последней фотке - отличный расход.
В пятницу в Гродно мотался - ради хохмы залился доверху с канистры в гараже: за день 250 км - 22 литра. Меня устраивает вполне, правда, туда сильно спешил - от кольца "Миру-мир" до знака "Гродно" вложился в 50 минут.
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 07 March 2016 - 20:52
Все равно до 202го с 605 далеко. Сегодня город пустой, средняя скорость 80, потратил 6 литров солярки :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#23 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 07 March 2016 - 22:43
ptica12
хороший расход))
Легендарный W 140
#24 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 07 March 2016 - 22:44
не та весовая категория
Легендарный W 140
#25 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 21 March 2016 - 01:54
город - 10 литров,
по трассе 6-7 литров.
При размеренном темпе езды.
#26 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 29 March 2016 - 22:26
город - 10 литров,
Как??, Как вы вкладываетесь в такой расход?, особенно по городу?
Легендарный W 140
#27 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 29 March 2016 - 22:38
Поменял все резиновые уплотнители топливной системы, все топливные трубки, турбину, клапан егр, перебрал тнвд, поменял все распылители. Ликвидированы каты. Вобщем всё поменяно кроме акпп и мотора. Компрессию измеряли, всё в норме. Нигде ничего не течёт.
Но ещё есть чем заняться.... Думаю в городе реально и в 8-9 уложиться.
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 March 2016 - 23:01
Макс, на выходные опять гонял в Гродно, выяснил, что мой одометр показывает погоду на Марсе ещё больше, чем я думал.
После того, как выяснил особенности его показаний, пересчитал расход - в среднем 8,3 литра.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 March 2016 - 07:14
около 12 город, 7.6 трасса,
город Минск
но у меня w210 606турбо
и это много на самом деле)
по минску 210й с бензиновым 3.2 хавал меньше 11 литров)
а тут дизель..
Колоссальная выгода во всеядности, надёжности езды на ИСПРАВНОМ моторе ,ну и если тема халявы раскрыта-то экономия доходит до 100%! :mrgreen: ЗЫ: у меня W124 с ОМ601, за 60 тык съэкономил на японский мотоцикл. :biggrin:
ЗЫЫ: съэкономил бы больше,но Эльгранд с QD32ETI жрёт по трассе 13-15! :moderator:
в чем выгода то при одинаковом расходе с бензином? при условии что мотор сложнее чем бензин?
где экономия то?
на 124 с 601 осталось посчитать сколько ты времени потерял, пока 601й разгонялся :mrgreen:
на таком моторе только в деревне в булочную ездить
времени очень много тратится впустую тк разгон до 100 порядка 20 секунд
это чересчур медленно
тем более на больших скоростях он жрет дохрена
в чем экономия непонятно
стиль езды разный. города разные. нога на педаль нажимает тоже по-разному. цетановое число солярки. куча факторов.
ну да, а то с таким расходом от дизеля толку не особо много. на бензинке рядной с такой скоростью вождения и разгонами- не сильно больше будет. тоже интересен расход. все присматриваюсь в сторону дизеля, и пока не вижу колосальной выгоды на старых дизелях.
его не то чтобы немного, его вообще нет. покупать уезженный дизель - это утопия. дизеля априори сложнее + накладывается пробег, ну ты понял))
если хочется экономии - дизель нужно покупать НОВЫМ и много ездить.
и то, я тут считал недавно - даже на новых машинах смысла нет - там огромная разница в цене, которая выйдет в ноль только года через 3..
у новых машин разница в расходе еще смешнее
и да, чтобы было совсем понятно - дизель экономнее только при частичных нагрузках. если педалировать - экономии тоже нет))
а педалировать на дизеле неинтересно совершенно по сравнению с бензином)
#30 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 31 March 2016 - 09:03
Я тоже заменил все уплотнения, заменил распылители, каты удалены. Но расход всеравно большой
А что перебирали в ТНВД?
Легендарный W 140
#31 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 31 March 2016 - 10:57
обороты гуляли, поменяны плунжерные пары, уплотнители. Там ремонтный набор.
А коробка не пробуксовывает? Может приходится слишком много газовать чтобы разогнаться?
Дизель чуть нажал на педаль, отпустил, он стрельнул и покатился на нейтрали в общем потоке 60-80 км/ч. На педаль не передаётся вибрация мотора. По ощущениям стоя в пробке должно казаться что мотор заглох. Обороты видно только на тахометре. Гдето 600.
Турбина работает?
Надо вакуумные магистрали щупать. Смотреть как насос качает, и идти по трубкам, отрицательное давление смотреть. Бывает что в соединениях вакуумных трубок грязью забивается. И акпп начинает тупить, мотор не тянет. Там фильтр за обшивкой слева в багажнике должен быть.
#32 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 01 April 2016 - 09:52
Турбина работает?
1 Коробка переключает отлично, к ней вопросов нет.
2 "Дизель чуть нажал на педаль, отпустил, он стрельнул и покатился на нейтрали в общем потоке 60-80 км/ч" -как понять " покатился на нейтрали"?
3 Вибраций на педаль нет ни каких, мотор работает ровно.
4 Турбина дует, люфтов больших нет, машина едет, если отключить трубку управления турбиной, то еле едет.
5 "Надо вакуумные магистрали щупать. Смотреть как насос качает, и идти по трубкам, отрицательное давление смотреть. Бывает что в соединениях вакуумных трубок грязью забивается. И акпп начинает тупить, мотор не тянет. Там фильтр за обшивкой слева в багажнике должен быть."
Какой насос смотреть?, Как влияет вакуум в трубках на работу АКПП?. Фильтр за обшивой в багажнике это фильтр на компрессор дожимов дверей, у меня так.
Легендарный W 140
#33 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 02 April 2016 - 21:45
2 - когда отпустил гашетку, не должно мотором тормозится.
5 - вакуумный насос, от него расходятся трубки под капотом, на трансдюссеры, и много ещё куда, они даже завязаны с компрессором под задним сиденьем. Как связано с акпп точно сам не знаю, но по методу проб и ошибок связь с акпп есть, видимо через электронику, а конкретно от их внутренней чистоты этих трубок (равного вакуума на всех концах по направлению)зависит ускорение, и чёткая работа акпп на сухом асфальте АSR моргает если средне газонуть на драйве, на летних широких покрышках.
По идее если забит фильтр, то вакуум уравнивается и его небудет достаточно. А если проверять отсоеденив любой конец то вакуум естественно начнёт показывать норму.
Я до того фильтра ещё не добрался, но думаю он забит пылью, и поток входящего воздуха создающего вакуум уменьшается и давление уравнивается, трансдюссеры не правильно передают данные, и мотор, акпп тупит, хотя на старухе никаких ошибок не показывает.
Это мои мысли, не один дизелист толком ничего сказать не может по этому вопросу.
#34 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 April 2016 - 20:54
Коробка 6 серии, к ней вакуум вообще никак.
W123 240D - продан
#35 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 April 2016 - 14:15
К ней никак, вакуум и турбина завязана с электроникой по 3 датчикам, это 2 трансдюссера и датчик давления турбины. Какие они меняют показания для чёткой работы мотора и соответственно АКПП т.к. они адаптируемы и также завязаны электроникой. И какие вычислительные процессы происходят в мозгах одному богу извесно.
#36 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 05 April 2016 - 09:18
Каким трем датчикам?, Датчик положения клапана ЕГР?
Это ваши размышления или у вас такое было и вы прочистив вакуумные трубки добились такого малого расхода топлива?
Легендарный W 140
#37 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2016 - 01:24
Нет, не ЕГР. Да,такое было. Чувство что на буксире когото тяну. Снизов авто не тянула. После проведения всех работ. Оказаль в тройнике соеденительном этих трубок набилась грязь, канцелярской скрепкой всё починилось.
А датчики там есть, в солнечный день надо смотреть под капотом не спеша и разбираться где чего куда идёт и счем связано.
#38 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 April 2016 - 10:14
Знаю два трасдюссера - на ЕГР и турбину, знаю датчик PAP, датчик температуры воздуха, датчик вращения коленвала, датчик температуры топлива, датчик температуры ОЖ.
Датчиков давления вакуума, да ещё завязанных на АКПП - не, не знаю.
Ну, если забилась трубка вакуума на турбину (или на клапан турбины), то всё становится понятным...
W123 240D - продан
#39 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2016 - 11:48
Не датчиков давления вакуума.
С насоса вакуума трубки расходятся на тормоза, также под капотом трубки расходятся, некоторые на трандюссеры. На трандюссерах подключены провода. Куда идёт эта проводка?
#40 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 April 2016 - 14:38
Трасдюссер в нашем случае - это клапан управления вакуумом. Как Вы думаете, чем он управляется? вот туда и идёт эта проводка...
Вообще, строго говоря трансдюссер - это устройства для конвертации одной формы энергии в другую. Формально любой датчик может называться трансдюссером. Однако в автомобильной теме трасдюссером принято называть именно электроклапана для управления вакуумными или воздушными потоками.
W123 240D - продан
