Мерседес W140 S300, турбодизель, Расход топлива
Сообщений в теме: 532
#1 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 24 February 2016 - 23:08
Парни, отзовитесь, у кого какой расход на таком моторе? ом 606
Интересует у кого как жрет)
У меня по последнему замеру по городу получилось 15 литросов, трассу пока не замерял.
Как замеряю, загоняю на яму, сниаю топливную трубку от бака и сливаю все из бака в канистру. Заливаю определенное количество топлива, проезжаю 100 км, сливаю-смотрю-считаю.
Что было сделано.
1. Развал - схождение
2. Замена уплотнений на тнвд
3. Замена распылителей с регулировкой давления
4. Датчик топлива глючит, ниче не могу сделать
Мотор заводится отлично, тяга хорошая, турбинка дует, вопросов по работе мотора нет.
До замены распылителей был металлический звон на холодную без нагрузки.
Как не газуй, черного дыма нет, только немного на самых высоких оборотах.
Уже не знаю что и смотреть.
Легендарный W 140
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 February 2016 - 00:43
Норм расход. По трассе будет 9-10 с кондеем на круизе при скорости 110-130.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 February 2016 - 08:41
Нормальный расход. У меня по городу 14, по трассе 9-10, по городу езжу газ почти всегда в полу, по трассе 110-120, на обгонах до 140
#4 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 25 February 2016 - 19:17
около 12 город, 7.6 трасса,
город Минск
но у меня w210 606турбо
#5 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 25 February 2016 - 20:43
город Минск
210 легче
Легендарный W 140
#6 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 27 February 2016 - 01:06
Какой же должен быть расход топлива у 3.0 дизеля?
тут мнения разделились, у одних жрет по городу 11-12 у вторых 15-17 )))))
так же и трасса: у одних 6-8 у вторых 8-10.
Так же есть данные расхода из букваря по 140 мерседесу.город 13.8., трасса 8.1., смешанный 10.3.
Тут немного поясню, как я меряю топливо:, на яме просто снимаю трубку подачи топлива из бака и одеваю шланг и опускаю его в мерную канистру, топливо из бака все вытекает.
По прошлому замеру я залил в пустой бак 20 литров, проехал по городу 100 км, слил остаток, остаток составил примерно 5 литров. Получается 15х100 — это по городу.
Теперь следующий замер.
В баке 40 литров, по городу я проезжаю 47 км, по трассе 300, общий пробег 347 км, остаток слитый из бака составил 7.5 литра.
Получается, при расходе 15 по городу, я за 47 км пробега сжег 7 литров. На трассу осталось 33 литра, то есть расход по трассе составил 11х100!
ПС Ехал ровно, на круизе, 100 км час, раза три ускорялся.
Всетаки что то неисправно наверное.
Сообщение отредактировал ptica12: 27 February 2016 - 01:07
Легендарный W 140
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 28 February 2016 - 12:21
Если все узлы и агрегаты исправны то дело в прокладке между рулем и сиденьем, а т как же какие пробеги в день. Если топить то расход всяко будет больше, если пробеги как у меня по 10км утром и 10вечером, то все равно расход будет больше.
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 28 February 2016 - 22:01
Сегодня нашлись новые факторы.
Метки грм, между распедвалами метки совпадают, между коленвал- распредвал +10 градусов.
Цепь под замену?
Легендарный W 140
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 29 February 2016 - 08:15
Цепь под замену?
Метка тнвд при этом сколько градусов? Может цепь на распред валу на зуб переставить.
#10 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 29 February 2016 - 08:22
если переставить на зуб, то тогда на коленвале не доходит до ОТ на 10 градусов
Легендарный W 140
#11 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 02 March 2016 - 01:14
Купил цепь, стоит 70 баксов, в коробке феби лежал ивис. Цепи бывают с замками и бесконечные, Бесконечная склепана на заводе и ее менять геморно, весь перед мотора разбирать нужно.
Так как я звездочки не меняю, намного проще заменить цепь методом протяжки. Старую цепь расклепать, новую присоединить к старой и прокрутить весь грм . Потом концы новой цепи соединить звеном и заклепать его. Метки вернулись на место, по КВ переходит ОТ на 1-2 градуса, это износ звезд наверное.
Вытяжка старой цепи по сравнению с новой примерно 4-5 мм.
Легендарный W 140
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 02 March 2016 - 03:07
и как с расходом?? звук мотора поменялся?
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 March 2016 - 03:42
ну да, а то с таким расходом от дизеля толку не особо много. на бензинке рядной с такой скоростью вождения и разгонами- не сильно больше будет. тоже интересен расход. все присматриваюсь в сторону дизеля, и пока не вижу колосальной выгоды на старых дизелях.
#14 ОФФЛАЙН   ЛЮСИвод
ЛЮСИвод
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 March 2016 - 07:54
Колоссальная выгода во всеядности, надёжности езды на ИСПРАВНОМ моторе ,ну и если тема халявы раскрыта-то экономия доходит до 100%! :mrgreen: ЗЫ: у меня W124 с ОМ601, за 60 тык съэкономил на японский мотоцикл. :biggrin:
ЗЫЫ: съэкономил бы больше,но Эльгранд с QD32ETI жрёт по трассе 13-15! :moderator:
Сообщение отредактировал ЛЮСИвод: 02 March 2016 - 07:58
#15 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 02 March 2016 - 09:37
расход буду замерять. Звук сейчас больше дизельный.
Легендарный W 140
#16 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 March 2016 - 13:13
Друг покупал оригинал - там оказался ивис.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#17 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 March 2016 - 13:44
Вообще серьезный подход к замеру расхода топлива. Я у себя замерял попроще - заливка в ручную с канистры под горлышко (край) бака, пробег в 100км и опять дозаправка с отстоем пены под горлышко бака. У меня существенно меньше. По городу даже при активной езде больше 12-ти с кондиционером не поднималось, а при обычном стиле 10-11. А средний расход 9-ть. По трассе 120 км/ч 7-7,5. Иногда замеры показывают и меньше.
Повышенный расход у меня был при хреновых распылителях форсунок. И !!!после заправки кондиционера!!! - дозаправил кондишен на 4-м (кажись) году владения - дозаправили немного, но холодить стало хуже, а после выключения кондишена возникал этакий бросок холода, я стравил давление до прежнего уровня и расход с кондиционером стал меньше и с холодом все нормализовалась... Еще существенно влияет давление в шинах и их размерность - у тебя как?
При этом у меня вырезаны катализаторы и установлен обводной клапан на последнюю банку глушителя, заглушен ЕГР, заменены распылители в форсунках, заменен ДТ воздуха (компьютерная диагностика выявила отклонение показаний), отрегулирован УОВ (по стробоскопу), воздуха в топливной системе нет, топливный фильтр зимой подогревается, так же есть догреватель дизеля до рабочей температуры . При этом еще хорошее масло Ликви Моли - через раз с молибденом.
Вот фотки моего движка - сравни по нагару.
А вообще на расход топлива влияет оч. много факторов - состояние тех же подшипников в супицах и на том же генераторе, состояние тормозной системы, развал/схождение, наличие обвеса и т.п.
Еще сделал наблюдение, что алгоритм переключений АКПП при движении на круизе и без - разный, скорее всего это связано с адаптацией АКПП.
#18 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 03 March 2016 - 21:34
Что то уж слишком маленький у вас расход, даже ниже заводских показателей.
Заправка под горло тоже отностительный способ проверки расхода, я когда в литву соляру возил, то в бак после полной заправки еще можно было литров 15 залить если машину на домкрат поднять, там горловина в бак входит ниже стенок, специально что бы на 100 проц нельзя было заполнить.
Распылители я заменил, кондишка отключена зимой, колеса 235х60х16 ет 47 зима. Каты удалены там пусто, нет ни какой ваты ни стенок. ЕГР заглушен, зажигание по меткам(если насос к мотору больше наклонять, то жеще работать начинает), воздуха тоже в топливной нет. Фильтра менял по осени, масло ШеллХеликс 10х40 полусинтетика, 7 тыс пробега на нем.
По фотке, там где расход, я тоже могу так сделать, можно даже меньше если с горки, это не аргумент.
Легендарный W 140
#19 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 04 March 2016 - 08:40
Да, твой метод замера точнее, конечно, но по своим поездкам я за 10-ку среднего расхода не выхожу, а обычно экономлю, а если заправится в Минске на UC, то еще литр экономлю стабильно.
Распылители какие ставил? - после давление открытия проконтролировал?
УОВ - как и сколько выставил?
Температура ДВС при движении какая?
Каты удалены - стронгеры/пламягасители вместо них стоят?
Как проверил турбину?
Машину компьютером диагностировал? - чем? - и что выдавало?
Размерность резины нормальная, а сколько накачал?
АКПП - попробуй сбрось адаптацию.
ИМХО: Шелл - это отстой, у меня по нему только отрицательный опыт.
Подшипники и тормозная в норме?
P.S. Расход на фото - это НЕ с горки - это движение по трассе в установившемся режиме, на счет аргумента - а зачем мне это?
Сообщение отредактировал Razborkin2: 04 March 2016 - 08:46
#20 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 05 March 2016 - 09:49
1 распылители бош, давление поставили 140 бар
2 уов 15 установочный, и регулировка в сторону опережения, работает немного жеще
3 температура - стрелка лежит немного выше 80
4 каты удалены, пустые банки
5 турбина дует - машина едет, крыльчатка не болтается
6 ошибок в памяти штук десять было, удалили, действующих нет. какая диагностика хз
7 2.4 атм
8 акп работает без вопросов
9 суппорта не клинят, подшипники не гудят
10
Легендарный W 140
