103 отказывается заводиться
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 02 March 2016 - 22:58
Там нет снизу трубок. Крышка трамблера и метки проверьте
Действительно,ты прав,нет там никаких трубок,хотя я своими руками ставил их на место,видимо,это было на 102 моторах.Извиняюсь за попытку ввода в заблуждение.
#22 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 March 2016 - 09:55
Ребят, еще такой вопрос. На рабочем двигателе, если немного опустить тарелку расходомера, как должен вести себя двигатель?
#23 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 March 2016 - 10:08
заглохнет
#24 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 March 2016 - 11:32
заглохнет
А с нерабочем РХХ авто будет заводиться, пусть и туго или не запустится?
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 March 2016 - 11:44
парень не там копаешь
бензин говоришь есть и идет.значит с искрой проблемы,тем более что в обратку кидает
Единственное, когда долго крутишь двигателем, выключаешь зажигание, из тарелки расходомера появляется странный звук, как воздух вырывается обратно.
если ты уверен что искра нормуль ,налей на тарелку бенз.заводи,должна завестись и заглохнуть
если не прихватит,читай выше
Сообщение отредактировал davidson: 03 March 2016 - 11:46
#26 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 March 2016 - 11:51
Сегодня попробую и отпишусь! Благодарю за терпение!
#27 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 March 2016 - 21:48
И так, попробовал я то, что вы мне советовали. Налил бензина в дроссельную заслонку, эффекта ноль. Проверил крышку и бегунок, все идеально, фото прилагаю. Выкрутил свечу, крутанул двигатель, искра есть(видео1). Выкрутил другую, проделал тоже самое, искры нет. У меня была катушка зажигания от восьмерки, поставил ее, крутанул двигатель(видео2). В видео 2 да, свеча лежит на двигателе, один цилиндр пустой. Спасибо всем, кто откликнулся и помог!!!
#28 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 March 2016 - 21:52
Фото
#29 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 March 2016 - 21:54
Видео скину чуть позже
#30 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 March 2016 - 00:24
Видео2
Прикрепленные файлы
#31 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 March 2016 - 01:02
ну говорили же с искрой проблемы :rolleyes:
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2016 - 06:59
Это сразу признак катушки зажигания .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#33 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 March 2016 - 11:36
Буду знать! Спасибо!
#34 ОФФЛАЙН   temmmm
temmmm
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 March 2016 - 22:43
Еще такой вопрос, уже давно замечал, иногда, при пуске, двигатель вроде схватит,но нужно потарабанить стартером еще секунды 2-3, только тогда заведется. Эти секунды он как бы в пустую крутит, толи бенза, толи зажигания нет.
#35 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 March 2016 - 19:07
Обратись к qwertyz, он уже по этому ДОКТОРСКУЮ писать может! НУ а если не лень, посмотри его, ответы по форуму!
Сообщение отредактировал ed174: 05 March 2016 - 19:09
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
