Хочу купить и турбировать m117
Сообщений в теме: 87
#21 ОФФЛАЙН   mishapetrov
mishapetrov
  • Cообщений: 520
Отправлено 07 March 2016 - 11:02
Какого года движок? сколько степень сжатия?
1991 год.
Покупал себе для СВАПа, но черт меня дернул еще один заказать в Находке.)))
Теперь первый лежит мертвым грузом, пылью покрывается))
+7 (921) 407-2997, Санкт-Петербург.
#22 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 11:07
1991 год.
Эх черт. там 10 степень сжатия уже.. (((
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#23 ОФФЛАЙН   mishapetrov
mishapetrov
  • Cообщений: 520
Отправлено 07 March 2016 - 11:15
Ну что же , значит осечка)))))
Если что, цена 60 тр с коробкой, всем навесным и тд.)))
Естественно с гарантией на проверку , если из другого города))
#24 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 March 2016 - 11:42
На моем - 9,2
#25 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 12:09
На моем - 9,2
Да я уже прикинул, если брать, тогда уже 5.6, мне будет проще с ним..
#26 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 March 2016 - 12:27
а чем проще? в 9,2 насколько знаю еще можно дуть в сток. 10ку расжимать уже надо. все остальное - одинаково
#27 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 07 March 2016 - 13:15
и что? на хонде в 11 дули,все зависит от настройки и углов зажигания
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#28 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 March 2016 - 13:16
чтоб одной улиткой надуть 0.8-1.0,улитка нужна будет большая
#29 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 March 2016 - 13:41
Нее, он будет так надувать: :biggrin:
#30 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 13:47
Улитку да, желательно конечно побольше.... Но такую, чтобы еще и с низов хорошо раскручивалась уже.
#31 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Смех смехом, но битурбо я не хочу.
#32 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 13:49
Ну углы можно вообще сдвинуть, но уже мощность потерять возможно.
#33 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 March 2016 - 15:05
спроси у Мастеллы, или Макси-РПД, но насколько мне известно, выше 9-9,3 дуть нельзя без расжатия даже ниже 1 бара.
в 11 дуть можно только с определенной формой КС и непосредственным впрыском в цилиндр.
#34 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 19:32
Да, полюбому нужно делать СЖ 8 к 1. так как форма камеры сгорания как раз склонна к детонации. 2 клапана на цилиндр, резкий порожек прям над поршнем.
#35 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 07 March 2016 - 23:21
а не думал над компрессором вместо турбины?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#36 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 08 March 2016 - 08:40
Что за чушь ты пишешь? Ты построил/настроил хоть один турбомотор?
#37 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 08 March 2016 - 08:41
Думал конечно. Но хороший компрессор стоит очень и очень дорого...
#38 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 08 March 2016 - 08:51
Конечно же, в некоторых современных двигателях дуют больше бара при степени сжатия и 10 единиц. Например двигатель AUDI RS6 RS7, который на 560 сил. Давление наддува там 1.2 бара, степень сжатия 10 к 1, но там во первых форма камеры сгорания сферическая - меньше подвержена детонации, во вторых это главный убийца детонации - непосредственный впрыск...
А при форме камеры сгорания у 117го двигателя, детонации не избежать и при СЖ 9 к 1.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 08 March 2016 - 08:56
#39 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 08 March 2016 - 08:55
Я вот подумал, возможно ли что нибудь сделать со стандартными поршнями? Или все таки, на заказ делать "низкие"
Может быть расточить стоковую лужу в поршне, но опять же, получим не так много.. может быть максимум можно добиться 8.5 к 1 СЖ.
По-видимому как раз поршень на двигателях 5.6 с 85 по 87 год СЖ 9к1
#40 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 March 2016 - 09:24
сначала напиши в чем именно чушь, и обоснуй, а потом уже называй так чужое мнение.
