Хочу купить и турбировать m117
Сообщений в теме: 87
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 March 2016 - 20:30
Добрый день. Бредовая может идея. Но что если купить 117.961 который самый старый у 126го там степень сжатия довольно нормально подойдет для того чтобы его надуть.
Либо купить 5.6 с низкой степенью сжатия, но где его такой найти...
Хочу надуть одной турбиной.
Что думаете? Лошадей 400 хочу получить...
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 05 March 2016 - 20:38
Может проще 120 мотор вкорячить ?
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#3 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 March 2016 - 20:41
Да думаю нет. Хочу заморочиться именно с V8. У меня стоит хороший 5.6 в машине, пусть и стоит, пока езжу. А купить какой нибудь рабочий 961й, перевести его на электронный впрыск, сварить коллектора выпускные турбину влепить, может получится что то интересное.
Плюс поставить его будет легко. прикрутить его к коробке 722.323 и поехали.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 05 March 2016 - 20:42
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 March 2016 - 20:46
Например у бентли турбо р - стоит одна турбина, причем справа, как раз у 126го там есть место свободное. Думаю большую улитку установить, объем 5.0 будет ее хорошо раскручивать, давление нормальное можно получить.
Главное чтобы ничего не расплавилось и не развалилось внутри движка.
Вообще это чисто для веселья хочу сделать)
Но в то же время, если получится коней 400 - я буду очень рад) пусть он проедет 10-20 тысяч, зато повеселюсь.
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 05 March 2016 - 21:21
Для этого выхлоп на одну сторону ищешь ?
Боюсь места закрутить трубу не хватит !
Да , кстати ,есть раздельные коллектора на 5,6 300 пони ,с приемными трубами !
120 дорест тоже есть со всей требухой и АКПП
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 March 2016 - 22:33
У меня как раз сейчас в машине этот 300 сильный с коллекторами 822 опция...
300 сил конечно звучит внушительно, но на самом деле не айс. Хотя мотор в полном порядке. свои паспортные 7, даже чуть быстрее иногда машинка показывает.
А насчет трубы, там есть место, если изогнуть трубу после фланца, и аккуратно направить вперед, в сторону турбины.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 05 March 2016 - 22:34
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 March 2016 - 22:39
имхо сток без работы над начинкой мотора раздуть процентов на 50 только получится. особенно с учетом неудачной конфигурации с разнодлинными коллекторами и одной турбиной. итого в районе 340-350 лошадей. оно того стоит? постучись к Мастелле, может он чего посоветует, тут мало кто еще шарит из постоянных посетителей форума.
Сообщение отредактировал BRdm: 05 March 2016 - 22:39
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 March 2016 - 09:07
А что можно с начинкой сделать? Заказные поршни и загильзовать?
#9 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 06 March 2016 - 16:44
Да думаю на 400 сил не нужно ничего менять, родная поршневая выдержит с запасом, есть человек известный, который на стандартном всем 1200+ делает на 104 моторе ) Главное обеспечить двигатель топливом, выставить смесь, да следить за температурой выхлопных газов и детонацией. Главная затрата будет настраиваемый онлайн блок управления на 8 цилиндров, это довольно редкая вещь, насколько помню HKS F-Con V поддерживает 8 цилиндров, но настройщиков по нему очень не много, ещё возможно VEMS. Дальше традиционная система электронного впрыска топлива, проводка, датчики, форсунки, из экзотики, это широкополосная лямбда для откатки программы управления. Остальное это просто железо, подогнать, поставить.
P.S. Удачи в этом благородном и не легком деле! )
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#10 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 March 2016 - 18:37
Спасибо за поддержку идеи!
Насчет впрыска, думаю мегасквирт справится с задачей. Отстроим сами, кент у меня хорошо в этом шарит. Лямбда широкополосная есть, даже 2. Вот датчик температуры выхлопа обязательно поставить это да.
Но все думаю про заказные поршни. Как раз ими надеюсь степень сжатия хотя бы до 8ми снизить.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2016 - 18:55
Прогарят, тогда и закажешь.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 March 2016 - 19:25
Т.е попробовать лучше сначала на стандартных поршнях со степенью сжатия 9 надуть чуть чуть? Разумнее будет?
#13 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 06 March 2016 - 21:37
пооршня в зелеке можешь заказать , на каен по 3500 делали !
только посчитай на сколько занизить днище поршня да кольца узкие попроси подобрать !
89032178566
#14 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 March 2016 - 21:59
Спасибо за наводку - это где зелека, есть ссыль или контакты?!
Единственное за что я переживаю, стоит ли гильзовать под 100мм, или фиг с ним с этим объемом, и оставить 96.5 поршни стандарт.
#15 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 06 March 2016 - 22:19
г.Зеленоград
8-499-734-21-72
Владимир Борисович
http://ams-service.ru/
Сообщение отредактировал motorhead126: 06 March 2016 - 22:22
89032178566
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
фиг с ним. лучше стандартный блок оставь, если что. чем меньше изменений в моторе- тем практичнее и перспективнее в ремонте.
у 963 если не путаю как раз 9ка СЖ. вроде как до 0,7-0,8 можно в сток дуть на нем. а больше с одной турбиной думаю и не выйдет.
А редкие моторы - в ж*пу. гемор, дорого, если что не так пойдет- вся работа коту под хвост. имхо делать такие цещи только на распространенных и живых моторах.
Сообщение отредактировал BRdm: 06 March 2016 - 22:20
#17 ОФФЛАЙН   mishapetrov
mishapetrov
  • Cообщений: 520
Отправлено 07 March 2016 - 09:53
Идея интересная, если все же решитесь , у меня есть лишний движок с коробкой , правда 117.968.
Ежели чего-звоните)
Сообщение отредактировал mishapetrov: 07 March 2016 - 09:54
+7 (921) 407-2997, Санкт-Петербург.
#18 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 07 March 2016 - 10:34
Нагородить этого всего, а потом приятно удивиться, когда тебя со светофора отжарит какая нить шкода октавия с 1,8tsi :laugh:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#19 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 10:56
Для этого и делается все, чтобы эти ублюдские октавии мозг не парили.
Становился с 2х литровой стоковой турбированной. Чипованная, уходит после 80-100. Сейчас у меня 5.6 300 сил. отличное состояние, заводские показатели разгона дает. проверял по GPS.
Ну так вот, я хочу на 100-150 лошадок больше. чтобы из 6 секунд до 100 выезжать.
#20 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 March 2016 - 10:58
Ежели чего-звоните)
Какого года движок? сколько степень сжатия?
