тут или вакуумник подклинивает, или суппорта. Я бы начал с вакуумника - попробовать подкинуть другой.
клинит суппорта
#21
Отправлено 27 May 2016 - 00:40
#22
Отправлено 27 May 2016 - 22:10
"вакуумник подклинивает" это как? суппорта если давление сбросит в системе сами отпускаются. Думаю не суппорта. вакуум попробую перекинуть на другой.
Был обнаружен интересный глюк. Не глушится на тормозе. ДВС дизель - то есть вакуумный насос стоит. То есть остановился и не отпуская тормоза глушу двигатель. а он начинает работать как будто топлива не хватает. Глохнет секунд через 20 с детонацией. но при этом вакуумный корректор фар работает.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 28 May 2016 - 09:47
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#23
Отправлено 28 May 2016 - 14:08
Подклинивает походу все таки вакуумник. С насосом тоже видимо проблемы. но он тут не причем. Значит как диагностил. завел понажимал - колесо в клине. приоткрутил ГТЦ на длинну резьбы и тормоза отпустились. Получается что ГТЦ и суппорта тут не причем. И пока снимал вакуум обнаружил куда делись мои поллитра тормозной из старого ГТЦ. они внутри вакуумника. Нашел вакуумник от бензинки а у него шток регулируемый. Вопрос на мой дизельный он подойдет?тут или вакуумник подклинивает, или суппорта. Я бы начал с вакуумника - попробовать подкинуть другой.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 28 May 2016 - 14:09
#24
Отправлено 28 May 2016 - 14:51
У вас не вакуумник, а ГТЦ в помойку коли у вас жижа в вакуумнике.Подклинивает походу все таки вакуумник. С насосом тоже видимо проблемы. но он тут не причем. Значит как диагностил. завел понажимал - колесо в клине. приоткрутил ГТЦ на длинну резьбы и тормоза отпустились. Получается что ГТЦ и суппорта тут не причем. И пока снимал вакуум обнаружил куда делись мои поллитра тормозной из старого ГТЦ. они внутри вакуумника. Нашел вакуумник от бензинки а у него шток регулируемый. Вопрос на мой дизельный он подойдет?
#25
Отправлено 28 May 2016 - 16:31
Я же писал жижа от старого ГТЦ он тек. А сейчас новый стоит.У вас не вакуумник, а ГТЦ в помойку коли у вас жижа в вакуумнике.
#26
Отправлено 28 May 2016 - 23:33
Сам и отвечу. Вакуумный усилитель от w123 бензинки с регулируемым штоком встал и работает поменял только штуцер шланга. У меня был больше диаметр и прямой у бензинового тоньше и загнут вниз. Только после соединения с ГТЦ пропускал чуток из под прокладки. тонкий слой нейтрального герметика решил вопрос. Проверял продуванием в штуцер насосом. Тормоз стал как на мерседесе. Чуть правда ватный но думаю из-за новых колодок. Глушится мотор нормально так что насос тоже оказался рабочим. Всем спасибо за помощь!!!
