клинит суппорта
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 05 March 2016 - 21:23
Всем привет! Ребята подскажите не грамотному, клинят передний тормоза,как понял я давление не спускает после того как отпускаешь педаль, и колёса не крутятся. Пробовал откручивать от вакуумника (думал что может шток давит в ГТЦ) нет там зазор есть. суппорта перебрал , манжеты в ГТЦ поменял. незнаю за что браться. тормоз клинит и всё,если открутить магистраль и дать спустить тормозухи сразу суппорта отпускает :neutral:
з.ы. читал темы что клинят задние суппорта изза клапана в ГТЦ (типа там шток изнашивается) так вот шток у меня хороший.
может блок абс быть??
Сообщение отредактировал MB_WEB: 05 March 2016 - 21:25
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 March 2016 - 22:34
ГТЦ или АБС.
попробуйте проверить приоткручивай трубочки после того как колеса заклинены. сначала на ГТЦ думаю. Если там давления нет большого и колеса всеравно зажаты - то виноват АБС. Если давление есть - надо еще раз заклинивать + отвинчивать после АБС, но тогда и АБС и ГТЦ могут быть всеравно виноваты.
Накрайняк кинуть временные медяшки от ГТЦ напрямик к колесам
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 March 2016 - 16:49
ГТЦ или АБС.
Спускал у гтц. Давление есть с переднего контура, тоесть не спускает главный
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 06 March 2016 - 17:12
ГТЦ или АБС.
А он двигатель глушит после заклинивания? Зачем трубки откручивать?))) Зажигание может еще выключить или клемму с АКБ снять?))) И при чем тут АБС?)))
Может просто клапан в вакуумнике сдох?
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 March 2016 - 17:14
Шланги поменяй и будет тебе счастье
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 06 March 2016 - 17:20
Это более рациональный совет, чем на АБС грешить, хотя тоже из серии потратить деньги :rolleyes: Ну понимать же надо как АБС работает :redface:
Конечно он сумбурно написал, не очень непонятно что он откручивал и где зазор мерил.....
Сообщение отредактировал SD: 06 March 2016 - 17:24
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 March 2016 - 17:24
Вакумника ц иеня 2. И на обоих таже история. А шланги я новые поставил.
З.ы. бачек полный и труьки с главного скрутил. И что странно с заднего штуцера капает. А с переднего нет.
Сообщение отредактировал MB_WEB: 06 March 2016 - 17:28
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 06 March 2016 - 17:28
Оба неисправные! Ты попробуй их разобрать (один хотя бы для эксперимента), сам все поймешь.
Как я понял у тебя после торможения на заведенном двигателе клинит, а когда заглушишь не отпускает?
Вакуумников два, а шланг подвода вакуума с клапаном в сборе один? ...У тебя проблема с клапанами регулировки вакуума!
Сообщение отредактировал SD: 06 March 2016 - 17:38
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 March 2016 - 17:40
Эээээ видели бы вы сечение старых тормозных шлангов когда их разрежешь.Очень распространенная проблема старых авто.Приезжают,просят перебрать суппорта,предупреждаешь насчет старых шлангов,не верят,на следующий день приходится все-равно менятьшланги и все гут
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 March 2016 - 17:41
Пардон,не увидел ,что шланги новые.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 06 March 2016 - 17:51
Да, я их и не резал :redface: да фик с ними! :rolleyes: У ТС проблема с клапанами в вакуумнике. Для проверки пусть отсоединит вакуумный шланг с клапаном от вакуумника.
Сообщение отредактировал SD: 06 March 2016 - 17:57
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 March 2016 - 18:10
В данном случае-скорее всего.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 March 2016 - 20:29
Автор, если давление держит ГТЦ, сбрасывается при откручивании магистрали от него, и при этом задний контур рабочий и не клинит - то дело 100% в ГТЦ. Меняй. для пробы, чтобы убедиться, можно БУ с разборки за 500 взять
почитай посты автора и подумай
ЗЫ по постам в теме - праздники хорошо проходят )))
#14 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 March 2016 - 21:45
ребята всем спасибо, всё решил. когда менял ремкомлект гтц наоборот поставил кольцо. вообщем шток чуток недоходил до конца,. тоесть не возвращался куда нужно :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 March 2016 - 22:31
ну я ж говорил в ГТЦ дело ) а то шланги, вут... по симптомам же понятно было что не они.
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 07 March 2016 - 19:21
Я же говорил, что из-за этого клапаны в вакуумнике могут неправильно работать!))))
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 March 2016 - 23:37
после перебоки ГТЦ, и замены шлангов на новые? ога....
#18 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 26 May 2016 - 11:26
Все тоже самое что и топикстартера (новые шланги, перебранные суппорта, новые колодки). Только ГТЦ новый. после отпускания педали тормоза туго крутятся передние колеса, задние нормально. если спустить в магистрали давление то отпускает и крутится легко. Спускал и на суппорте и на ГТЦ. До замены всего было тоже самое. Мотор дизельный.
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 May 2016 - 11:28
проверяете на заведенном моторе? есть ли разница остаточного давления в тормозах на заведнном, и на давно заглушенном со спущенным ВУТ?
#20 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 26 May 2016 - 21:00
Да во всех режимах такое. Вывесил колесо спустил вакуум пару раз надавил на тормоз колеса туго крутятся. спустил давление все нормуль. Тут же завел также нажал несколько раз колеса туго крутятся. Сейчас передвигаюсь перебежками. если двигателем торможу могу и 20 км проехать. если с тормозом то 3-4 торможения и не тянет. Сбросил давление и до 3-4 торможений.
