Ужасающий звук по металу в двигателе
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 12 March 2016 - 20:41
На таких оборотах,можно ничего не выявить,завести краткосрочно при мастере.Хуже уже не будет.
я правильно понимаю, нужно выявить откуда звук? при этом, выкрутив свечи пытаться завести. Он будет крутится но не заводиться?При кручении должны быть посторонние звуки. Если свечи не выкручивать, а снять центральный высоковольтный провод, навесное (ремень) крутить и слушать.
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#22 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 March 2016 - 20:49
так-то да,
слушай, а диагноста адекватного и грамотного нет рядом по близости с шумометром, чтобы определить откуда шум
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 March 2016 - 21:03
Я конечно не Ванга,судя по описанию и сбитым зубьям -в ГРМ лезть однозначно(как вариант из-за растянутой цепи рвануло башмак натяжителя пластиковую часть,или успокоитель)Работа для любого моториста несложная,и совсем не обязательно чтобы он специализировался на МБ(хотя это предпочтительней)Ну где-то видел твою темку про налет на крышке расширительного бачка-проблему решил?С такими симптомами и поломками-я б дернул голову .
#24 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 12 March 2016 - 21:26
проблему не решил машина стоит на стоянке прицениваюсь по запчастям ГРМ. Голову снимать, наверное это капиталка? что дает это? или тока посмотреть и заменить прокладку?
#25 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 12 March 2016 - 21:30
так-то да,
нет нету никого, надо в сервис на эвакуаторе тащить. А что бы тащить нужны запчасти. У нас если пригнал то машина в ремонте.....неделю будет стоять,пока запчасти придут,занимает место, деньги капают.....
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 March 2016 - 22:23
Сними ремень, покрути навесное, может там что развалилось.
Открути клапанную крышку (4 гайки на 13 и 5 минут времени), подёргай там что-нибудь.
Выкрути свечи, покрути мотор за болт коленвала на 27 по часовой стрелке. Посвети и посмотри в цилиндры, на месте ли поршни.
Совмести метку на распредвале с плоскостью головы, посмотри на шкиве сколько градусов растяжки цепи.
Это всё элементарно можно на месте сделать. Поддон снимать и бошку откручивать уже сложнее.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 March 2016 - 22:28
Авто у ТС на стоянке,ну и я так понял особых навыков ковыряния этого самого авто у ТС нет.
#28 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 13 March 2016 - 08:54
Этим в понедельник займусь сам на стоянке,как написал....потом отпишусь по результату, еще пофоткаю....
#29 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 13 March 2016 - 08:59
тоже был страшный звук :mrgreen:
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#30 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 13 March 2016 - 09:26
ты че меня пугаешь? я в шоке!!!!!
#31 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
#32 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 13 March 2016 - 10:29
да лан,все что ни ломается,все к тюнингу )))
было )
стало )
:mrgreen: :mrgreen:
щас правда опять 103 поставил,104 под турбос готовлю ))
#33 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 March 2016 - 14:30
Седня пошел снимать клапанную крышку, снял, все на месте, цепь приподымается.... поставил крышку на место,снял ремень, завожу...ничего не гремит....трогаю шкиф генератора, прокручиваю, а он крутится только по часовой стрелке, скрип и скрежет....проверил другие агрегаты все в норме. ставлю ремень обратно, завожу, опять звук по металлу и скрежет, наверное подшипники в генераторе? от него идет шум....
https://cloclo11.clo.....us.59@mail.ru
https://cloclo16.clo.....us.59@mail.ru
Сообщение отредактировал Пермь: 14 March 2016 - 14:45
#34 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 14 March 2016 - 14:44
Заведи без ремня и послушай.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#35 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 March 2016 - 14:46
написал же выше без ремня тишина....
#36 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 March 2016 - 14:48
открыл крышку антифриса
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2016 - 14:49
Значит снимай генератор и чини, а то уже мотор капиталить собрался.
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 March 2016 - 14:56
а в бачке хрень какая-то смотрел фото? ссылка открывается? менять цепь и звезды по любому буду, т.к кончики от зубьев отсутствуют...вот думаю может только звезду распредвала заменить, либо все менять... да еще, если масло попало в антифриз, значит прокладка в хлам? это бошку снимать надо и менять ее? или шлифовать придется? и там все начнется с бубнами, по настройкам клапанов и т.д, не представляю чего еще предстоит....
#39 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 14 March 2016 - 15:27
Ссылка не открывается.
w203 240c '2000
#40 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 March 2016 - 11:26
В генераторе подшипник под замену. У соседа такое же было 1в1!
Пешеход
