Вечером после работы завел, все как обычно, доехал до парковки и услышал какое-то скрежетание в двигателе. Парканулся на свое место, открыл капот, звук как сухому металлу. Быстро заглушил, т.к испугался.....постояла, проверил масло, в норме, открыл крышку бачка охл.жидкости, а она с белым налетом как мастика...что за хня? Решил еще раз завести еще хуже стало скрежетать, как будто в мясорубке железо крутят. Пробег 326, месяц назад подумывал цепь со звездами поменять.. Открыл крышку куда масло заливаю, цепь двухрядная, звезда(кончики)чуть-чуть поверху надломаные, пару шт. увидел сверху.... Это значит хана моему движку пришел? Стоит завтра еще пробовать завести, что бы записать звук? Или вообще стуканет? и тогда я вообще встрял?
Ужасающий звук по металу в двигателе
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:27
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:33
Не надо ничего заводить,на веревке к мотористу.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:39
Были бы они у нас в Перми!!!!
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:42
Тогда букварь в зубы и впередБыли бы они у нас в Перми!!!!
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:45
Если у вас нет практики по двигателю,лучше не лезть а найдите профессионала
Я даже не знаю ,что вы сможете сделать по советам с форума,это надо видеть и щупать.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:49
спасибо, утешил......есть ребята, к ним повезу, кто на форуме есть профи по 102 моторам? к кому за подсказками обращаться?Тогда букварь в зубы и вперед
какую лучше цепь брать и звезды?с чем вероятнее всего столкнусь? что бы сразу все заменить на новое...
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:52
Для начала нужно разобрать и выявить причину,потом советов просить )) 102й мотор ничем не отличается от множества других,везде все одинаково почти )спасибо, утешил......есть ребята, к ним повезу, кто на форуме есть профи по 102 моторам? к кому за подсказками обращаться?
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:56
предположение есть хоть, что это может быть?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:57
Первое определиться если в тосоле масло ,значит пробило прокладку,открыть крышку клапанов,обратить внимание на кулочки распред вала,разобрать постели,смотреть на износ коромысел,состояние цепи звездочек всех,успокоителей,натяжителя.гидрокомпенсаторов.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 22:59
Все что угодно,надо разбирать и смотреть.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 23:00
Ну хотя бы клапанную крышку вскрыть и потихоньку вручную прокрутить , может с цепью там проблемы , успокоитель , башмак натяжителя посмотреть , вдруг проблема где то на поверхности, давка масла в норме показывала? Ремень сбросить чтоб исключить навесное, удачи! Упс, уже опередили.
Сообщение отредактировал zsz: 09 March 2016 - 23:02
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 23:01
Да все что угодно,у меня например поршень в поддон осыпался)) гадание на кофейной гуще не поможет,надо вскрывать,дефектовать. Как написали выше,для начала хоть клапанную крышку снять и посмотреть,мож коромысло лопнулопредположение есть хоть, что это может быть?
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 23:15
какие сейчас ориентировочно цены на ремонт двигателя?
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2016 - 23:21
Заводить в сервисе есть смысл? ведь мастерам нужно как то понять? или мне на словах байку травить?
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2016 - 06:02
Покрутить просто отключив трамблерЗаводить в сервисе есть смысл? ведь мастерам нужно как то понять? или мне на словах байку травить?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2016 - 13:36
в ручную покрути мотор и послушай
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2016 - 14:02
каким образом вручную?в ручную покрути мотор и послушай
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2016 - 16:30
ну как на жигулях выкрути свечи и за коленвал крути ключомкаким образом вручную?
звон выдаст себя
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2016 - 18:05
звон выдаст себя
понял, буду пробовать
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2016 - 20:15
На таких оборотах,можно ничего не выявить,завести краткосрочно при мастере.Хуже уже не будет.ну как на жигулях выкрути свечи и за коленвал крути ключом
звон выдаст себя
