сопротивление на крышке мерил .провода тоже прозванивал .менял местами провода со свечами с1-3 на 2-4 тоже самое.может дк или коммутаторВот это уже интересно . Я бы понял , если 1 и 4 или 2 и 3 ... Но 2 и 4 ... Свечки проверял ? Крышку на сопротивление проверял между внутренними и внешними контактами ? Там в пипках контактных располагаются резисторы-шумогасители . Бывает , что их выбивает . Естественно , в таком раскладе или колхоз (пипки отковыривать из крышки , проволоку вместо резистора и пипки вклеивать) или крышку менять ... Исключить крышку просто . Проверь искру на центральном бронепроводе - т.е. подтвердить факт отсутствия её пропусков . У тебя порядок работы мотора 1342 , стало быть при пропуске 2 и 4 должно быть так : да-да-нет-нет-да-да-нет-нет . Если ровно всё на центральном , то при условии живых проводов и свечей остаётся только кривая посадка крышки относительно вала трамблёра и сама крышка .....
Нет искры (
#21
Отправлено 03 May 2016 - 06:40
#22
Отправлено 03 May 2016 - 07:13
Проверь искру на центральном проводе .сопротивление на крышке мерил .провода тоже прозванивал .менял местами провода со свечами с1-3 на 2-4 тоже самое.может дк или коммутатор
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23
Отправлено 03 May 2016 - 07:38
нарастил провод от центрального до салона проверил вроде постоянная .получается что крышка хотя она целая .пожже проверю ещё раз на свечах а то крутить некому.Проверь искру на центральном проводе .
#24
Отправлено 04 May 2016 - 13:38
Чтото. странное искра появилась но не завелся
#25
Отправлено 20 June 2016 - 19:51
так и не могу найти причину то она появляется еле еле то вобше нету .вчера завелась сегодня раз проскочила и всё где ещё искать
#26
Отправлено 21 June 2016 - 07:00
Вот опять появилась после того как со злости ударил по кз может из-за нее хотя подкидывал другую .кроме того нет на круги на пуск новую и генератор обе релюшки в скрывал вроде норма ли ль ные может мозги
#27
Отправлено 21 June 2016 - 08:36
центральный ВВ провод от катушки до трамблёра подкинь другой..
#29
Отправлено 21 June 2016 - 09:01
Пробовал тоже самое.еще когда появляется искра слышался ще л чек гдето в районе мозгов или 4 цилиндра может и показалось.центральный ВВ провод от катушки до трамблёра подкинь другой..
#30
Отправлено 21 June 2016 - 09:32
Там как раз датчик типа ДПКВ в районе колокола КПП. Но чтоб он щёлкал, такого не слышал.. Попробуй посмотреть в темноте, что там происходит.. если есть шелчок, то может и будет искрить.. Либо сразу откручивай, осматривай или ищи другой для проверки. Зажигание то EZL у тебя? и КЕ-джетроник..
#31
Отправлено 21 June 2016 - 10:10
Ке-джи.датчик снимал кое где изоляция нарушена за изо ли ро вал сопр.в норме.Там как раз датчик типа ДПКВ в районе колокола КПП. Но чтоб он щёлкал, такого не слышал.. Попробуй посмотреть в темноте, что там происходит.. если есть шелчок, то может и будет искрить.. Либо сразу откручивай, осматривай или ищи другой для проверки. Зажигание то EZL у тебя? и КЕ-джетроник..
#32
Отправлено 16 December 2017 - 10:56
Сообщение отредактировал TRIADA: 16 December 2017 - 11:04
#33
Отправлено 19 December 2017 - 05:16
Начинайте с простого - с катушки . На 104980 она своя , как на 116,117,119 , 120 - с зеленой биркой .
