Нет искры (
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 March 2016 - 12:16
Ребята, подскажите куда смотреть, как и что продиагностировать? Мотор 102й, КЕ, 89г.в
Нет искры с катушки зажигания, 12В при включенном зажигании "приходит", как проверить идет ли "-" с коммутатора? Как узнать рабочий ли коммутатор? Катушку подсоединял напрямую к аккумулятору (ну вы поняли о чем я) искра есть. Куда еще лезть?
Машина не заводилась около 8-ми месяцев, до этого было все нормально.
Постояв с отключенным аккумом сутки ( снимал катушку на прозвон) , все подключил, при первом запуске мотор схватил и ............. опять нет искры(
Сообщение отредактировал Владимир1971: 11 March 2016 - 12:17
Я зла не помню, я его записываю.
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 March 2016 - 12:41
Ну и про датчик колена не забывай
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 March 2016 - 12:47
Понял, прозвоню сегодня.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 March 2016 - 22:44
Сопротивления по катушке какие ? Между маленькими выводами и между любым из них и высоковольтным .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 March 2016 - 23:24
0,8 и 9,7 это норм?
Сообщение отредактировал Владимир1971: 12 March 2016 - 18:08
#6 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 12 March 2016 - 21:23
Похоже: http://www.w201club....showtopic=41682 ?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2016 - 02:25
0,8 и 9,7 это норм?
подкинь другую
Сообщение отредактировал davidson: 13 March 2016 - 02:26
#8 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 March 2016 - 07:07
Жигулевские можно подключить для проверки? От бесконтактного или контактного зажигания?
#9 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 March 2016 - 08:07
Поставил вчера другую катушку, эффект тот же, при первом запуске завелась и заглохла и всё, опять нет искры ( ребята, куда лезть?
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 March 2016 - 13:30
ты уверен что нет искры?
больше похоже на шланг с галоши
#11 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 March 2016 - 13:37
Ну да , в ВВ провод с КЗ вставляю свечу, искры нет.
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 March 2016 - 15:15
какое зажигание стоит?
#13 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 14 March 2016 - 15:39
Была та же проблема. Проверь замок зажигания, возможно дело в нём. Я временно спасался подключением провода напрямую от стартера на + АКБ, ибо замок родной ещё купить надо :redface:
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#14 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 March 2016 - 20:38
Бесконтактное.
#15 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 March 2016 - 20:39
Спасибо за идею, завтра попробую.
Попробовал, искры нет.
Но, машина отстояла почти сутки с откинутой клеммой "-" и завелась, заглушил и всё, больше не заводится.
Сообщение отредактировал Владимир1971: 15 March 2016 - 17:22
#16 ОФФЛАЙН   Владимир1971
Владимир1971
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 March 2016 - 20:11
Снял коммутатор , положил на батарею пару дней назад, сегодня установил на авто , двигатель завелся :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 May 2016 - 13:30
привет.кто подскажет куда пропала искра на 2х цилиндрах .мотор м102 менял местами провода тоже самое .крышка целая
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2016 - 03:44
Т.е. факт отсутствия искры подтверждён визуально ? Какие цилиндры ?
#19 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 May 2016 - 06:08
да визуально 4.2 цилиндры
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2016 - 06:26
Вот это уже интересно . Я бы понял , если 1 и 4 или 2 и 3 ... Но 2 и 4 ... Свечки проверял ? Крышку на сопротивление проверял между внутренними и внешними контактами ? Там в пипках контактных располагаются резисторы-шумогасители . Бывает , что их выбивает . Естественно , в таком раскладе или колхоз (пипки отковыривать из крышки , проволоку вместо резистора и пипки вклеивать) или крышку менять ... Исключить крышку просто . Проверь искру на центральном бронепроводе - т.е. подтвердить факт отсутствия её пропусков . У тебя порядок работы мотора 1342 , стало быть при пропуске 2 и 4 должно быть так : да-да-нет-нет-да-да-нет-нет . Если ровно всё на центральном , то при условии живых проводов и свечей остаётся только кривая посадка крышки относительно вала трамблёра и сама крышка .....
