104.980 не запускается.
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 March 2016 - 22:27
на 140 с трамблерным 104 такой же маховик как и на 124 с 104980
да, но 140-й с таким мотором и на мешалке - музейная редкость...
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 March 2016 - 22:42
Шайбу из-под датчика положения коленвала убери . На автомате она ни к чему , только искру потеряешь )
После того , как убрал шайбу - прокрути колено , чтобы убедиться , что ничего нигде не цепляет .
С 103-м раза 3-4 в год подобных трупаков оживляю . И наблюдаю вытягивающиеся лица )))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Больше всего удивляет , кто внушил всем этим людям , что на автомате должна быть дистанционная шайба под ДПКВ ......
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 March 2016 - 22:54
никто же не задумывается, что она там вообще может быть...
#25 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 23:51
Так шайбы изначально не было.я поставил потому что иначе датчик бы уперся в маховик.
#26 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 March 2016 - 15:40
A 104 030 12 05 это под механику на 980й и 990й
А на 103м там другой маховик,
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#27 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 30 March 2016 - 10:37
Запустил движок.. вылезла другая проблема.. колбасит. методом тыка выяснил что 3-4 цилиндры нет искры. подкидывал свечи-провода. искры нет. подкидывал на провод свечку - при прокрутке стартером искра есть и потом когда мотор завелся - тишина. иногда в момент остановки двигателя так же появляется искра (при заведенном двигателе с коммутатора выстегиваю датчик колена задний - в момент остановки двигателя бьет искра). в момент работы тишина и покой.. куда копать? :confused:
Сообщение отредактировал KUZZ: 30 March 2016 - 13:04
#28 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 30 March 2016 - 15:03
искра нашлась. подкинул новый датчик колена. и все заработало. :rolleyes:
