104.980 не запускается.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 13:44
Добрый день! достался 124 купе 104.980 КЕ с мертвецкой АКПП. пока проварил и тп, заменил автомат на мешалку 717.440, поставлен двухмассовый маховик.
Суть: автомобиль изначально с АКПП заводился, тарахтел ровно, признаков кончины не подавал. стоял два месяца пока делал кузовню и менял коробасик.
под задним датчиком шайба самодельная (расстояние до венцов ~1мм). не заводится..
куда копать? с катушки провод снимал, подкидывал свечку - искра есть. бензонасос работает (даже напрямую его запускали - не заводится).
маховик который стоял.
мозги
к сожалению маховик который стоит сейчас, не сфоткал.. но на нем не три лопуха как на автоматном, а венцы.
П.С. просьба сильно не ругаться, поиском давно уже рыл и когда менял все это дело. поиском как раз и про шайбу узнал под датчиком.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2016 - 14:06
Вот с этих секторов (лопухов) ДПКВ и считывает метки для коммутатора зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 11 March 2016 - 14:25
Не будет правильного импульса в коммутатор с маховиком без трёх лепестков
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#4 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 15:31
я правильно понимаю что маховик должен быть таким?
при продаже комплекта меня уверяли что маховик с венцами именно от этого мотора (104) и все будет гуд..
менять маховик или как быть?
Сообщение отредактировал KUZZ: 11 March 2016 - 15:33
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2016 - 16:03
Надо приложить и сравнить, одинаковую ли фазу положения имеют лепестки у изначального и этого маховиков, тогда будет понятно.
Судя по маркировке на этом, он от 103 мотора. Возможно, что у 103 и 104 моторов разная фаза положения лепестков.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 March 2016 - 16:08
#6 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 16:08
ну этот купить еще надо чтоб приложить ))
и он от 103 мотора..
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2016 - 16:11
Тогда по картинкам...
Припоминаю, что кто-то подрезал/подваривал пластинки лепестков.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 March 2016 - 16:14
#8 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 16:25
не так лопухи стоят походу..если судить по направляйке на колене
Сообщение отредактировал KUZZ: 11 March 2016 - 16:28
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2016 - 16:50
Маховики от разных моторов, у 300-24 другие фазы впрыска/зажигания:
#10 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 March 2016 - 16:52
А мертвецкий автомат от этой машины остался?
#11 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 16:56
так-с.. и чо делать? :-?
П.С. автоматов даже два )) 359 и 379 вроде..
#12 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 March 2016 - 17:21
Самое логичное - снять маховик с машины, сравнить лепестки с теми что на венце и дальше уже действовать по ситуации но вообще маховик на ке шном 104 моторе такой же как двухмассовый на 103... A1030302405 - он идет и туда и туда, но на 103 может стоять и A1030301405 возможно вам такой и достался.
#13 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 11 March 2016 - 17:55
вот если сравнить линию между двумя зелеными точками по оси направляющей и ручку,то лепестки стоят одинаково
#14 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 18:03
нифига не одинаково.. зеленые точки - направляйка на маховике. на автоматном маховике лопух начинается слева от ручки. а на 103м ни один лопух не попадает так.. (оба маховика лежат одинаково)
Сообщение отредактировал KUZZ: 11 March 2016 - 18:04
#15 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 11 March 2016 - 19:05
там один штифт на колене,ручка как раз через это отверстие проходит и линия на маховике,между двух зеленых точек
#16 ОФФЛАЙН   KUZZ
KUZZ
  • Cообщений: 37
    C124
Отправлено 11 March 2016 - 19:08
а , ну это отверстие я не брал в расчет - оно больше других.. если так то да.. похоже.. а этот маховик встанет на 440 коробку? и я только что общался с человеком, который продал мне маховик и кпп. он утверждает что это все стояло на 104.980 но на 140м кузове.. и все работало.. вот в чем засада? системы зажигания другие?
#17 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 11 March 2016 - 19:11
а теперь мысленно проведи прямую,как лежит ручка на автоматном
З.ы у меня на 103 маховике,этих 3х отверстий мелких нет
#18 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 11 March 2016 - 19:12
со 140 не подскажу,у меня мотор от 124
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 11 March 2016 - 19:13
маховик должен быть не просто от 104-го, а именно от 104 980.
при продаже не соврали. на поздних 104995 было зажигание МЕ.
вот номера тех, которые могут быть:
1040300405
1040301205
1040302405
И БОЛЬШЕ НИКАКИЕ!!!
Сообщение отредактировал sheremet: 11 March 2016 - 19:17
#20 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 March 2016 - 19:17
на 140 с трамблерным 104 такой же маховик как и на 124 с 104980
