Зацените, други, можно ли заварить блок?
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 15 March 2016 - 21:25
Можно смело варить.
Чугун не вариться!!! Прекратите заблуждаться! ...если кто видел "качественную" сварку чугуна, то на самом деле это была просто прихватка, которая еще не отвалилась! :rolleyes: И нет электродов по чугуну, хоть золотой проволокой их и обматывайте :redface:
Сообщение отредактировал SD: 15 March 2016 - 21:25
#22 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 15 March 2016 - 21:29
Это вам кажется, что место не нагруженное. Нормальные там нагрузки, очень нормальные.
Заварить можно, правда, нерентабельно. Во-первых электроды нужны очень хорошие и специализированные, а они совсем недешевы. Как то мне довелось сжечь два фантастических электрода - они варили ВСЁ: нержавейку, чугун, сталь в любой позе и в любых сочетаниях. Цена у них была очень неприятная - больше 400USD за килограмм. Как сказал представитель ESAB, который их продавал, их обычно используют на морских буровых при устранении аварий.
Ну вот и здесь нечто подобное нужно.
Но сварка это полбеды - я не дам никакой гарантии что не поведет сваркой блок. Если цилиндры ещё можно будет проточить/хонинговать, то если потянет постели вала - это однозначный труп.
Это вариант, когда ситуация безвыходная и требуется аварийная и временная прихватка, находятся много желающих заработать на этом! :redface:
Причем обман для дураков - один электрод или проволока не может все варить!
Мой самый удачный способ ПРИХВАТКИ чугуна был с помощью полуавтомата (так как минимально нагревает деталь) специальной проволокой 1,0мм для сварки бронированной стали, но такую просто так не продают по понятным причинам. Но в любом случае для чугуна это просто прихватка...
Сообщение отредактировал SD: 15 March 2016 - 21:46
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 15 March 2016 - 21:39
как надумаешь пиши знаю много пунктов приема металлолома ,уже это проходили ,варили в институте сварки,я думаю там не дураки по всему совку когда то ездили варить сложные обьекты но,,,рвет потом рядом со швом ,варили так же *мороженый* блок трещина была между заглушками за ТНВД всего пару сантиметров ,после сварки полезла аж до заглушек а это уже только в мусор ,зря только деньги выбросили и не малые
+много! тоже неоднократно пробовал возить вещи подороже в институт сварки. так же спустя очень непродолжительное время трещина вылезала рядом со швом.
#24 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 15 March 2016 - 21:48
В институт Потона видимо?!))) Вот даже там не варят чугун :rolleyes:
#25 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 15 March 2016 - 22:44
Это понятно.
Трещина - концентратор напряжения.
У меня-то не трещина, а отверстие в виде дыры. В том смысле, что, возможно, прочность блока не изменилась. Просто надо устранить место, через которое выльется масло.
Предположим, я его не заварил. А закрыл отверстие каким-то другим способом. Поставил заплату на шпильках. Или заформовал каким-нибудь волшебным пластиком. Будет работать? :)
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 March 2016 - 22:46
Это понятно.
Будет, но недолго. Разность температурных коэффициентов расширения/сжатия сделают свое дело.
#27 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 15 March 2016 - 22:52
Чугун чугуну рознь.
Опять же, если углерода 2.13%, то еще сталь, а 2.14% - уже чугун. :) :)
Есть и стали, которые хрен заваришь. И чугуны, более-менее сваривающиеся. Блок, с виду, похож на тот чугун, который можно сварить.
Вопрос скорее не в том, развалится или нет. Допустим, сварю так, что не развалится. Выше по треду правильно написали - главное, не изменилась бы геометрия.
#28 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 15 March 2016 - 23:19
Чугун чугуну рознь.
мы варили в патона, там сказали что эта марка чугуна очень плохо переносит температуры
#29 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 March 2016 - 08:16
Что это за мотор?
#30 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 16 March 2016 - 22:04
Что это за мотор?
615-й.
#31 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 March 2016 - 22:11
При всем уважении к 615 мотору...
Он точно не стоит приложенных усилий по спасению его блока.
W123 240D - продан
#32 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 16 March 2016 - 22:26
А какая разница, какой мотор?
Сообщение отредактировал ВМГ: 16 March 2016 - 22:26
#33 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 March 2016 - 22:40
Если это был бы какой-нибудь эксклюзивный ретро агрегат, коий представляет историческую ценность и которых в природе осталось пара штук - тут можно было бы понять.
Но спасать мотор, которых ещё пока пруд пруд, которые валяются по гаражам через одного, которые нынче за не надобностью сдаются целиком на металлом...
W123 240D - продан
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 16 March 2016 - 23:34
Это понятно.
там чуть выше места слома масляный канал. дыра явно пробита шатуном. я сильно сомневаюсь, что пока его там колбасило, он не задел этот канал...
даже если пронесло, то единственный способ ремонта такого повреждения - заплатка на герметике.
но останется вопрос с плоскостью прилегания поддона.
#35 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 March 2016 - 08:29
Только что подробно рассмотрел фотки...
В принципе повреждения блока не такие уж и страшные, я бы его вообще не трогал в этом месте сваркой.
Если масляный канал целый, то просто вклеил бы ту да кусок маслостойкой резины с нятягом, поддоном прижал да и пускай себе ездит.
W123 240D - продан
#36 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 17 March 2016 - 10:08
Это понятно.
Но вопрос сугубо прагматический.
Я тоже так пошукал по гаражам, и, в итоге, разобрал три мотора. Теперь у меня есть три блока. Два из них - точно под перегильзовку, и вот этот вот.
Отдать деньги за гильзы, поршневую, работу - дело не хитрое. Но неспортивное.
Именно этот блок гильзовать не надо. У меня такое ощущение, что его только перегильзовали, и собрали. И как-то косячно собрали. То-ли со вкладышами накосячили, то-ли с масляными каналами.
А на гильзах еще хон видно.
Факт, что, если бы не это отверстие в виде дыры, я бы сейчас спокойно собирал целый мотор, без походов к станочникам.
И что-то мне подсказывает, что если я еще разберу парочку таких моторов с металлолома, там блоки будут ровно такими же, на перегильзовку. :)
Сообщение отредактировал ВМГ: 17 March 2016 - 10:10
#37 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отмою, погляжу подробнее. Думаю, что не задет.
#38 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 17 March 2016 - 23:02
Всё, отбой. В очередном металлоломе нашел более-менее приличный блок. Буду в него собирать. :)
А этот заначу, всё-равно. Если надумаю когда-нибудь заделать дыру, расскажу, что получилось.
#39 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 March 2016 - 14:46
Гильзы литолом намазать не забудь, а то через год точно на металл свезешь
