Пропало питание на бензонасосах
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 March 2016 - 22:58
Попробую еще само реле отнести электрику пусть пропаяет и осмотрит!
WDB1240261A561546
#22 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 March 2016 - 22:59
То есть получается если померять тестером на колодках 15 и 31 то при включении зажигания должно идти питание 12В, а если этого не происходит то копать нужно в проводке?! Правильно я описал действие?
Да.
#23 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 March 2016 - 23:03
Да.
Завтра утром замеряю!
WDB1240261A561546
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 March 2016 - 23:12
Еще внимательно осмотри, а лучше замени пред №5.
#25 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 March 2016 - 23:24
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
WDB1240261A561546
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 March 2016 - 23:26
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
Да, №5, вроде через него идет этот провод зажигания на ЭБУ и реле б/н.
#27 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 March 2016 - 23:28
ОК, завтра сделаю, отпишусь о результатах)
WDB1240261A561546
#28 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2016 - 09:48
Сегодня прозвонил колодки 15 и 31, при включенном зажигании питание 12В есть, попробую на разборке поменять реле на другое.
WDB1240261A561546
#29 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2016 - 11:18
Скажите у меня старое реле на 9 контактов и в колодке их 9, по оригин. каталогу показывает реле 0148300015 meyle на 10 контактов, будет ли разница если поставить его?
WDB1240261A561546
#30 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 March 2016 - 11:29
По-моему, не будет. Этот 10 контакт останется незадействован. А так реле тоже на 6 цил.
Надо вечером в "святцах" глянуть за что этот 10 контакт отвечает.
Смутно припоминаю, что такое реле шло на 300Е, у которых тахо до 8000 об, т.е. отсечка может быть подвинута в сторону большего значения.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 16 March 2016 - 11:56
#31 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2016 - 13:25
спасибо, буду ждать реле придет послезавтра, затем отпишусь, а пока промою бак)
WDB1240261A561546
#32 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2016 - 21:17
Продолжение.......
Сегодня пришло долгожданное реле meyle 0148300015, обошлось ровно в 100 у.е., оригинальное стоит порядка 300 у.е.
Поставив его на место произвел замер напряжения на клеммах насосов.
После включения зажигания на 2 секунды появилось напряжение на клеммах 12В, затем оно пропадает, т.к. реле включает питание примерно на 2 сек. Далее замерял напряжение при прокрутки стартера, тоже есть 12В.
Итог на разборе было не рабочее реле, а новое хоть и дорогое, но результат есть.
Может я старое и перепаяю, но чуть позже.
Далее ожидает промывки бак, установка насосов, надеюсь благополучный Запуск)))
О результатах следующий напишу после выходный!
WDB1240261A561546
#33 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 18 March 2016 - 23:12
Продолжение.......
значит ,сообщение №4 не читал?зря я писал... :bangheat:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#34 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2016 - 09:48
Привет) ДА читал я его! просто решил уже прозвонить всю систему, мало ли что, причин, обрыв провода, короткое, масса! Вот и решил проэкспериментировать)
ОТдали почти бесплатно реле перегрузки мне! А вот на разборках с реле вообще дефицит!
Вот и решил купить новое! Зато новое)))))
WDB1240261A561546
#35 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
А реле перегрузки пусть в запасе валяется)
WDB1240261A561546
#36 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 March 2016 - 14:22
Пришло реле топливное, поставил, питание появилось на клеммах насоса.
Промыл бак, установил его и насосы.
Завелась!!!! И понеслась обороты холостые не плавают, а держит ровно, но двигатель колотит, и расход высокий очень!!!!!!
Теперь дальше делема почему?!
Свечи все черные, поменял на новые никакой разницы!
HELP!
Сообщение отредактировал slayer_ivan: 25 March 2016 - 14:23
WDB1240261A561546
#37 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 March 2016 - 14:54
HELP!
Вспоминай, а не крутил ли ты КЕ, ХХ когда боролся с мотором при неисправной бенз проблеме?
#38 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 March 2016 - 20:55
Да нет, менял насосы, форсунки, но регулировки никаких не проиводил.
Вчера померял лямду, сигнальный к плюсу, минус на аккум масса! Покаывает на работающей машине 0,5 В, поменял на новый, стало 0,9 В.
Но работа двигателя не поменялась, колотит, провалы на малых оборотах, расход и жуткий запах не сгоревшего бенза из выхлопной!
Уже не знаю что и делать!
WDB1240261A561546
#39 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 March 2016 - 20:59
ВОт так выглядела старая лямда
WDB1240261A561546
#40 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 March 2016 - 21:00
Попробую завтра к инжекторщику съездить, пусть разбирается!
WDB1240261A561546
