именно в этом вся суть. только при определённом давлении. если давление ниже или выше-свечка работает.
идея в том, что мне помогло и вибрация исчезла)))
фантастика
ЗЫ: я не оспариваю что тебе помогло, просто физики процесса я не понимаю ![]()
Отправлено 10 August 2007 - 10:42
фантастика
Отправлено 10 August 2007 - 12:30
http://www.bse.sci-l...icle013606.html
BMW 520, 2016
Отправлено 10 August 2007 - 12:47
ну я вот тоже нашел... но рассчитать ниче не могу, т.е. например у нас давление 760мм рт ст, а расстояние 1мм между элетродами, значит по Х будет 760, а там тока до 30
а если еще и давление увеличить то наша рабочая точка уйдет сильно вправо, где мы увидим рост пробивного
еще вот картинка
http://www.cultinfo....008/042/138.htm
Отправлено 10 August 2007 - 12:54
рассчитать у меня вряд ли получится. троечником был по физике. но механик мне на пальцах объяснил, а потом на примере показал)))
и ещё..по поводу проверки работоспособности свечек... эта теория очень хорошо объясняет тот факт, что проверяя свечку втупую поднося к массе и замыкая контакты трамблёра-мы видим искру, но в двигателе такая свеча может не работать.
Сообщение отредактировал Ринат: 10 August 2007 - 12:56
BMW 520, 2016
Отправлено 10 August 2007 - 13:02
да, но в этом случае у тя и провал будет при каждом нажатии на газ...
Отправлено 10 August 2007 - 13:07
Ещё можно заподозрить уставшую катушку.лечилась ЗАМЕНОЙ свечей
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 10 August 2007 - 13:08
не при каждом, но частенько . по логике должно быть всегда....но оно именно периодически. не то что провал, а скорее неустойчивая работа с тряской и вибрацией при резком нажатии на педаль. а при трогании с места-всегда. сам не до конца понимаю всей физики процесса, но замена свечек всё вылечила/))да, но в этом случае у тя и провал будет при каждом нажатии на газ...
BMW 520, 2016
Отправлено 10 August 2007 - 13:55
Есть такая бяка и у меня, тока от замены свечек лучше не ставновится, а я и на оригинале катался и на бош платине катался, щас на беру 4-х электроных, т.е. скажем так - я никогда не чувствую разницы при замене свечекне при каждом, но частенько . по логике должно быть всегда....но оно именно периодически. не то что провал, а скорее неустойчивая работа с тряской и вибрацией при резком нажатии на педаль. а при трогании с места-всегда. сам не до конца понимаю всей физики процесса, но замена свечек всё вылечила/))
Отправлено 10 August 2007 - 13:58
может всё палево? )))я никогда не чувствую разницы при замене свечек
катушку менял. ничего не изменилось. свечи-и-иииии))))Ещё можно заподозрить уставшую катушку.
BMW 520, 2016
Отправлено 10 August 2007 - 14:15
Аналогично.я никогда не чувствую разницы при замене свечек
Отправлено 10 August 2007 - 14:32
ну вообще бош платин я покупал в дунфане (диллер БОШ) по 150 р за свечу - на меня ишо как на идиота смотрели, типа в такую помойку такие дорогие свечиможет всё палево? )))
Отправлено 10 August 2007 - 14:51
Мне кажется, с засраными свечами наоборот любой глюк вылезал бы многократно усиленным.у меня масло в горшки фигачит и свечи всегда(!) засраны, так что мож я и не смогу ничего никогда почувтсвовать
Отправлено 10 August 2007 - 14:57
вполне возможно.Мне кажется, с засраными свечами наоборот любой глюк вылезал бы многократно усиленным
Отправлено 10 August 2007 - 17:53
А на дизеле тоже свечи могут быть причиной вибрации? Странно, но у меня иногда появляются провалы при повышении передачи.да, но в этом случае у тя и провал будет при каждом нажатии на газ...
Отправлено 26 February 2008 - 23:18
Есть такая проблема, когда трогаешься, где-то в середине хода педали сцепления появляется сильная вибрация. Аж капот прыгает.
Что это может быть???![]()
авто w124 230 102 мотор.
mbzel.ru как нибудь решил свою проблемку? если да, то в чем была причина ?
Отправлено 26 February 2008 - 23:46
У меня была похожая проблема с вибрацией на Ауди и Хонде, причина на обоих машинах - износ, т.е. прослабление демпферных пружин на сцеплении.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 20 April 2014 - 18:57
Может быть поломаны одна или несколько демпферных пружин на диске сцепления.Я то же грешил на сцепление, но оно вроде не буксует. Так что давайте найдём причину!
MERSEDES W124 2.3 102Джет
Отправлено 21 April 2014 - 19:03
Привет всем, проблему с вибрацией решил неделю назад заменой подвесного (опора, подшипник)! 124 2,6
Отправлено 21 April 2014 - 19:16
очень похоже на правду, а что визуально с подвесным было? Меняется ли подвесной без кардана? И сколько стоит?
По теме - у меня тоже такие симптомы, и есть надрыв в подвесном.
Также есть вибрация на скорости 40-50 км/ч, при чем всегда
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 21 April 2014 - 19:28
По симптомам - трогание с первой и задней особенно по городу в пробках (прогретый он над выхлопом).очень похоже на правду, а что визуально с подвесным было? Меняется ли подвесной без кардана? И сколько стоит?
