Вибрация
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 July 2007 - 14:17
Есть такая проблема, когда трогаешься, где-то в середине хода педали сцепления появляется сильная вибрация. Аж капот прыгает.
Что это может быть??? :confused:
авто w124 230 102 мотор.
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 28 July 2007 - 14:49
Неровности на нажимной поверхности маховика?
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 July 2007 - 14:50
А откуда им взятся то?
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 28 July 2007 - 15:15
у меня такая же фигня, но стоит поддать газку и все ровно идет.
сцепление разбирали - мастера сказали что все нормально
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 July 2007 - 16:30
Я то же грешил на сцепление, но оно вроде не буксует. Так что давайте найдём причину!
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 July 2007 - 19:34
корзине кирдык, по-моему
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 July 2007 - 20:05
Если бы корзина то вибрация была бы и при трогании задним ходом, но её нет. Только вперёд и на первой.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 28 July 2007 - 22:23
проверено на нескольких машинах! СЦЕПЛЕНИЕ В ПОМОЙКУ! особенно актуально для сцепления с обычным маховиком!
если стоит двухмассовый маховик, то фифти/фифти! проверяетса только заменой! посему рекомендую менять сцепление и маховик сразу, даже если внешне всё красиво и замечательно!
#9 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 July 2007 - 13:54
Это окончательный диагноз?
#10 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 July 2007 - 14:29
Возможно, причиной есть потерявшие упругость демпферные пружины диска сцепления. Проверяется заменой диска сцепления на новый.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#11 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 29 July 2007 - 14:37
Подушки двигателя? :redface:
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 July 2007 - 16:49
СЦЕПЛЕНИЕ
#13 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 July 2007 - 07:47
СЦЕПЛЕНИЕ
Я на твою подпись, внимания не обратил :mrgreen: :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 July 2007 - 07:59
После покупки своего авто я обнаружил что при трогании есть ощущение что в трансмиссии собираются все люфты.... неприятно ездить, поэтому было много диагностик по результатам которых я менял и муфты карданы и редуктор и привода, и подушки подрамника передние (это уже я сам начитался авто.ру)... Есс-но это не помогало вообще :)
потом как-то трогаясь на уклоне в гараже мы с одним челом западозрили сцепление, как раз те самые пружинки... после замены всего комплекта сцепы фирмы Luk все стало ОК, НО, через полгода после хорошего прогрева двигателя начинались дерганья при трогании... потом они стали чаще, а потом всегда.. с тех пор так и езжу, потому как покупать каждые полгода новую сцепу меня не радует... ДА, была версия одного из мастеров что портится сцепа из-за того что задний сальник подтекает... уж не знаю насколько оно верно...
когда-то даже ссылок надергал на такую же проблему
http://www.auto.ru/w...171/51429.shtml
http://www.auto.ru/w...316/96338.shtml
http://www.auto.ru/w...76/114985.shtml
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 July 2007 - 08:03
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 July 2007 - 08:34
Подушки двигателя?
Они себя проявляют подругому... Я их недавно менял.
#16 ОФФЛАЙН   alexio
alexio
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 August 2007 - 00:08
Так неужели действительно сцепление...поставил тоже месяца 4-5 назад LUK и щас началась такая фигня, очень хорошо ощющается вибрация (подёргивание) на задней передаче. При трогании иногда пропадает. Может сцепление левое подсунули :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 10 August 2007 - 08:52
возможно я ошибаюсь, но описанная проблемка очень похожа на мою. лечилась ЗАМЕНОЙ свечей)) по рекомендации одного мудрого механика. при въезде на сервис...тоже завибрировала машинка...Палыч глянул и сказал-пи....дуй за новыми свечками, сынок. проблема ушла мгновенно.
а я ехал именно чтоб сцепление посмотрели)))) как он объяснил, в момент трогание с места, в циллиндрах возникает определённое давление, при котором свеча не может дать искру . даже рисовал график, так называемая Кривая Пашена (зависимость напряжения пробоя воздушного промежутка от давления)
Сообщение отредактировал Ринат: 10 August 2007 - 08:54
BMW 520, 2016
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 August 2007 - 10:25
так еще большее давление возникает когда ты с малых оборотов резко жмешь тапку - а о таких проблемах тут ни слова нету
#19 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 10 August 2007 - 10:32
именно в этом вся суть. только при определённом давлении. если давление ниже или выше-свечка работает.
идея в том, что мне помогло и вибрация исчезла)))
BMW 520, 2016
#20 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 August 2007 - 10:35
было такое на тазе со сцеплением сакс, после замены диска и корзины все було гуд, на мерсах не встречал, но думаю тоже самое
w116 350 мкпп
