Регулятор тормозного усилия
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 August 2007 - 04:24
Очень похоже что главный тормозной перепускает, стоит заменить манжеты из ремкомплекта, при неисправном вакумнике педаль становится дубовой или шипит при нажатии-возвращении. Регулятор тормозных сил отсутствует, его функцию выполняет ГТЦ, у него камеры для разных контуров разного диаметра, у камеры отвечающей за задний контур диаметр меньше, вот точно в мм не скажу.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#22 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 03 April 2008 - 21:13
:mrgreen:
Сообщение отредактировал dsdimon: 03 April 2008 - 23:04
1240281В взял покататься, да так и оставил.
тряпка, ручка, безкондейный все дела ......
Изображение Изображение
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2008 - 00:52
по теме всё просто как мир! нет в наших мерсах (123,124,126,201, 210,107,115,116) никаких регуляторов давления! там диаметры тормозных дисков передних и задних не идиоты расчитывали!
воздух при прокачке в заднем контуре берётса из под растрескавшихся резиновых колпачков на бачке с жидкостью!
если не верите, то снимите и убедитесь!
а при прокачке очень удобно использовать трубку от колеса к пробке на ГТЦ, подходит то Ваз-2108, и продаётса в любом тазомагазине!
есть уже готовые приспособления, стоют около 20руб!
#24 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 April 2008 - 04:30
Точно, втулка крепления тормозного бачка к ГТЦ рассыпалась когда вынимал бачок.
#25 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 April 2008 - 07:11
Это как? Трубку от спускного штуцера концом опустить в бачёк на ГТЦ?
Саша 123 200д 84
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2008 - 11:13
берётса пробка от ГТЦ, в неё плотно вставляетса сосок от колёсного диска! покупаетса насадка для шинного насоса, и капельницей соединяетса насадка и вентиль в пробке! при прокачке накручиваетса пробка с вентилем на бачёк, а насадка на колесо! и пускаетса давление! и начинаем прокачку! просто приоткручивая прокачные штуцера!
