Разбирал задние суппорта, поставил новые поршни и заменил все резинки. Начал прокачивать, а идёт только воздух и немножко тормозухи вытекает. Сказали что есть такая фишка как "регулятор тормозного усилия" и находится он где-то на заднем мосту. ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ И КАК ОН ВЫГЛЯДИТ??????? ![]()
Регулятор тормозного усилия
Отправлено 28 July 2007 - 16:54
w124 200D 601 1991г.в
Отправлено 28 July 2007 - 17:03
Я думаю что нету там никакого регулятора, а много воздуха выходит - много впустил. Выходил из этойм ситации следующим образом, масимально утопить поршни в цилиндры, подобрать и установить проставки в таком положении между поршнем и диском с обеих сторон и в таком положении прокачивать. Идея - чтобы максимально уменьшить объем просранства в цилиндре - соответственно быстрее прокачается. Попробуй может поможет.
Это в том случае если все правильно и аккуратно собрал без косяков.
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 28 July 2007 - 17:04
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 28 July 2007 - 17:08
воздух только в суппорте, шланг я заткнул чтоб тормозуха не вытекала и так много его не может быть там.
Отправлено 28 July 2007 - 17:19
Все может быть. Там нету генератора воздуха
Отправлено 28 July 2007 - 17:23
Генератор воздуха т.е. имеешь ввиду вакумный усилитель.
Отправлено 28 July 2007 - 17:28
Да нет "генератор воздуха" это я в шутку сказал
, имел ввиду, что воздуху там неоткуда взяться, кроме как из цилиндров.
Отправлено 28 July 2007 - 17:40
У моего знакомого Sprinter он мне и сказал про регулятор т.к. сам его крутил на заднем мосту.
Отправлено 28 July 2007 - 17:49
В W201 нету регулятора точно на 100% - недавно делал у себя ревизию тормозной системе, а в W124 тоже нету, посмотрел в умной книге.
Отправлено 28 July 2007 - 17:57
Откуда тогда же воздух прёт, прокачивал больше часа и не кончается всё никак. ![]()
Отправлено 28 July 2007 - 21:30
Бачок у 124-го разделён на 2 части перегородкой, посмотрите в задней части бачка (часть ближе к вакуумнику) наверняка нет тормозухи, Вы воздухом всю систему наверно заполнили!!! Чтобы прокачать задние тормоза нужно поддерживать ПОЛНОСТЬЮ ДО ГОРЛЫШКА заполненный бачок с тормозухой, т.к. эта перегородка высокая и если уровень низкий то жидкость просто не поступает в задний контур и запускает воздух!Откуда тогда же воздух прёт, прокачивал больше часа и не кончается всё никак.
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 28 July 2007 - 21:48
А что скажешь на счёт регулятора тормозного усилия??? Есть ли он??
Отправлено 28 July 2007 - 22:03
Нет...во всяком случае я его не видел на машине и не слышал, чтобы такое было!) Про регулятор, наверно сказали люди измученные жигулями или газелями...там он есть и постоянно ломается, называется кстати "колдун"!) ![]()
Отправлено 28 July 2007 - 22:16
Говорят есть разница когда прокачиваешь тормоза на подъёмнике или на яме.
Сообщение отредактировал alex-saz: 28 July 2007 - 22:22
Отправлено 29 July 2007 - 13:24
Попробуй по-заводскому:заполнить систему снизу вверх.Нужен только шланг длинный к штуцеру(капельница).Воздух выходит снизу вверх,что более естественно и выходлит полностью без всяких прокачек.Следи только за уровнем в бачке.Откуда тогда же воздух прёт, прокачивал больше часа и не кончается всё никак.
Саша 123 200д 84
Отправлено 29 July 2007 - 16:23
Большое спасибо Dio
И в самом деле бачок у 124-го разделён на 2 части перегородкой и в задней части было пусто, как только заполнил всё пошло как надо. Вот только зачем эта перегородка в бачке???
Отправлено 29 July 2007 - 19:29
Эта перегородка сделана видимо для того, чтобы если из одного контура жидкость вытечет ( допустим заднего), чтобы второй контур ( передний) оставался работоспособен! Я так думаю!Большое спасибо Dio
Сообщение отредактировал Dio: 29 July 2007 - 19:30
Отправлено 29 July 2007 - 20:01
Так если из заднего контура вытечет - то получается что тормозов нет и педаль проваливается, а из переднего она туда не перетикает. И для чего он остаётся работоспособным(первый контур) или он может как-то связан с ABS.
#18
Отправлено 29 July 2007 - 20:33
По идее когда задние тормоза откажут, то педаль провалится частично, но при этом передние хватать будут!
#19
Отправлено 30 July 2007 - 10:50
скажите, а что нужно сделать что бы уменьшить свободный ход педали тормоза? колодки поменянны, диски еще живенькие, жидкость тоже менял, помню раньше хватали как только нажму а теперь придавливать надо, я тут задумался может ли это быть признаком умирающего усилителя?
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#20
Отправлено 30 July 2007 - 19:42
Скорее всего это признак умирающего главного тормозного цилиндра!скажите, а что нужно сделать что бы уменьшить свободный ход педали тормоза? колодки поменянны, диски еще живенькие, жидкость тоже менял, помню раньше хватали как только нажму а теперь придавливать надо, я тут задумался может ли это быть признаком умирающего усилителя?
