+шпилька наше фсеА Сколько Длина дырки?
Сколько по длине нет резьбы?
Сколько по длине осталось резьбы?
Может как вариант, подобрать шпильку более длинную и поверх гайку или может болт более длинный ?
Если там совсем писец резьбе, я бы нарезал резьбу и вогнал туда шпильку.
сорвана резьба в блоке цилиндров м102 2,3
#21
Отправлено 01 April 2016 - 19:06
#22
Отправлено 04 April 2016 - 22:22
пожалуй так и сделаю,всем спасибо!!!
#23
Отправлено 05 April 2016 - 09:02
Может кому пригодится:сорванную резьбу шпильки крышки распредвала лечил толи Поксиполом толи Дон Деалом(почти одинаковые)Пару раз выворачивал-заворачивал млин держит.
#24
Отправлено 06 April 2016 - 06:57
Там если башня ровная и болты не тянутые с двумя доворотами поболе будет , чем 12 ... 103-му позавчера голову пришивал - тяжко ) Из чего интересно должны быть ввёртыши , чтобы под такой нагрузкой не деформироваться .... И какая должна быть их стенка .....2.5кг и 12 кг. разница однако...
Вопрос автору темы - сколько осталось резьбы в колодце ? Вставь болт в ГБЦ , измерь , какая его резьбовая часть по длине выходит к блоку . Штангенциркулем-глубиномером измерь расстояние до резьбы и общую глубину колодца . Имхо рано паника . На 103 там винтов на 8 закручивается болт каждый , и отверстие в блоке с запасом примерно 4-5 мм по длине всего . Это к вопросу о вытягивании болтов и почему их нельзя использовать )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25
Отправлено 07 April 2016 - 13:10
резьбы оставалось 1 см, нарезал резьбу на 14 жду шпильки от токаря ,и ещё одна резьба вытянута в отверстии напротив ( если ещё вытянет наверно уже блок менять - не знаю шпильки проканыют или нетТам если башня ровная и болты не тянутые с двумя доворотами поболе будет , чем 12 ... 103-му позавчера голову пришивал - тяжко ) Из чего интересно должны быть ввёртыши , чтобы под такой нагрузкой не деформироваться .... И какая должна быть их стенка .....
