М116963
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 05 April 2016 - 00:50
ровно на столько, как и на м110-м такой-же стоит.
Забудь. нет ни у кого уже наверное такого диагностического оборудования, или если и есть, то не догадываются , что это именно оно или не работает и стоит как табретка или подпятник. :mrgreen:
а. ну понятно. Спасибо. Валы на 963 отличные есть?
#22 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 April 2016 - 00:55
именно на 963-й нет. Но возможно будут. Ни как принять решение не могу, что делать с ДВС. Вскрывать и менять маслоки, или бросить эту затею и не пудрить мозг с кроиловом и тратой времени, но тгда еще больше денег надо на контрактник.
Замкнутый круг получается. :mrgreen: Ибо даже купленный в той-же япии, один хрен вскрывать и менять все резинки причом забивая на все малые пробеги, ибо возраст уже давно дал о себе знать.
Есть под чугунный 3.5л.
Пробовали ставить, заводится , работает, но на ХХ расколбас, при оборотах чуть выше тыщи все нормуль, даже как прет куда лучше. Но по углам не попадает, надо сидеть и подбирать угол смещения шестеренками.
#23 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 April 2016 - 02:00
ну эт уже колхоз. всего три кулака потёрты, но на оконечностях кулаков плоскость ровная. Их вообще можно шлифовать или это уже припарка?
#24 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 05 April 2016 - 02:32
Вроде как,они с напылением)
#25 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 April 2016 - 09:18
так как то шлифовать или что с ними делают?
#26 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 April 2016 - 19:01
Я признаюсь себе наваривал, правда делали опытные мастера на хорошем станке. 5лет как прошло, на кулаке нет даже намека на износ.
#27 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 April 2016 - 22:08
Дорого вышло? сегодня заметил что на левой голове могу снять любой не прижатый кулаком рокер просто вытащив его. На правой всё плотно сидит. На левой как будто клапана не возвращаются обратно до конца. причём все восемь одинаково. Это может быть следствием загиба клапанов?
#28 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 April 2016 - 22:23
Кулачек мне сделали бесплатно так сказать по знакомству, а насчет рокеров все может быть. Если компенсаторы не утопли, то клапанам трындец.
#29 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 April 2016 - 06:37
Ну так проверить надо высоту засухаренных клапанов . И сравнить высоту гидриков ) Это же видно должно быть невооруженным глазом , если рокера достаются от руки .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#30 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 April 2016 - 09:15
но как то все на одной голове. Возможно что компенсатор не подняты? как их проверить?
#31 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 April 2016 - 09:23
Вчера выяснил что с паука топливо не идёт по каналам. Было так: 1. выкрутил форсунку, кручу мотор- ни чего из форсунки не идёт. Снимаю питание форса пылит. 2. отсоединил трубку от форсунки и из неё тоже ничего не идёт при кручении мотора. 3. нажимаю на расходомер топливо начинает капать с трубки. В чём может быть причина?
#32 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 April 2016 - 09:48
Все 8 клапанов на одной голове... либо загнуло все клапаны, по причине проскока цепи на звезде этого распредвала, Как тебе уже сказали, померь высоту выступа пружин и сравни с другой головой.
либо ещё вариант, попалось мне такое: умельцы, не могли запихнуть рокера новые на место, взяли сточили у них носики, которые жмут на шайбу упорную над клапаном и запихали так.. сверху вроде новые рокера, вынул и офигел от такого. и так все 16 :bangheat:
Ты мерил компрессию во всех горшках? А то пытаешься топливную мучить, хотя там ещё по механике проблемы не решил.
#33 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 April 2016 - 12:34
сегодня буду мерить. а могли все гидрики залипнуть или канал забиться? Так как выкручивая свечи из левой головы дым от туда шёл. Предполагаю что с приоткрытыми клапанами такое не возможно. Мерить компрессию. всё верно.
#34 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 April 2016 - 21:42
Мотор оказался 961. В общем в левой голове компрессии 0. в правой от 12.1 до 13.3. Что в этом случае нужно менять? 4 впускных, 4 выпускных клапана. Поршни? клапанные втулки? Что ещё? И ещё.... свеча 2го цилиндра туго закручивается. Возможно что сорвана резьба? Как это можно вылечить если резьба в блоке?
Сообщение отредактировал krestnord: 06 April 2016 - 22:57
#35 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 06 April 2016 - 21:49
Гнет вообще впуск. Для начала нужно взорвать башню и посмотреть что там. Ну а ремонт уже по бюджету, если хотите для себя и надолго то ремонтировать нужно сразу обе головы, как минимум, ну а если так покататься, то проще найти б\у головку в сборе.
#36 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 April 2016 - 22:26
А с сама голова сильно страдает?
#37 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 06 April 2016 - 22:36
Вскрытие покажет.
#38 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 April 2016 - 22:44
Вскрытие покажет.
мнуда... Из опыта есть смысл ставить не оригинал в мотор (поршни, кольца, клапана)?
#39 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 06 April 2016 - 23:02
Дело не в поршнях, просто если хочешь капиталить мотор, то нужно скорей всего гильзовать, а замена колец это мертвому припарка. Сделать только низ мотора выйдет примерно в 100к. Одна гильзовка обойдется в 60к.
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 April 2016 - 23:28
неоригинал неоригиналу рознь...
есть добротные вещи, типа старых запасов Мале или КS. а есть голимый китай, типа ATS, JP и тд.. так что тут тоже надо с головой к вопросу подходить. и я думаю, что соткой на низ не отделаешься...
туда же добавь цепь, вкладыши, набор прокладок, успокоители, это всё сейчас ой как не дёшево...
