М116963
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 31 March 2016 - 00:17
Подскажите возможен ли перескок цепи на моторе 3.8 если все зубья на звёздах целые? работоспособность мотора не известна. Гнёт ли клапана на этом моторе при обрыве цепи или проскоке?
#2 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 31 March 2016 - 00:35
мотор 961 или 963? На 961 точно гнет, на 63 по_моему тоже.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 31 March 2016 - 01:04
963. а вообще перескоки цепи возможны?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 31 March 2016 - 10:06
да возможны. причин тому две : при долгом стоянии мотора без работы его нельзя прокручивать в обратку. не самые свежие натяжители стравливают давление, плюс от времени сколько т о растянутая цепь - получается проскок.
клапана гнёт, но чаще ломает вал или опоры.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 01 April 2016 - 01:23
как проверить? ключом на 19 вручную повращать?
#6 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 01 April 2016 - 09:54
Проверить нужно метки, если есть подозрения, а так крути ключом.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 April 2016 - 09:57
проверить метки. крутить только за колено и только по ходу вращения двигателя.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 01 April 2016 - 12:18
понял.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 April 2016 - 21:43
Масла налили в цилиндры, за коленвал крутится, в заливном отверстии масла распредвал тоже крутится. Если цепь и проскочила на один зуб, с такой фазой мотор должен завестись? В таком моторе натяжитель нужно перезаряжать?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 02 April 2016 - 22:28
скинуть две клапанки и совместить три метки - делов на полчаса максимум. зачем дёргать судьбу за титьку, что бы потом кусать себя за яйки...?
натяжитель не перезаряжается.
Сообщение отредактировал sheremet: 02 April 2016 - 22:29
#11 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 02 April 2016 - 23:41
Да за одно и лейки не мешало бы почистить, раз уж крышки скинуты . Да только предварительно запастись комплектом пластиковых держателей
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 03 April 2016 - 10:42
Спасибо. с в8 просто раньше не имел делов. две на равпредах а третья на колене?
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 03 April 2016 - 10:43
что за лейки? там на постелях типа трубки идут вдоль валов. Это и есть лейки?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 April 2016 - 11:01
Они самые.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 03 April 2016 - 23:08
В общем скинул крышки, по 1му 2а кулака имеют шероховатость. это можно полировать или в утиль? метки действительно были сбиты. в левой голове откололся кусок успокоителя и шестерня его разгрызла ещё на кусочки и эти кусочки набились в эту звезду и оттягивали цепь. зубья все целые. Другая проблема. заливает свечи. Искры хорошие. один раз хлопнул в расходомер и всё.
Ещё обнаружил зачем то снятый датчик МВТ. Он на работу как влияет? Так же я не учёл что промежуточная звезда отвечает за зажигание. Походу из за этого и мокрые свечи и не аллёёё. Подскажите как правильно совместить метки?. на распредах вроде правильно. Всё крутится и ничего не встречается.по какой метке ориентировать коленвал? На маховике стоит иголка. Это и есть метка?
Сообщение отредактировал krestnord: 04 April 2016 - 00:31
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 04 April 2016 - 00:48
не на маховике, а на шкиве колена, есть метка между буквами О и Т это и есть ВМТ первого цилиндра (он в правой голове). ну а на распредах трудно ошибиться...
на корпусе трамблёра также есть риска. на неё должен смотреть бегунок при всех правильно совмещённых метках.
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 04 April 2016 - 01:11
ааа. просто всё ржавое и не видно.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 04 April 2016 - 09:15
ну значит щётка и химия в помощь...
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 05 April 2016 - 00:21
А на что датчик мвт тут нужен? Он отдельно на проволоку привязан у АБС.
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 April 2016 - 00:44
ровно на столько, как и на м110-м такой-же стоит.
Забудь. нет ни у кого уже наверное такого диагностического оборудования, или если и есть, то не догадываются , что это именно оно или не работает и стоит как табретка или подпятник. :mrgreen:
