[quote name='qwertyz' date='24.4.2016, 17:19' post='2386236']
quote]
При пробое прокладки между цилиндрами, падает компрессия в этих цилиндрах, при чём она будет одинаковая в обоих. Здесь же компрессия по любому завышена , у нового 102 она по паспорту 10,5, возникает вопрос , откуда же она у поношенного мотора больше чем у нового, скорее всего из за попадания масла в цилиндры.
Колбасит 102 компрессия странная
#21
Отправлено 25 April 2016 - 08:48
#22
Отправлено 25 April 2016 - 08:57
[/quote]Масло только на одной юбке свечи, остальные даже без нагара, расход я уже писал очень маленький, даже похоже понятно в какой цилиндр оно уходит, компрессометра было 2 разных, показания схожие.
Решение уже принято на снятие ГБЦ, есть потребность в машине поэтому пока 2-3 недели надо ездить. Только бы не доездиться.
MB 190 1987г.в. 4МКПП 2.0 Январь 08.2013 купил WDB2010231F052920
#23
Отправлено 25 April 2016 - 09:42
Следи внимательно на предмет попадания антифриза в масло, а так я с пробитой прокладкой где-то 4месяца катался только антифриз подливал в день по 1,5литра. Потом конечно все поменял.
#24
Отправлено 25 April 2016 - 09:53
Для поношенного мотора с степенью сжатия 9:1 - 10.5 это вполне допустимая компрессия . На моторе с живым блоком , кольцами и ГБЦ компрессия на уровне 12.5-13.5 это нормально .При пробое прокладки между цилиндрами, падает компрессия в этих цилиндрах, при чём она будет одинаковая в обоих. Здесь же компрессия по любому завышена , у нового 102 она по паспорту 10,5, возникает вопрос , откуда же она у поношенного мотора больше чем у нового, скорее всего из за попадания масла в цилиндры.
Грубо компрессию можно прикинуть , возведя степень сжатия в степень 1.2
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25
Отправлено 25 April 2016 - 10:16
Датчик исправен, слежу. Ище интересный факт антифриз уходит когда машина остывает полностью, т.е даже при суточной эксплуатации лампа не загорается, как только машина стоит, обычно ночь, лампа может загореться.Следи внимательно на предмет попадания антифриза в масло, а так я с пробитой прокладкой где-то 4месяца катался только антифриз подливал в день по 1,5литра. Потом конечно все поменял.
Сообщение отредактировал gus: 25 April 2016 - 10:16
#26
Отправлено 27 April 2016 - 18:43
День добрый. Осмелюсь заметить что нужно начинать от степени сжатия по целиндрам далее масло съмные сальники клапана сёдла клапанов ну и наконец кольца думаю что без снятия головы здесь не обойтись удачи.Товарищи, такая непонятна проблема.
Мотор потряхивает на холостых, видно визуально и чувствуется что машину покачивает, в выхлопную тоже слышно что-то типо пропуска одного цилиндра.
На машину недавно поставил январь, до это стоял карбюратор и работал мотор точно так же, т.е грешить на систему зажигания и топливную бесполезно, все поменялось и после этого неоднократно перепроверялось, все гуд.
Компрессия в 2 и 3 цилиндрах накачивается медленее чем в 1 и 4 там за 2 качка в этих около 3-4, компрессия в пределах 13,5-12,5.
Утром подстукивает гидрик, пока давление масла не подскочит 2 сек примерно.
Свечи все белые как новые, после 1000 км пробега (смесь бедная, не настроили пока январь до конца), на первом цилиндре на резьбе немного масла. Расход масла около 0,5 л на 7000.
Машина прет капец, (кроме высоких оборотов, видимо как раз смесь бедновата).
Насколько я понимаю вся трясучка из-за компрессии, а вот почему она хреново накачивается?
Один товарищ мне сказал могут быть гидрики (видя мотор, мотор в очень хорошем состоянии, все сухо, едет огонь)
Подскажите что может быть или что посмотреть для дальнейшего разбирательства.
#27
Отправлено 27 April 2016 - 18:45
Как только разберу сразу отпишусь 2-3 недели надо ездить ![]()
#28
Отправлено 27 April 2016 - 20:22
Пара уже перестать путать степень сжатия и компрессию , одна величина безразмерная , другая нет.
#29
Отправлено 27 April 2016 - 20:37
Думаю, скорее всего это проблемка с клапанами - этому свидетельствую и компрессия разная, и "колбасит" на холостых, а с АЖ это второе.
Ездить можно, но при первой возможности снять головку, притереть клапаны (а то будет дальше "прогарать"), заменить маслосъёмные колпачки, по ходу.
W124, M102, 230 E, 4-х ст. КП, 1990 г.
#30
Отправлено 28 April 2016 - 18:29
Уважаемый Владимир опишите в краце чем отличается степень зжатия от компрессии (не банте за флуд)Пара уже перестать путать степень сжатия и компрессию , одна величина безразмерная , другая нет.
#31
Отправлено 28 April 2016 - 19:35
Компрессиометром Вы измеряете компрессию -- размерную величину, меняющуюся в процессе эксплуатации . Cтепень сжатия величина безразмерная , заложенная контруктивными параметрами данного двигателя и остающаеся неизменной в процессе эксплуатации .
Округленно и быстро -- различаются на 1,5 ед. 102дв. cт.сж. 9 + 1,5=10,5 компр.
#32
Отправлено 28 April 2016 - 21:01
Вот по 103-му мотору копия официального листа WISКомпрессиометром Вы измеряете компрессию -- размерную величину, меняющуюся в процессе эксплуатации . Cтепень сжатия величина безразмерная , заложенная контруктивными параметрами данного двигателя и остающаеся неизменной в процессе эксплуатации .
Разница в степенях сжатия 9:1 для 102-го и 9.2:1 для 103-го при нормальной степени сжатия .
#33
Отправлено 29 April 2016 - 19:03
Ну и что , каков прогресс ?
#34
Отправлено 30 April 2016 - 00:45
абсолютно никакого, еще надо ездить, разберу через 2-3 недели, машину по каско ремонтируют 3 тий месяц, полный пи...цНу и что , каков прогресс ?
