Созрел вопрос какая температура включения должна быть вентилятора(с завода)? И я понял почему у меня всегда маслает эл.муфта датчик стоит 85 градусов
заместо электро муфты электро вентилятор
#21
Отправлено 23 April 2016 - 15:29
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#22
Отправлено 23 April 2016 - 17:32
Срабатывает при 100-101 гр.
На 102 слева на полке выворачиваешь заглушку и ставишь дулирующий датчик , он и будет управлять дублирующей системой .
#23
Отправлено 23 April 2016 - 20:01
Чет не догнал где там именно?Срабатывает при 100-101 гр.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#24
Отправлено 24 April 2016 - 10:38
Полка - прилив на ГБЦ , где установлены датчики -- там обычно есть лишняя заглушка , ввертываем вместо нее еще один родной датчик и получаем полностью автономную дублирующую систетему -- у меня даже при +35 в пробке температура 98 гр .
#25
Отправлено 23 May 2016 - 13:21
Шалом всем! Поставил датчик температуры дабы следить за температурой и справляется ли муфта. Получается что муфта вкл., при 87-89 гр. а отключается фиг пойми когда но маслает она стабильно до 80 , так ниже 80 скинуть не может. Для лета самый шикардос , а вот зимой мне зябко было. И с 90 гр. в полне хорошо и быстро скидывает температуру.
Что подскажите датчик вкл муфты сменить?!
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#26
Отправлено 01 June 2016 - 05:57
Ребят помогите на 190 электро муфта,обнаружил что провод от + отпал,а вот от куда отпал не могу найти.отпал не со стороны магнита а с другой вот только от куда.
